Помогите разобраться с запуском китайского ЧПУ
CNC6040 ликбез для новичка Nowforever
Сообщений в теме: 184
#161 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 20:19
В этой версии не предусмотрели. ))
#162 OFFLINE   Kuitun
Kuitun
  • 18 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 21 Июль 2017 - 20:23
Еще такой вопрос. Что это за кнопка зеленого цвета на панели блока? Она тоже мертвая, клацаю ничего не происходит. Провода от нее идут на разъем L OVRD.
#163 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 20:31
Может это реверс шпинделя? Хотя нет, соединений же нет между контроллером и инвертором.
Найдено в сети - "OVRD - ограничение рабочей скорости(скорости подачи)..."
Хотя не факт в вашем случае.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Июль 2017 - 20:31
#164 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июль 2017 - 21:27
L OVRD.
Сильно подозреваю, что в данном случае это "Limit Override".
#165 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 22:16
"Mach3 может использовать программные средства чтобы обойти переключатели пределов, подключенные к ее вводам. Это может быть автоматическим, т.е. прогон осуществляемый сразу же после сброса не будет объектом для применения пределов пока ось не отгонится от переключателей пределов. Нажимаемая кнопка и предупреждающий LED для Auto Limit Override (Автоматический обход пределов) управляет этим. Как альтернатива пределы могут блокироваться используя нажимаемую кнопку OverRide Limits. Ее использование отображается на индикаторе LED."
НичЁ не понял. ))
#166 OFFLINE   belorez
Отправлено 21 Июль 2017 - 22:32
Кнопка для съезда с концевиков?
Наверняка китайцы какой-нибудь мануал приложили на английском. Почему бы его не попереводить?
Сообщение отредактировал belorez: 21 Июль 2017 - 22:47
#167 OFFLINE   Kuitun
Kuitun
  • 18 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 21 Июль 2017 - 22:58
Приложили диск с mach3 041 версии и папку для замены. Никаких мануалов. Установил- ничего не работает вообще! Написал ему, кинул мне ссылку на архив, там уже были рабочие настройки. По шпинделю веду с ним переписку, но пока глухо, жалею, что подтвердил получение станка. Можно было его давить, а сейчас поздно((( Вот такие они, одним словом - китайцы! Я теперь понимаю, что шпиндель работает сам по себе, а как его привязать к mach3 мне не понять, наверное что-то нужно паять и добавлять какие-то платы. Но, к сожалению, я не по тем делам((((
#168 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:18
На пятой фотографии на верхнюю колодку приходят четыре провода. Два на запуск и два на регулировку оборотов. ОН ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬСЯ ИЗ МАЧА.
#169 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:21
Выяснили же уже:
Верхние провода все идут на регулятор оборотов на лицевой панели блока. Получается, что с инвертора на плату, где установлен usb не приходит ни один провод(((
belorez, эти провода идут на потенциометр.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Июль 2017 - 00:22
#170 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:29
Да-да, проглядел. И не успел изменить сообщение :) Значит надо искать правильный оутпут и клацать F5 пока фреза не запустится.
#171 OFFLINE   Kuitun
Kuitun
  • 18 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Эти 4 провода 2+ и 2- приходят не с инвертора, а с блока с желтой надписью ( на 5 фото их видно). Инвертор не связан проводами ни с одной платой, только питание и потенциометр
#172 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:33
Вы уже сами запутались, речь про 5-е фото а не про 6-е.
belorez, имел ввиду те же провода что и я, когда думал что они идут на плату контроллера.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Июль 2017 - 00:34
#173 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:36
А блок с желтой надписью какие-нибудь кнопки имеет. Дело в том, что для запуска шпинделя достаточно перемкнуть два контакта. Так может и запуск делается "вручную"
#174 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:37
Это блок питания!!!
А запуск завязан на потенциометр. Да, да, вручную, это то и не нравится владельцу.
И не понятно как точно выставлять обороты, шкалу на потенциометр точную не повесили. )))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Июль 2017 - 00:40
#175 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:49
Ну всё понятно. Тут уж надо смириться - таков станок. Скорее всего на коммутационной плате даже и не предусмотрено никаких релюшек и ШИМов для шпинделя.
#176 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:53
Да, напокупают чёрте чЁ, а потом спецов от дел отрывают. )))
Нет что бы наоборот то. ))
Дело то поправимое конечно, если финансы позволяют. ))
Kuitun, покупаете инвертор нормальный, контроллер если с этого нет сигнала на инвертор и вперёд. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 22 Июль 2017 - 00:55
#177 OFFLINE   Kuitun
Kuitun
  • 18 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 22 Июль 2017 - 01:10
Спасибо всем, будем пилить, как есть. А там, как жизнь подскажет)))
#178 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 01:22
Ну в добрый ЧПУшный путь. ))
#179 OFFLINE   Afonasiy
Afonasiy
  • Из:800 км от МКАД
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:49
Пришла мне новая плата с отдельными драйверами TB 6600. Установил в корпус, все спаял, настроил, станок наконец то заработал, даже на форуме не пришлось ни одного вопроса задать по новой электронике. Первый лист фанеры уже закончился, вот несколько рамок из него. Пока тренируюсь, пробую разные диаметры фрез, режу кукурузой, фанера 6ка.
#180 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:00
Вот и хорошо.
Темы с аналогичным тегами CNC6040, ликбез для новичка, Nowforever
