Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#161 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:18
Инструкцию посмотрите, в раскрывающейся первой вкладке почти внизу.
#162 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:21
Вас просили программы показать, там сразу было бы видно проблему.
сделал УП заново,если её просили...
#163 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:27
Вроде бы ничего страшного в УП нет.
#164 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:37
3D-BiG я тебя засёк ,не поленись ..,разжуй.
Это со спутника видно как я в огороде копаюсь, а комп в бане  стоит? На момент засечки полол морковку....
А вот и НЕ разжую - с Маch НЕ работаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2015 - 00:38
#165 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:49
:rofl: гугол мап , мап его...
ну... нет так нет, а вообще соображения по теме есть
знак вопроса тчк
#166 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 20 Июль 2015 - 15:16
А у Вас правильно настроена Z? При ручном управлении при нажатии  на "Page Up" Z должна ехать вверх, а при нажатии "Page Down" - вниз.
#167 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 15:19
Да, и изначально желательно (читай ОБЯЗАТЕЛЬНО) отбить МАШИННЫЕ нули в.ч. и по Z (кнопка - "отправить на базу и обнулить"), а потом уже устанавливать РАБОЧИЕ нули, в т..ч. и по Z. (машинный ноль по Z - это верхняя точка оси, рабочий ноль по Z - это либо верх стола, либо "верх" обрабатываемого материала или части материала)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 20 Июль 2015 - 17:09
#168 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 17:47
Первое - это правильно настроенная ось. У X,Y от нуля едем в плюса, у Z от нуля (верхняя точка оси) едем в минуса (в низ).
Далее отбиваем нули (у меня по датчикам). На картинке, включено управление машинными координатами (для отбивки нулей, не важно какой режим включен, машинные или рабочие координаты). После отбивки, по всем осям - нули, если включены маш. коорд. если включен режим рабочих координат, значения могут отличаться от нулевых.
Далее переходим в режим управления рабочими координатами, сбрасываем X,Y в ноль, и отбиваем ноль по Z с помощью датчика и кнопки "Автопоиск Z=0".
Теперь у нас рабочие нули по X,Y равны машинным, это крайняя (предельная, левая нижняя) физическая точка стола, выполнение УП начнется отсюда. По Z мы в плюсах относительно отбитого (рабочего) нуля по верху стола, Датчик у меня толщиной 10,15 мм. + команда поднятия ещё на 30 мм. (первые две строчки макроса).
Если необходимо, подводим X и Y в нужное место (то место, откуда в вашем случае должна начинаться обработка материала, т.е. УП). На картинке режим рабочих координат.
В режиме рабочих координат, обнуляем X и Y. Теперь выполнение УП начнется с этого места, куда бы вы не увели шпиндель.
Для интереса, смотрим что с машинными координатами, естественно они остались прежними.
Загружаем УП и стартуем. )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 20 Июль 2015 - 22:44
#169 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:02
спасибо , :hi: это надо распечатать.....
ну и теперь про шпиндель .Задолбало скакать вокруг него -вкл/выкл делать ,имею желание подключить его к реле на плате опторазвязки. Там 2 реле ,оба мощные. Узнавал специально - 220в. через них гнать можно .Чего мне ткнуть в настройках чтобы просто включался при старте УП и  выключался при окончании . Шпиндель- ручной фрезер 220в. 650 ватт.
#170 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:53
Евгений! Ну прочитайте Вы уже инструкцию, там все подробно описано. Уверяю Вас, это пригодится!
#171 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:17
инструкции имеются аж в трёх вариантах , зачитал уже до дыр. Но в ключевые моменты надо тыкать носом , потому как данная тема ЧПУ для меня совсем новая , а специфика собственного образования и сфера профессиональной деятельности совершенно иная и рядом с техникой не стояла не только рядом ,но даже за соседним поворотом...И хотя с техникой общаюсь всю сознательную жиззь, без подсказки  на верное направление не обойтись, ну никак.
