Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#221 OFFLINE   Kitai
Kitai
  • 10 сообщений
  • Из:Курагино
Отправлено 10 Март 2016 - 14:27
Лучше будет, если Вы немного почитаете как менять ускорения. А также немного поменяете местами драйверы.
Но видимо Вы Гуру по формам импульсов.
Да было бы все доступно и понятным языком написано в интернете я бы не стал писать на форумы,1. Как выставляется ускорение в NCStudio 8.2 хрен найдешь (все мануалы на английском). 2. Как поменять местами драйвера, если у меня 2 Y драйвера, как они работают?синхронно или как то запараллелены?Очень сложно понять этот механизм, а на изучение уйдет слишком много времени.прошу разжевать чуть поглубже.
#222 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Март 2016 - 15:10
И у вас не хватает сообразительности даже спросить перевод слова "ускорение" у translate.google.com (не сомневаюсь, что он вам ответит "acceleration"), а затем нажать в читалке Ctrl-F и поискать это самое слово в англоязычном тексте мануала? Либо сразу залезть в настройки NCstudio и поискать в них это заветное слово глазами?
Если объединить (запараллелить) у двух одинаково настроенных драйверов входы PUL и DIR, они будут работать синхронно... Но при этом каждый драйвер будет управлять своим мотором.
#223 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2016 - 15:44
Если маркировка коробочек одинаковая, ( Вы ведь маркировку-то на каждом драйвере посмотрели?) то
Винтики развинтить, местами коробочки поменять, винтики на место привинтить.
Вы ведь программист по образованию. Сделайте подмену функций. Вместо одной, воткните другую. Входные-выходные параметры совпадают, нет? Передаточная функция устройств одинаковая, нет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2016 - 15:47
#224 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2016 - 15:47
Вот не помню как ускорение в восьмерке обзывается, может и сокращенно как-то (читать инструкцию лень). Но ускорение-это скорость изменения скорости, то есть мм/сек/сек (мм/сек2).
Но я бы этот параметр не трогал при поиске неисправности, Вы и так увидете когда сильно завышены ускорения по поведению станка.
#225 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2016 - 15:52
Сорри, вы программист 1С?
Спасибо, дядя Вова, напомнил. Стартовую скорость тоже надо зарезать. Ну а что до любых параметров, backup  не забываем делать.
#226 OFFLINE   Kitai
Kitai
  • 10 сообщений
  • Из:Курагино
Отправлено 11 Март 2016 - 14:41
Всем спасибо за советы, буду пробовать! Вчера порезал 60 спинок для кроватей за 1 проход, хоть как то вышел из положения. Очень страшно лезти в станок за 1,5 млн не осознано, тем более что он не мой. Поэтому я и расспрашиваю все в подробностях. Вы же Мастера в этом деле. Лучше на мой взгляд - 7 раз отмерь, один отрежь.
#227 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2016 - 08:12
В NCStudio v.8 важные для настройки скоростей и ускорений номера параметров:
раздел Speed/Acc
N4053    LinearAcceleration
N4054     ConectionAcceleration
N4055    RateOffAcceleration
    AxisMaxFeedrate        Максимальные скорости для каждой оси
N4250    X
N4251    Y
N4252    Z
#228 OFFLINE   Kostyariks
Kostyariks
  • 27 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:24
  Станок Cutter Hobby
Стол 40х50, шпиндель 2.5 кВт, 400 Гц
ШВП
ArtCam 9 Pro------- Mach 3
Дело для меня новое, только начинаю вникать.Планирую использовать его для изготовления аллюминиевых форм.
собрал, установил, начал пробовать в работе.
В режиме обработки по профилю все ОК, в режиме 2D выборки при большой подаче и шаге тоже хорошо. Но при уменьшении подачи, шага и увеличения числа проходов происходит смещение по оси Х. ТО же самое и при обработке рельефа.
Постпроцессор отгружает норм, отследил в Mach, G- код и траектория корректны.
Не пойму, в чем проблема.
