Помогите разобраться с запуском китайского ЧПУ
CNC6040 ликбез для новичка Nowforever
Сообщений в теме: 184
#1 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 14 Май 2015 - 22:46
Здравствуйте. Просьба ногами не бить это первое моё сообщение в первой моей теме на этом форуме.
одним словом долго думали в итоге приобрели ЧПУ фрез на ебае. китайский. Размер 6040.
сказать что разбираемся в программах. НЕТ
сказать что имели опыт и сталкивались когда то с ЧПУ -НЕТ
Опыта в Арт кам или какой либо другой 3д программе НЕТ
Из того что имеем. Огромное желание научиться работать на станках, подружиться с ЧПУ рутерами. Изучить технологию резки и гравировки.
Есть опыт работы с Плотерами. Резка Печать и т д. Знаем Корел. более менее дружим с компами. Можем отличить Ком порт от ВГА)) и т д.
Купили станок на Эбей.  CNC 6040  4х осевой. (Ну типа там 4 ая ось крутилка ешё такая как на токарном, дополнительно)
Приехало всё по ДЧЛ.
Распаковали, собрали.
Подключили, воду залили, помпу проверили. комп пока не подсоеденили.
И сели за комп читать что да как. Изучать. И нарвались на Ваш форум.
Информации очень много. Но с чего начать последовательность не знаем.
Думаю на данном этапе хотел включить станок в тестовом режиме. чтоб хотьябы просто запустился шпиндель. Но увы. включили вроде я так понял настройки частотника наверно там прописаны в Китае. но сколько я не нажимал на зелёную кнопку чтоб запустить Шпиндель он не запустился.
Контролер 1.5 кват
Шпиндель 1.5 кват.
24.000 оборотов.
Мануал на частотник я не нашёл. помогите разобраться пожалуйста. хотябы как проверить выставлены ли параметры на  частотнике. И в каком направлении дальше двигаться.
П.С. Забыл сказать пишу из Азербайджана. Баку
на каком то из роликов в нете также смотрели такой же станок. распокавали. собрали. включили. и при включении должен запуститься шпиндель. и ригулироваться обороты. Но увы
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Май 2015 - 22:47
Судя по всему Вы рекламщики-бизнес требует знаний в широком спектре областей (если серьезно работаете)-обучитесь быстро, не переживайте. Начинайте от простого, с 2Д раскроя со всякими уровнями (буковка с пазиками). Все Камы похожи по логике, так, к интерфейсу приспособиться и глюкам. Разберетесь вобщем.
#3 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 14 Май 2015 - 23:02
ну если честно чуток соврал. было как то годиков 5 назад. в Гараже у друга почти такой же ЧПУ стоял. И ноут с Арт Камом. И флешка ключ.  так там в принципе я быстро разобрался. Буквы резали. Я с корела перекидывал в Арт Кам. там быстренько выставлял глубину. потом записывалось всё это на флешку. Потом на рутер. Но давно это было.
Да занимаемся рекламой. В планах также покупка 3д принтера. Но начали с ЧПУ. Наверно с самого сложного.
Может кто сталкивался с этим частотником. Где какой параметр проверить? Может есть у кого мануал на этот частотник. Может вообще шпиндель нерабочий или кабель пробитый?
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 23:17
на частотнике экран воопше включается? когда нажимаете на RUN какое не будь сообшение выдает?
#5 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 14 Май 2015 - 23:23
да включаеться. нули выходят. 0.00
частотник запускаеться и в режим программирования входит.
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Май 2015 - 23:28
Ну таки опредилите по шильдику, чё за инвертор и скачайте инструкцию с тырнета. Там маленько покумекайте и спросите, чё не понятно.
#7 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 14 Май 2015 - 23:49
А где там шильдик то? нету не снизу не сверху. ((
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 23:56
А сбоку? :)
#9 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 15 Май 2015 - 00:11
неа. нету :cray:
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 00:55
Похож? Что-то было на форуме про NOWFOREVER...
#11 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 15 Май 2015 - 03:32
Я так понял после включения при нажатии кнопки зелёной run шпиндель должен запускаться. Вот этого и не происходит. Нажимаю а на экране как горело 0.00 так и горит 0.00. Гдето вычитал что нужно изменить параметр d.002. Что у кого то также при прописывания параметра d002 001 c кнопки run шпиндель не запускался. А запускаеться только со стороннего управления. Завтра посмотрю что у меня прописано на d002.
