Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#121 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:36
Да, на виртуальном пульте есть окно, где выставляется процент от максимально возможной скорости при движении с клавиатуры.
#122 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:40
Отделите мух от котлет-разберитесь короче.
Деление, скорости, размерность и прочее дерьмо.
#123 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:43
Отделите мух от котлет-разберитесь короче. Деление, скорости, размерность и прочее дерьмо.
а я чем занимаюсь? прежде чем двигаться дальше нужно узнать направление
#124 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:00
Не важно как Вы поделили шаг, если в стойке правильно прописали шаг-перемещение. И на скорости это ни как не влияет.
Разбирайтесь, чё
#125 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Июль 2015 - 21:02
Всем доброго вечера , давно не писАлись...
Для интерисующихся про станок - всё работает , крутится и вертится и пока не клинит (и тут раздался характерный щелчок :crazy: )
НОООО!!! ,периодически выползает одна проблема - движок (нема23) еле тянет ось Х  , настроил помедленней , но всё равно на грани срыва, иногда и срываеться и о комфортной работе не можеь быть и речи .Поэтому решил впиндюрить редуктор. 1:2 ,1:3 где-то так. Ременная передача сразу отпадает , только  шестерни.
Пошарил по авто.магазинам  есть вариант- моторредуктор стеклоочистителя ,но там всё из пластика и сама конструкция миниатюрная -нет места для полёта фантазии
Ещё есть вариант потрясти барахольщиков(есть у нас такие собиратели-разбиратели на рынке) на предмет дреле-болгарочных деталей.
Штатных редукторов ,отдельно от шаговиков , по почте ,чёт не нашёл...
Кто чего думает ? Фразы "не занимайся хернёй" и " брось ты это" не принимаются :pleasantry:
#126 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Июль 2015 - 21:06
А зря. Как собираетесь бороться с люфтом (свободным ходом) редуктора?
#127 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Июль 2015 - 22:50
А стоит ли? ДедАлекс уже успел внимание обратить - вам лишние источники люфтов в станке нужны? Может, "решение в лоб", то есть замена движка на более мощный (NEMA34, если среди 23-х более мощных нет) будет наиболее простым и правильным?
#128 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:24
короче отжал у соседа волговский моторредуктор от стеклоочистителя,
разобрал ,помыл смазал ,собрал.
Теперь буду разбирать снова и считать зубья :shok: , на вскидку соотношение не меньше 1:30( сразу не проверил, просто ротор моторчика крутанул) ведомая шестерня пошла ну ооочень медленно)
Думаю ,что с учётом бешеного передаточного числа редуктора и шага винта (2.5 мм.) на моём ,и так не шибко точном, станке об этом люфте  можно и не парится , выше головы как говорится всё равно не прыгнешь .И там ещё винт есть регулировочный с контргайкой, вроде как раз для выборки люфта.
эта мысль была первой , но этож деньги -двигатель и драйвер(имеющийся нема34 не потянет) около 5 т.р.
И время- недели две минимум.
Кроме того задача стояла без излишнего фанатизма и со строго ограниченым бюджетом  построить нечто ,напоминающее станок .Напоминающее -потому ,что универсалом он не планировался изначально . Относительно быстрая "У" ( ну 40 мм/сек.-нормально), точная "Зет" , "Х" -можно медленная и по возможости точная(до 0.1-0.5мм).
Поставленые задачи выполнены ,бюджет  превышен на самую малость.
Если "Х" станет ещё медленней -это допустимо( попробую разогнать програмно). Ну а насчёт замены двигателя скажу так- "будет проблема-буду думать". Может и заменю но ,не сейчас.
#129 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:27
Представьте какая низкая скорость перемещения будет с таким редуктором! Не больше 50мм в минуту!!!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Июль 2015 - 00:32
#130 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:32
Представляю , но повторяюсь- низкая скорость по "Х" вполне устраивает и не входит в конфликт с  поставлеными задачами
#131 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:35
С такими скоростями болше фрезы будете жечь, чем работать. Да и обугливание(возгорание) дерева, думаю, возможно.
#132 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:43
делал пробные прогоны под УП , берёзу грызёт отлично. Были сомнения по жёстскости "Зет" - уже развеяны , заглублял пазовую фрезу на 30 мм. на скорости около 25-30 мм./сек.
скорость на фрезере ставил крутилкой среднюю (заявлен до 32 т.об./мин) ничего не горело.. , перкосов нет .
Жужжал правда АТЦКИ :good:
Но это был единичный случай такого варварства , чтобы узнать предел возможного. Скорость подачи можно добавить..
#133 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:45
К тому же, момент на винте неплохо возрастёт с такой-то редукцией (~1/30).
Если без присмотра сбой координат случится, да с последующим упиранием портала во что-нибудь по Х, то станок может заметно изменить свои очертания.
#134 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:54
:rofl: запросто...
на это случай муфту сделал из соплей :hi:
#135 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:55
Вы не обратили внимание на единицы скорости. Не мм/с, а мм/мин! Это в 60 раз медленнее.
#136 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:05
алюминий.... скорее всего её провернёт
все представленные цифры -примерные .Взяты не из программы , а измеряны вручную ,секундометром и линейкой.
Если Вас так уж сильно беспокоит сверхмедленная Х , обьясняю почему меня это не сильно беспокоит.
 В моих УП предусмотрена обработка по всей длине "У" ( у меня она получилась около метра) с малым (около 0.2мм) перемещением по "Х" . Аналог построчной печати, главным тормозом процесса будет "Зет" из-за отрисовки мелкого рельефа
#137 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:11
С такими скоростями 3D резать? Вы очень терпеливый!
#138 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:25
я никуда не спешу , это хобби
#139 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:34
Ну что ж. Удачи пожелаю! Хотя, думаю, Вашим хобби станет постройка следующего станка. Это дело затягивает...
#140 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:26
Из искры возгорится плямя и подкрадётся к вам ипздец. :rofl:
Что-то уж сильно медленно.
эта мысль была первой , но этож деньги -двигатель и драйвер(имеющийся нема34 не потянет) около 5 т.р. И время- недели две минимум.
Жалеть деньги на хобби?
Слабак! :rofl:
