Помогите разобраться с запуском китайского ЧПУ
CNC6040 ликбез для новичка Nowforever
Сообщений в теме: 184
#181 OFFLINE   Berool
Berool
Отправлено 15 Январь 2018 - 02:49
у меня на такой же вроде плате, такие были
Ребята. Купил такой-же контроллер как и у товарища. Подключил, и наблюдаю точно такую картину. Z ось работает, XY стоят. Все оси удерживаются. Лампочки моргают. Однако если открыть табом панельку, и ЗАЖАТЬ перемещение X или Y, то через некоторое время ось подергивается в нужном направлении. Ориентировочно 1 шаг в 5-7 секунд. Это мертвые оси?.
Настройки такие (кроме естопа. он у меня на 15 пине)
Всех приветствую.
В продолжении темы: http://mir-cnc.ru/to...амок-из-фанеры/
Купил все же китайский станок, шпиндель запустился (управляется только инвертором). Все драйвера и настройки mach3 установил, но вот шаговые двигатели не реагируют на нажатия клавиш движения осей. При нажатии клавиш индикаторы возле LTP порта на плате (jp-3163b) реагируют, щелкают, а вот двигатели нет. С блока питания на плату идет 24в, померил тестером, питание есть. В чем может быть проблема? Уже грешу на эту самую плату с драйверами или все же ошибка программная?
#182 OFFLINE   Danserg
Danserg
  • Из:Санкт петербург
Отправлено 13 Май 2018 - 12:36
Привет Всем! кто то может помочь настроить частотный преобразователь (маркировка отсутствует),шпиндель 220v 2.2kw 8a 400Hz 24000rpm
Сообщение отредактировал Admin: 14 Май 2018 - 12:40
Перенесено
#183 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 14 Май 2018 - 09:28
Частотник NOWFOREUER, мануалы в сети есть. Но только придется вскрыть "черный ящик" и посмотреть модель частотника ;)
#184 OFFLINE   igbor
igbor
  • Из:Сургут
Отправлено 18 Январь 2019 - 11:10
Купил китайский станок CNC6040
Хочу настроить управление шпинделем через mach3
Снял корпус посмотрел какие платы стоят.
Контролер управления шаговиками JP-3163B на TB6560AHQ по нему все понятно.
Шпиндель 1.5KW 220v 8A 400Hz
Плата управления шпинделем YL460p, не уверен, что правильно идентифицировал плату, к ней подключена панель управления через RS485
Разъем с управления: X1 X2 X3 X4 X5 COM AI1 5V 12V AI2 С панели управления все работает.
Как я понял можно управлять либо через RS485, только непонятно где найти плагин Mach3 для неизвестной платы, или уровни 0-5V.
Не могу найти документацию на частотник чтобы его правильно запрограммировать.
Может чем то сможете мне помочь?
#185 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 12:15
по нему все понятно
Раз понятно, в чем вопросы то?
На него идет ЛПТ, с него идут сигналы на драйвера (в данном случае встроенные) и другие устройства, релюхи для вкл. шпинделя например и сигналы управления шпинделем.
Зеленые разъёмы на контроллере и инверторе сфотографируйте с подписями, там же всё написано вроде?
Управление шпинделем через Мач3 100500 раз уже подробно разжевывалось и тут и ещё на одном проф. форуме, я тут вроде даже ссылку как то давал.
Наберите в поисковике "Управление шпинделем через мач&mach" и читайте на здоровье.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Январь 2019 - 12:19
Темы с аналогичным тегами CNC6040, ликбез для новичка, Nowforever
