Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#201 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2015 - 16:58
Когда мы уже будем иметь счастье лицезреть шедевры ;-)???
#202 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Август 2015 - 23:55
издевааааетесь всё ... :blum:
Сами же видите ,орг.мероприятия в разгаре .Переезд опять же.
для пробы сделал рельефный портрет дочери ,но выкладывать не буду ,уж извините.
До выходных наверное всё устаканю , попробую зарядить картину часов на 40 обработки, заодно посмотрю на котором часу станок крякнет. :acute:
Кстати !!! заметил интересную фигню -УП арткама выдает 8 часов обработки , а в реале за 1.5 укладывется. похоже в арткаме тоже чёто настроить надо, я видел там мельком нечто похожее вроде...(быстрые перемещения и ещё какая-то хрень) но в подробности не лез
#203 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Август 2015 - 00:10
Картину... пилить на шпильках???
Героизьм однако. Терпеливый вы человек...
#204 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Август 2015 - 00:15
да нормально он пилит ,  "лицо" 150Х240 -1.5 часа рельеф 14 мм (перепады )
фреза конусная 0.25 мм , шаг 0.2 мм
#205 OFFLINE   Lodochnik
Сам то не на шпильках начинал? :D
#206 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Август 2015 - 00:34
качество не очень конечно вышло , но я думаю это из-за "тонкой" фрезы и неправильного шага (в визуализации УП тоже поперечные строчки были) .Но я просто тестировал самую мелкую фрезу ,имеющуюся в наличие . Обработку рельефа смотрел, правильность отображения  геометрии . Короче тестировал...
С круглыми фрезами 3мм или 1.5мм. нормально должно быть (не ставил ещё ,цанги жду от токаря)
А про строчки , повторюсь -такая УП была загружена умышленно . Шаг выставил побольше, вот и деффект , но он был ожидаем .
На компе(модель) и в натуре(дереве) разницы я не обнаружил. Единственно -это высоту рельефа можно чуток добавлять и масштабировать , а то в готовой деревяшке не так контрастно смотрится как в модели, как-то плосковато ( после тонирования и полировки получше, но яркой выраженности нет)-но это уже другой вопрос(подготовки моделей)
#207 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Август 2015 - 00:57
Не, Олеж, картину не пилил на шпильках, только кроил - "печеньку" попробовал - всё понял сразу, и копить на рейки :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Август 2015 - 00:57
#208 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 11 Август 2015 - 01:06
Если шпиндель не, тот же токарь точил, то цанги лучше покупайте фирменные.
#209 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Август 2015 - 09:24
Театр одного загадошного актёра.Что сделал не покажу,станок не покажу,как делаю тоже не скажу.Но заметил интересную фигню.И неправильные уп загружает умышленно.И в натуре разницы не обнаруживает.В принципе можно уже перейти к набору сообщений с одной клавиши.300 букв "ц" и пусть все догадаются,что это за херь такая.
Я ж рассказывал легенду за оператора Вову.Эпохальная фраза.
"Бывает какая-то йухня,но нечасто.Летом была и недавно.А сейчас всё нормально".
#210 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Август 2015 - 21:29
неправда ваша , дяденька . станок тут есть.
 хотел посмотреть чего вырежет самая тонкая фреза ,и побыстрее
разница есть
Да чё я оправдываюсь? Сделаю чё нить удобоваримое -покажу.
пошарил я уже по магазинам- нету. И я вообще сильно сомневаюсь ,что под ручной "калибр" они есть ( 3 мм.) на 6 и 8 в комплекте были.
#211 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Август 2015 - 22:16
А здесь НЕ смотрели?
#212 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Август 2015 - 22:52
за ссылку спасибо , но мне проще заказать токарю . Работает профессионально . Друг детства - для своих бесплатно( в разумных пределах естствно)
#213 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 Август 2015 - 11:19
Шаг должен быть 10-15% от диаметра фрезы.
#214 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Август 2015 - 12:33
<_< ...в курсе, спасибо за напоминание.
Вот ещё созрело - короче движок на "Х" при работе сильно греется , я конечно в курсе что он должен греться , но уж больно черезчур -рука еле терпит. Хочу впиндюрить на него два процессорных радиатора и кулеры.
  Для полноты картины поясняю- в блоке управления станком изначально повесил ещё три вентилятора на каждый драйвер. Все они работают от компьютерного блока питания. На плате опторазвязки имеется одно свободное реле .
       Теперь вопрос на какой процесс в МАЧе можно привязать реле ,для включения вентиляторов в начале выполнения УП и отключения при завершении ? Читал про жидкостное охлаждение шпинделя может,  там как-то можно ?(вкл\выкл насоса ,или ещё чего просто в теме вообще не секу). Или термодатчик какой нибудь контактный лучше к движку привинтить ?
Сообщение отредактировал Admin: 12 Август 2015 - 22:16
п.1.2.
#215 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 12:41
Лучше кулер с вайфаем, бесконтактный (дистанционный) замер температуры движка, при превышении заданной температуры, отправка сигнала включения со 128 битны шифрованием.
#216 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Август 2015 - 13:02
:rofl: , вполне реально .
Ставим мобильный модем и настраиваем управление удалённым рабочим столом (вроде) Ещё веб-камеру направить на станок. И усё...можно дома на диване  с телефона управлять процессом и контроллировать.
Только кто будет заготовки менять, фрезы...с огнетушителем дежурить .... :shok:
про огнетушитель..
-датчик дыма
-электромагнит с зацепом
-кирпич на верёвке
-огнетушитель нажимной
#217 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 Август 2015 - 15:56
Только кнопку E-Stop большую и красную на телефон присобачить :crazy:
#218 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Август 2015 - 17:57
она будет там же , под кирпичом...
#219 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 18:02
Тут вариантов много - от правки макроса М3 или постпроцессора с соответствующей настройкой Mach3 для использования свободного реле и до установки на ШД внешнего термостата.
Например, распространённые термостаты KSD 301, бывают на разную температуру.
Взять, к примеру, на 45 или 50 градусов.
#220 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Август 2015 - 18:11
Ух ты...,это автомобильные или промышленные какие-то ?
ну всё , вьехал .Щас буду шарится в сети
