Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#141 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Июль 2015 - 12:09
там ещё винт есть регулировочный с контргайкой, вроде как раз для выборки люфта.
Это упорный винт, для устранения осевого люфта червяка - чтобы моторчик не слишком быстро этим осевым люфтом раздолбало... Люфт червячной пары (зазор в зацеплении червяка с червячным колесом) в редукторах стеклоочистителя никак не регулируется.
эта мысль была первой , но этож деньги -двигатель и драйвер(имеющийся нема34 не потянет) около 5 т.р. И время- недели две минимум.
Ременный-то редуктор отчего не хотите? Магазин запчастей для электроинструмента - зубчатый ремень и звездочки от электрорубанка (рублей 200-300 за все удовольствие, никак не 5 тысяч). Как раз примерно двукратное понижение будет. Переходные втулки для посадки звездочек на валы сделать - токарю на полчаса работы.
#142 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 22:28
Жалеть деньги на хобби? Слабак!
:pleasantry: дело принципа , пока железяка не показала себя в деле никаких вложений, лепить только из=того что есть в наличии
ну не люблю я ремни ....,не доверяю я им. (а они мне :D )
может  память бурного расшиздяйского детства ... :D , не люблю короче....
к нему же идти надо , разговаривать....
этож посреди недели.... :drinks:
да и хрен с ним
вот  вас почитаю ,и чё нить другое сделаю
почитал местные форумы и вспомнил одну фигню.
У меня на плате опторазвязки Лимиты "+" и " -" и  Хоум подключаются двумя проводами ( IN ., GRND ) есть ещё "+5V"-но он для питания индукт.датчиков если я всё правильно понял.
На одной оси - 2 выключателя , один из которых лимит (+) ,второй лимит "-" и одновременно "хоум" Не помню где "хоум" на плюсе или минусе ,ну не в этом суть.
 В Маче ,вроде настроил ,галки стоят, пины -прописаны.
А при включении домой не едет . И при нажатии вручную лимита станок встаёт и Е-стоп мигает , пока галки активности в настройке лимита не уберу он ни на что не реагирует. Вот.с зе фак ?
выключатели соединены последовательно и включены в один разьём на плате ( GRND , IN )
#143 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Июль 2015 - 02:08
Железяка покажет себя ровно настолько, насколько в нее вложено ;-)
  • 4
#144 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Июль 2015 - 22:53
так понятно , пообси.ать все тут как тут, а на вопросы отвечать -слились... :clapping:
кстати созрел ещё один .
Можно ли на шаговике с 4 проводами менять полярность В+ на В- и А+ на А- ?
#145 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июль 2015 - 23:16
Можно, если поменять местами только на одной обмотке - будет вращаться наоборот...
#146 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Июль 2015 - 00:07
Что ,можно я уже слышал ,а какую менять-то А или В ? или без разницы ?
реально надо , с редуктором винты в другую сторону крутяться
#147 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Июль 2015 - 00:08
Поменять концы одной обмотки. Любой. Если поменяете обе одновременно, то вращаться будет в туже самую сторону, что и до смены.
#148 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 00:11
Энергетически эффективней это делать в настройках Mach3 - снять/поставить галку в Dir Low Activ для нужной оси.
#149 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:12
всем привет .
начну сразу с проблемки, уверен ,что решение пустяшное , но сам никак не соображу.
Дело в следующем ,пошагово :
- создаётся УП ,в арткаме. Точка осчета Х,У,З на нижней плоскости заготовки.
-загружаю в МАЧ
-В МАЧе вручную (путём прогона кнопками) выставляю нули с заряженой фрезой , по концу фрезы ,по  поверхности стола(это Зет)
-Х и У обнуляю уже на месте ,над заготовкой (где примерно должны быть нули УП , исходя из размеров заготовки)
-В УП ,при толщине заготовки 15 мм. ,ставлю плоскость безопасности 35мм.(знаю-много ,так на всякий случай,ещё учусь)
-жму старт
Дальше ПЗДЦ!!!!
-фреза улетает вниз и грызёт в заготовке траекторию перемещения фрезы до зоны обработки (как я понимаю должна быть на уровне 35 мм.над столом, то есть по воздуху)
-догрызает до зоны обработки и преспокойно продолжает хреначить рельеф . Причём ниже уровня стола.(это было определено путём остановки УП , прогона Зет повыше , его обнуления и  пуска.
