При обработке 3d получаются разводы и ямки
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:34
Всем привет.
У меня такая проблема.
При обработке 3d получаются разводы.
Под микроскопом это выглядит ямка на ямке...
А так получилось у конкурентов.
Почему так получается?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:44
Станок какой у Вас? Лучше на фото станка взглянуть.
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:49
А что за материал?
#4 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:01
http://www.sicono.ru...id=48&Itemid=62
Обрабатываю латунь ЛС59 твердая
Жаль, что не кто не может помочь.... :cray:
#5 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:03
помогайте дальше понять в чем проблема:
1. Как и чем крепите, в том числе что бы не было хода не только по ХУ, но и по Zю
2. Какие методики используете и настройки инструмента (вдруг происходит что то вроде высверловки)
3. неплохо было бы поглядеть скрины визуализации
Ваша проблема прям заинтриговала, тоже хочу понять!
#6 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:15
Креплю на двухсторонний скотч и 4 зажима.
Что касается настроек:
Ставлю 3d обработку сферическим гравером. Растр классический.
Визуализация:
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:17
Инструмент-то какой? Сферические граверы разные бывают.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Апрель 2015 - 21:18
#8 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:19
шаг ставлю 0.05
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Что за станок у конкурентов?
#10 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:21
радиус сферы 0.3
История умалчивает.... Не узнавал. Заказчик тоже не спрашивал.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:22
Не ломайте никому голову, а граверните квадрат 5х5 мм по контуру, да посмотрите в микроскоп на результат.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:26
В чем УП делаете? Выложите УП, посмотрим, что в ней написано.
#13 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:48
https://yadi.sk/d/d18XwNvvg7jGH
https://yadi.sk/i/OIP5ifObg7jps (конкуренты)
https://yadi.sk/i/1WYL-hsCg7joG  (я)
Квадрат 5*5
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:02
Я просил по контуру
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:12
Не претендую на истину в последней инстанции.... я думаю F1800,1200  для вашего станочка многовато. на прямых участках фрезу "отжимает" от материала когда замедляется то "проваливается" на место вот и получается такая хрень. У меня подобное было когда резал рельеф конусом R0.75 на всю глубину (40 мм) на 8 м/мин. Заметил чем ближе рельеф к верхнему краю (поверхности так сказать), тем глаже. Чем глубже тем шершавее. Победил добавив черновую обработку и снизив подачу до 6 м/мин. А то шлифовальщики  аж плакали.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:15
Не могу сейчас в редакторе УП посмотреть, но по тексту - обороты 10000, а подача 1200. Если гравер однозубый, то подача на зуб 0.12мм - это много!
#17 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:32
у меня контроллер RZNC-D5416
я скорость подачи на нем ставлю. (3000)
обороты тоже ставлю в ручную. (25000)
И черновая обработка тоже вначале идет, а потом гравер
Я просил по контуру
Готово.
Не правильно понял.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:46
Гравер тупой.
Кроме всего прочего геометрия квадрата искажена. Не думаю, что это искажения микроскопа.
#19 OFFLINE   vovan910790
vovan910790
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:51
Гравер тупой.
гравер возможно тупой.
а геометрия квадрата сейчас исправлю.
скотч плохо держал
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 172 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:54
Чем жестче станок, тем более тупым инструментом он может работать. Даже у сверхострого инструмента при работе достаточно быстро лезвие становится закругленным, и для обеспечения врезания в твердый материал, необходимо прилагать значительное усилие.
скотч плохо держал
Какой к черту скотч?
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