Люди подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в какую сторону "копать" ?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Июль 2016 - 11:44
перемещено
#229 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:11
Люфты,неправильная настройка шагов на миллиметр.С этого начинать.
#230 OFFLINE   Kostyariks
Kostyariks
  • 27 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:24
  Станок Cutter Hobby
ШВП
Да еще.... смещение происходит не только по оси Х, но и Y. При исполнении одной и той же УП, разный результат
Имеет ли смысл лезть в настройки, если УП исполняется как корректно так и с ошибкой ?
#231 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июль 2016 - 22:15
Имеет смысл лезть в механику,для начала.
#232 OFFLINE   vadapolich
vadapolich
  • 8 сообщений
  • Из:Валки
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 21:36
Получил я в распоряжение станок еще весной. Без понятия как называется и что там внутри, но один в один нашел на Алиэкспресе YH-6090, в шкафчику все такое же. подключил к компу (Винда хп, чистая) через ЛТП порт и под NC-Studio 5. И потихоньку учился работать. Но есть пару проблем. Он смещает координату Х. Тоесть: выставляю 0-ю точку заготовки, режу черновую по буку, подача 1000мм/мин, врезание 500 мм/мин, скорость 24000 об/мин, после первого слоя останавливаю и возвращаю в 0 заготовки и на 5мм смещение в сторону -Х. Обработка черновой по растру. Если обрабатывать смещением, то не наблюдал таких глюков.
Чистовая тоже искажает модель по -Х вытягивая сама по себе. УП создаю в арткаме. Постпроцессор G-cod mm. Станок заземлен. В чем может быть проблема?
Не ругаете, если что не так. Я чайник пока что, но хочу разобраться с этой шайтан-машиной.
https://russian.alib...0471657645.html такой же станок
Сообщение отредактировал Admin: 08 Сентябрь 2016 - 06:44
Перемещено
#233 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:01
Хотите разобраться-почитайте форум.
Хотите быстро научиться вызывайте ближайшего специалиста. Он Вам точно нужен. Станок нужно перебрать.
#234 OFFLINE   vadapolich
vadapolich
  • 8 сообщений
  • Из:Валки
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:08
Извините, но уже столько всего перелопатил... Но ничего не понятно. Скачал постпроцессор от 3D-BIG, хочу на нем запустить что-то для пробы.. Пока такой выход нашел.
#235 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:13
У меня есть внучка, она уверенно крутит ручки трубогиба. Поверьте, она совершенно не понимает, что делает с этим примитивным устройством.
Пост Вадима не отличается от используемого Вами. Не в бабине дело. (с)
#236 OFFLINE   vadapolich
vadapolich
  • 8 сообщений
  • Из:Валки
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:17
тогда в на что смотреть в первую очередь? может что не так делаю....
#237 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:20
Станок переберите, механику всмысле.
#238 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:23
Очень вероятно ,что ...(пауза) что-то не так делал Ваш предшественник , или всё делал правильно ,но часто и долго.
Тех. осмотр нужен , для начала !!!
И ежегодное (?!!?? :crazy: ) обслуживание, поэтому и специалист.
а потом дальше ломать
:good:  :rofl: на три секунды опередил
Сообщение отредактировал Евгений622: 07 Сентябрь 2016 - 22:22
#239 OFFLINE   vadapolich
vadapolich
  • 8 сообщений
  • Из:Валки
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:28
станок перебирал, все вычистил, смазал, сменил пару подшипников, муфты затянул (одна была прослаблена). Дело в том, что специалиста в моем городе нету, я тут один с таким шайтан-станком. Попытаюсь найти в обл.центре... но...
я все это время резал смещением, фурнитуру для книг в кож.переплете. она маленькая и быстро режется, а тут заказали икону вырезать и начались танцы с бубном...
#240 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 22:30
попробуйте снизить ускорение . На маленьких(слабых) движках такая фигня частенько всплывает. Вроде работает нормально , шустро , тянет хорошо , а при смене направления-незаметный глазу пропуск шагов.
С плавным разгоном может прокатить.