Что я делаю не так.?
Где обнулять МАЧ ,по оси Зет ?
Где ставить нули в УП?
Можно ли гонять станок вручную после обнуления ? (по идее куда бы не уехал , должен вернутся в координаты УП)
Ни одну УП до конца не прогнал , потому как побоялся за фрезы.
3D-BiG я тебя засёк ,не поленись ..,разжуй.
#150 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 19 Июль 2015 - 19:50
Обнулять там, где указали в Арткаме при создании УП. Я обычно это делаю по рабочему столу, т.е. по низу заготовки.
И после обнуления по Z лучше фрезу поднять на безопасную высоту.
Конечно. Можете погонять вручную, а потом запускать УП.
Это как Вам удобнее. Я обычно в арткаме ставлю в левом нижнем углу, мне так удобнее. А иногда удобнее по центру, т.к. нужно допустим что-то вырезать по центру заготовки, диагонали на заготовке чиркнул - вот тебе и ноль.
Сообщение отредактировал Карпуха: 19 Июль 2015 - 20:43
#151 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2015 - 21:55
спасибо , всё как я и предполагал.
Но почему у меня в заготовку то врезается раньше времени? В МАЧе случайно нет какой нибудь функции типа "зазеркалить обработку "шиворот -навыворот ", форму-матрицу для литья или штампа  резать из обычной модели ? Может я чего-то проморгал в настройках.... Потому-что у меня станок каждый раз начинал обработку не с поднятия фрезы на безопасное расстояние , а врубания в материал на "безопасную" глубину . А дальше кнопка Е-стоп , 3 минуты с тупой рожей глядя в монитор, и лазинья в арткаме по проверке координат.
#152 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:04
Какой постпроцессор используете?
Для анализа желательно сам файл готовой УП.
Сообщение отредактировал ViKing: 19 Июль 2015 - 22:02
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#153 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:06
ну вопросик  :shok:
 компьютер П4 , 2 Гбт ОЗУ,
плата опторазвязки LPT - сейчас гляну
#154 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:07
Постпроцессор это то в каком формате вы сохраняете файл в арткаме для станка.
#155 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:09
на 1 и 2 страницах всё подробно с фотками (вся электроника)
G-cod mm.  tap
#156 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:11
Для Матча можно найти здесь http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm
На сколько я помню, Creaton 0509 подойдет, закинуть в папку Postp Арткама и перезагрузить арткам
#157 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июль 2015 - 22:48
Обнулитесь по всем координатам в произвольном месте и попробуйте нажать кнопку стоп в МАСН. Что произойдет расскажите.
#158 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:38
е
станок в гараже , сейчас не смогу.
Если обнулять во время выполнения УП на стОпе, и продолжать выполнение ,то идёт сдвиг  "картинки" на заготовке. Это я экспериментировал. А ,что ещё рассказать? Я просто вопрос не пойму...
к плате опторазвязки прилагался вот такой профиль
короче почитал тут  тему (после любезного тычка носом :good: ) про постпроцессоры ,вроде промелькнуло понимание  вопроса.
Тем более , что похожая проблема была описана(инверсия по Зет).
Теперь как определить нужный постпроцессор ,не методом тыка же (их только в арткаме полмильона :shok: )
#159 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:43
Вас просили программы показать, там сразу было бы видно проблему. Вопрос про кнопку стоп задан не спроста. Если в МАСН прописана и включена безопасная высота, то при нажатии на стоп(в состоянии покоя станка) шпиндель займет положение безопасной высоты, вдруг тут ошибка. Информации Вы дали мало для анализа проблемы.
#160 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Июль 2015 - 00:09
УП с собой нет , я её на станочном компе делал .Дома только модели...
вряд ли поможет следующий лепет :
-МАЧ установлен пиратсцкий (25000)
-по умолчанию всё стандарно (как в любом описании или инструкции из интернета)
-сам вводил следующее : -распиновка порта для осей
                                           -  распиновка для хоум и лимитов
                                           - скорость двигунов ставил бегунками в МОТОР ТЮНИНГ
                                           - шаги считал автоматом по заданному/пройденному расстоянию
всё больше пока ничего не менял.
Где в МАЧе искать установки безопасной высоты ( на домашнем компе копия станочного МАЧа стоит ,для таких случаев)
