Точность обработки станка в NCStudio
повышение точности
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 26 Май 2015 - 16:18
Здравствуйте.
 У меня есть станочек с ЧПУ BEAVER 25 AVLT. под управлением NC Studio. Скажите, пожалуйста, какие доли миллиметра понимает станок? Может, зря я вывожу УП в сотых долях (два знака после запятой) и достаточно 1 десятой?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Май 2015 - 17:36
В настойках поглядите сколько у вас мм\пульс  это и есть минимальный шаг, можно увеличить дробление шага на драйвере , точность выше зато скорость и крутящий момент меньше.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 17:41
Если Вы не используете коды G02 и G03, то количество знаков после запятой значения не имеет.
Если в командах G02 и G03 Вы используете параметр R, то тоже все равно.
А вот если в командах G02 и G03 Вы используете параметры I J K, то необходима точность четыре знака после запятой.
#4 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 26 Май 2015 - 17:47
Не совсем понял, зависит от объема файлов. Сейчас ради интереса вывел УП в сотых долях - NC Studio показало 10 часов обработки рельефа, хотя файл на 11 мегабайт. Вывел УП в десятых - файл меньше, но обработка почему-то 11 часов заняла (симуляция). Совсем непонятно...
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Май 2015 - 18:02
Если Вы не используете коды G02 и G03, то количество знаков после запятой значения не имеет. Если в командах G02 и G03 Вы используете параметр R, то тоже все равно.
:bang: вобще не понятно , а как допустим фрезернуть  квадрат со стороной 0,03 если шаг 0,06, он его и вырежет 0.06
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 26 Май 2015 - 18:40
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 18:52
Или вообще не вырежет. Круглое отверстие сделает в лучшем случае.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Май 2015 - 18:53
#7 OFFLINE   Artishok
Artishok
  • 56 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 26 Май 2015 - 19:09
Какова причина описанного мною выше? Почему в сотых долях файл больше, а фрезерует быстрее по симуляции, а в десятых - наоборот. Как думаете?
Темы с аналогичным тегами повышение точности
