Смещение по Х и по У
Смещение координат
Сообщений в теме: 286
#181 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 23:22
В чем причина?
Вы бы нарисовали поверх картинки красным что хотели получить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Сентябрь 2015 - 23:34
#182 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 23:52
#183 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 23:57
Где X, где Y на рисунке?
Как фреза ходила?
Финиш по контуру был?
#184 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 00:10
шаблон.jpg растр по Х
#185 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 02:17
Растр - понятно. Финиш по периметру был? Как будто не было.
Получается, что на каждой строке потихоньку уходит типа на один шаг. Если линейку приложить, по Y ровный край будет? Странно это. Мало похоже на проблемы с механикой.
Расскажите, что за станок, сколько лет, что за ЧПУ, что за драйверы ШД?
УП смотрели? Надеюсь там координата не убегает?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2015 - 02:31
#186 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 09:00
Случаем не перекос портала? Такое обычно бывает на станках на зубчатой рейке, если на боковую стойку станка в выключенном состоянии кто-нибудь облокотился, перекосив портал, а у портала малая жесткость.. Вот и трапецию выдает....
На достаточно жестких станках при размере поля 1325 такой перекос портала может давать на квадрате 1200 на 1200 перекос диагонали до 5мм, а на хлипких станках видал и поболее 20мм, но это особо "подарочные" китайские станки, хотя и на них при соответствующих процедурх включения можно иметь диагональ точной...
#187 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:56
раньше такого не было.
Поменяли только блок питания на более мощный. Винты ШВП.
Получается смещается по оси Х. Шаг 0,5 Как бы по деогонали
#188 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 14:58
Станок покупался ... 4-е года назад
Возможно закисли шарики в направляющих или гайке.
Снять двигатель с оси и убедиться, что голова ездит по порталу легко и без закусываний. Промыть, смазать и никогда не пользоваться густыми смазками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2015 - 14:58
#189 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:20
Станок покупался в 777 4-е года назад
У пользователя Завод 777 есть шанс исправить дело правильным советом.
#190 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 16:31
Мужики Всем спасибо!
Наконец то дозвонился на завод, объяснили что есть наводки на шпиндель.
Убрали, все Ок! :good:
#191 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:16
Гонят поди.
Расскажите, пожалуйста, что конкретно сделали. Ну чтобы мы тоже знали, как бывает.
#192 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:30
Запустили эту же тест программку без включенного шпинделя. Все Ок, вернулась в ноль.
Сегодня зделаем разведем питание шпинделя и завтра опробуем и отпишусь.
#193 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:40
Видимо, тут будет использован метод T-Rex - ферритовое кольцо на провода к шпинделю. :)
#194 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:45
Как давно поменяли?
Сомнения меня гложат, что этого будет достаточно, чтобы у Вас больше проблем не было. Надо бы грамотно "перетряхнуть" всю электронику и электромонтаж.
Ну да ладно. Буду держать за Вас пальцы крестиком.
#195 OFFLINE   KBIgor
KBIgor
  • 8 сообщений
  • Из:Краматорск
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 20:21
Всем привет! Наконец то добрался до ком. Спешу сообщить что заводчане были правы. Шпиндель давал наводку на блок управления из за чего происходил сбой в программе. Разъединили блок управления запитали его с одной фазы а питание на шпиндель подали с другой фазы и все Ок! Только как быть если нет три фазы?
Всем большое спасибо за отзывчивость.
#196 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 03:25
Как-как...
...в первую очередь. Дополнительные помехоподавляющие фильтры в цепь питания инвертора и блока управления - во вторую.
Вообще говоря, похоже, что у станков "Завода 777" низкая помехоустойчивость - это фирменная болячка. То ли комплектующие "из слишком непотребного материала", то ли электромонтаж косячный, то ли просто грамотного инженера-электронщика в конторе никогда не было, а может и все сразу...  :(
  • 3
#197 OFFLINE   никола
никола
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:51
Предлагаю такую методику устранения пропуска шагов на китайских станках.
ВО ПЕРВЫХ ПРОВЕРЯЕТЕ МЕХАНИКУ СТАНКА ЧТО ВСЕ ЗАТЯНУТО ОТРЕГУЛИРОВАНО И СМАЗАНО.
После этого проводите прогон станка по заданной программе гравировки с выключенным шпинделем и обратным возвратом в 'ноль'. Проверяете точность возврата.
Теперь запускаете станок по этой же программе гравировки с включенным шпинделем,и ваш китаец на плате nc studio естествено в ноль не приходит, то причина здесь только одна ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИНВЕРТОРА МЕШАЮТ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЯМ ПРАВИЛЬНО ДВИГАТЬСЯ.
Решение этой проблеммы очень простое, нужно перед инвертором поставить хороший сетевой фильтр для отсечения электропомех инвертора на другую электронику станка.
Я для своего станка поставил сетевой фильтр от индукционной варочной поверхности, можно поставить любой другой ориентируясь на мощность инвертора
Есть еще один самый простой тест пропуска шагов.если после запуска станка на вашем мониторе пошли полоски помех,то вам прямая дорога за хорошим сетевым фильтром для инвертора шпинделя, сразу хочу сказать что сетевой фильтр с пятью разетками из магазина бытовой электроники результата не даст
Добавлю еще немножко.
Прошу не путать сетевой фильтр и стабилизатор напряжения,это разные вещи.
Вообще по правильному весь комплекс ЧПУ нужно включать через стабилизатор напряжения,дабы предостеречь себя от больших затрат на ремонт электроники от скачков напряжения.
А вот в цепь питания инвертора поставить сетевой фильтр
После такой даработки китайца,я уверен, что он будет летать у вас на сверхзвуковых скоростях, и всегда возвращаться домой
#198 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 00:02
Дельный совет. Пойду, доработаю свои станки до сверзвуковой скорости.
#199 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:51
Прошу прощения за любопытство, всего один вопрос. А где вы такое гуано под видом "инверторов" покупаете, и почем? Ну это... в общем, чтобы самому в него не наступить случайно.
#200 OFFLINE   Kitai
Kitai
  • 10 сообщений
  • Из:Курагино
Отправлено 29 Январь 2016 - 10:56
ну вроде бы победа.
заменил кондер на емкость 20 пФ и повторил изделие. ноль не ушел.
УРА товарищи. УРА.
Подскажите пожалуйста что именно паять нужно?на какой плате?У меня станок Beaver_2513AVT6 постоянно уходит 0 по Y при каждом проходе, уже 2 месяца мучаюсь!