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2015 - 04:58
Прежде всего какая у вас система управления станком.... Этот ваш чудо девайс вернее всего имеет управление с компьютера через LPT-порт с помощью программы MACH-3, или еще чего-нибудь подобного... Так вот, как пить дать, включение частотника идет из этой программы, а не с кнопок пульта частотника. Ну слишком мала вероятность того, что киты прислали станок с ненастроенным частотником под работу управляющей программы и с непошитыми параметрами под шпиндель...
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 12:16
NOWFOREVER_E-100_MANUAL.pdf (дополнительная ссылка)
NOWFOREVER_A100_MANUAL.pdf (дополнительная ссылка)
#14 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 15 Май 2015 - 16:59
Подключение к компу через юсб.
Посмотрел мануалы. Но так и не понял как проверить прописаны или нет.
Наверно всётаки прописаны для управления с мак3. Но я просто хотел изменить один параметр чтоб хотябы запустить шпиндель и удостовериться что станок и шпиндель приехали рабочими. А дальше уже разбираться дальше с программой
#15 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 15 Май 2015 - 18:59
Поменяли в частотнике p0-000 было 00001 сделали 00000 заработали кнопки управления на частотнике. (Вычитали в мануале E-100) Нажимаем run. Что то включаеться и идёт лёгкий звук (совсем тихий свист) от шпинделя. Но не крутиться. И также идёт звук шагового двигателя одного. Кажись х. Который слева направо двигает. Но ничего не крутиться. Нажимаем стоп. Звуки пропадают.
Кстати в мануале ничего не сказано о параметрах p0-103 до p0-110
#16 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 20:37
проверяйте все установки MACH, пример:
Ссылка
хотя бы для понимания общих принципов работы MACH3
а ТУТ про MACH и шпиндель (смотреть "Вариант 2. Асинхронный шпиндель, управляемый преобразователем частоты.").
#17 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 15 Май 2015 - 20:44
по одному переписали все настройки которые прописаны в частотнике. Может проверит кто. Хочу ешё их послать в китай чтоб они проверили. Правильно ли всё прописано.
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Май 2015 - 21:31
Включается IGBT-мост (питание на двигатель), но частота вращения не задана (т.е. равна 0 Гц). Поэтому он стоит и тихо свистит ШИМом, выполняя "бег на месте". В точности так, как вы от него попросили.
Хотите вручную управлять частотником - задайте в его параметрах не только пуск-стоп от кнопок, но еще и управление частотой от потенциометра на морде (если у вас Nowforever E100, то в параметр P0-02 забейте 0 - сейчас у вас в этом параметре стоит 2, то есть "задание частоты через напряжение на аналоговом входе AIN1").
Сообщение отредактировал T-Rex: 16 Май 2015 - 00:46
#19 OFFLINE   Futik
Futik
  • 14 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 17 Май 2015 - 06:02
Ну по идее потихоньку разбираемся. Подключили ноутбук. Установили программу мак3. Вроде всё заработало. Но единственно что по осям не до конца двигалось. Но я так думаю это из за настроек. Поменял в мак3 настройки лимитов стало двигаться. Но я думаю надо выставить лимиты чтоб механику не повредить. У меня концевиков на станке кажись нету. В будушем может модернизирую и микрики поставлю чтоб зашита была. Да и шпиндель крутиться медленно. Думаю это тоже с мак3 в настройках нужно посмотреть. Будем теперь разбираться с мак3. Из того что я понял в частотнике особо постоянно ничего ковырять не надо. Там просто в настройках образно говоря програмно нужно настроить куда и по какой команде и какое напряжение или частоту и откуда подавать.
Когда то занимался машинной вышивкой)))) принцип очень похож. Там также для станков изображения переводяться в специальную программу с координатами стяжков и т д.
П.с. хотя думаю может и есть свои плюсы управления шпинделем через частотник?
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Май 2015 - 13:21
Совершенно верно. Один раз все необходимые параметры настроил, и больше о нем не вспоминаешь. Это всего лишь электроприбор, управляющий шпинделем (старт/стоп и регулировка частоты вращения).
В том смысле, что "запускать, останавливать, обороты регулировать" вручную, а не командами из управляющей программы? Если так вам больше нравится - на здоровье...
Темы с аналогичным тегами CNC6040, ликбез для новичка, Nowforever