      Короче, я уже знаю как включить и настроить прогу , для импульсного шпинделя , и с реверсом , но я там ни хрена не нашел по простой активации реле на вкл/выкл. Видимо писатели этих мануалов всерьёз не рассматривали такое архаичное решение в применении высоких технологий :acute: .
  Буду ещё в сети шариться , чё ж поделаешь...
#172 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:51
В том меню, скрин которого вы показали, зайдите во вкладку Output Signals, назначьте выходу Output #2 (к примеру) номер пина, который управляет реле на плате развязки (см. описание платы).
Останется только убрать галку с Disable Spindle Relays на вашем скрине, а для включения шпинделя (М3) там уже назначен нужный выход - Output #2.
Если реле будет работать в инверсии, обратите внимание на колонку Active Low...
#173 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:34
нашёл подробно со скринами ,спасибо.
http://mir-cnc.ru/in...attach_id=19344
может кому пригодится по первости , там как раз на пальцах и с картинками
Кстати название пора менять "построил ...1100-1100-150 блин..." :rofl:
название темы ,я имел ввиду :hi:
#174 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 02:20
нашёл подробно
Так и тут это же было, аж два раза )))
http://mir-cnc.ru/to...го-чп/?p=134126
http://mir-cnc.ru/to...тнику/?p=134427
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Июль 2015 - 02:22
#175 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2015 - 06:14
Кстати название пора менять "построил ...1100-1100-150 блин..." :rofl: название темы ,я имел ввиду :hi:
И на какое название? А то сменить то не проблема....
#176 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2015 - 11:56
О вреде и пользе чтения инструкций. :rofl:
#177 OFFLINE   19garry69
19garry69
  • Из:Калининград
Отправлено 22 Июль 2015 - 17:05
спасибо за раширенный ответ , я тут накануне покумекал и прикинул схему по новой -гляньте если не сложно. Сейчас сопоставлять с вашей выкладкой просто не успеваю (заскочил на 15 минут) выкладываю фото , вроде всё подробно описал (только на одну ось, с остальными разберусь , если всё верно)
Добрый день. Начинаю навешивать электронику на "самоделку". Столкнулся с проблемой отсутствия описания на плату опторазвязки. Плата такая же,как на фото. Вопрос: коннектор PWM (GND; OUT; +5V), что на него подключать? Питание от внешнего источника 5V ? А с OUT как быть?
#178 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 20:06
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, управляющих ключом.
http://mir-cnc.ru/to...ктрон/?p=138944
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Июль 2015 - 20:06
#179 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 23 Июль 2015 - 00:51
эта плата запитывается напрямую от имп.блока питания ( у меня 27 вольт 350 ватт)
с пятью вольтами на ней кажется вообще нефиг делать. насколько я разобрался +5 v. идёт на питание концевиков(если оно нужно)
Я на PWM  ничего не вешал.
при этом имею следующую комплектацию
- 3 стандартные оси Х,У,Зет ,+можно подключить ещё один двигатель -"У1" кажется , только я не разбирался это 4-я ось будет ,или она будет работать синхронно с "У"
- 5 контактных концевиков
-Е-стоп
-Шпиндель(он же ручной фрезер) повесил на реле 1 , (по заверениям производителя держит инструмент 220 вольт до 1.5 Квт) .Реле пока живое.
чтобы читать инструкции написаные якобы для ипользования начинающими пользователями , нужен тольковый словарь технических терминов .
Сейчас вроде бы вьезжать уже начал , а поначалу вааще труба была .
Чё нить загнут типа "дефрагментация сетевых вьюверов скриншотами инсталлятора" и всё... на жопе ,с широко открытыми глазами. И где спрашивать , и у кого ? Вот и приходится к Вам гуры СNС на поклон , а вы пока не поржёте не ответите. Ну ладно хоть так , всё равно спасибо
#180 OFFLINE   19garry69
19garry69
  • Из:Калининград
Отправлено 23 Июль 2015 - 02:52
Спасибо большое.
-Е-стоп
Спасибо за помощь.
