Во время обработки дергается поворотная ось
дергается привод настройка импульсов
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2015 - 15:40
Здравствуйте. Поворотная ось работает не плавно дергаетса шагает. Я так понимаю что тут две проблемы могут быть либы редуктор какойта недоделанный или число импульсов для поворотной оси которое я вожу в пульт при ее включении неправельное какое-то. Откуда я его взял мне сложно обьяснить  вычислено было так пришел станок из китая без инструкции я давай писать китам спрашивать общение происходило очень сложно загадочьно и запутанно но всетки каким-то чудесным образом родилось это чудесное число. В принципе все работает и точитса но дергаетса вот все не дает покоя вопрос а можно зделать ход плавным а главное не зделаю ли хуже если полезу. Есть три варианта если я правельно понимаю 1)Переделать редуктор но переделать то предположим переделаем а как потом щитать то и вобще подозрительно это все)))) 2)Вычислить другое число но как этож ваще умным быть надо наверно или китайцам))) 3)Ну и третий да фиг с ним пущай дергаетса дальше но тоже как-то не по себе непорядок!!!! Как постпаю в таких случаях гуру?
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Апрель 2015 - 16:09
Все гуру один раз и навсегда навели у себя в голове четкое понимание о сути и взаимосвязи таких вещей, как шаговый импульс, коэффициент дробления шага в драйвере ("микрошаг"), угол одного полного шага в ШД (число полных шагов на 1 оборот вала) и передаточный коэффициент приводного механизма (ШВП либо "шестерня-рейка" на линейных осях, либо передаточный коэффициент редуктора на поворотной оси). И с тех пор могут, никого не спрашивая, вычислить линейное или угловое перемещение, соответствующее одному шаговому импульсу - если не в уме, так на калькуляторе или на бумажке.
У вас есть два пути - либо достичь той же степени просветления, либо оставаться в неведении о том, "как это работает"...  Поверьте, первый путь совсем не сложен и не требует высшего образования - на форуме все аспекты настройки драйверов уже жеваны-пережеваны, руководство оператора на Weihong NK105 тоже выкладывалось (и не раз), а табличка настроек драйвера обычно напечатана прямо на его корпусе.
Но если хотите остаться "нанороботом для смены заготовок на станке", а не умным/грамотным фрезеровщиком - смело выбирайте второй путь, не ошибетесь.
Прошу без обид... это был точный ответ на поставленный вопрос...
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Апрель 2015 - 16:11
  • 3
#3 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:52
Какие обиды спасибо за участие. Только оно как-то  не так все просто я перед тем как что-то здесь вобще спрашивать и читал что про  Weihong NK105 тут пишут очень погло кстате СПАСИБО и с этой повороткой пытались найти общий язык с помощью опять же форума ващего в том числе тоже, вобще многое стало выходить благодаря имено этому форуму. Но всетки остались вещи которые неполучаетса пока победить совсем не в силу отсутствия желания или тупости а в силу отсутствия опыта общения с подобным оборудыванием раньше в принцепе. И то что для гуру легко просто и очевидно для нас совсем не так иногда даже читать трудно от того что гуру пишут терминами 100% очевидными для них а ты сидиш и тупиш вроде про то говорят а вроде и нет))) Так что вот будем разбиратса конечноь но может вы ткнете пальцем всетки где читать. Заранее спасибо.
#4 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 15:22
Опять просмотрел форумы на тему поворотной оси и ее настройке. Но там везде показано как настраивать NCStudio установленную на компьютер с картинками итд. Но у меня нет такой опции станок управляетса Weihong NK105 DSP пульт. И форум про Weihong NK105т тоже смотрел. Может я глупый конечно но не могу понять как вычислить мне правельнно эту цифру может ткнете всетки пальцем где уже все написано и раписано и показано я еще раз прочитаю и все зделаю!!!
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 15:41
в NK105 есть точно такая же опция включения поворотки вместо Y как и в нц-шке
но если у вас поворотка вместо x, то эта опция не используется.
Неужели , прочитав темы о поворотной оси ,
вы не увидели часто попадающиеся  сообщения
о том ,  как рассчитать импульсы на поворотку?
принцип точно такой же как и на нц-шке ,читайте снова :)
вот эту тему почитайте   , этого  более чем достаточно,
ну а если все равно будет не понятно, то  вызывать наладчика .
#6 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 18:59
Спасибо. У меня поворотка вместо X цифру пытался вычислить так как в форуме пишут или так как "наноробот для смены заготовок" это понимает не уверен не в чем . Поворотка работатает выточил уже десяток детальей  но она как-бы шагает несильно но шагает не плавно идет, вобщемто результат тоже нормальный но я так предпологаю что она всетки должна идти плавно. Вот и решил вернутса к этому вопросу. Один товарищь который больше меня понимает вобще сказал что это нормально но я все же думаю что надо плавно чтоб))))))) несколько месяцев назад тоже читал когда настраивал получилось вот как-то так. Эти цифры конечьно нече нескажут но других неполучаетса
X 0.1123531 то что выщиталось но она шагает немного а когда в плоскости 0.0062500 все хорошо.
Y 0.0062500
Z 0.0062500
Буду еще конечьно читать но хз почему невыходит.
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:30
то есть заданные размеры поворотка держит и с импульсами все в норме,
но при 3d обработке ось движется рывками ,
притормаживает на узловых точках пологой траектории?
...обратите внимание на эти параметры
вкл\выключить S-алгоритм  ускорения\торможения
и
кол-во сегментов предпросмотра прогнозируемой
траектории для расчета  ускорений\торможений
Сообщение отредактировал MiG: 15 Апрель 2015 - 20:33
#8 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:09
Спасибо. А подскажите что должно стоять в этих опциях у меня в Enable S Aglo стоит  Yes а в   Forward lookSeg стоит 50.
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:26
Попробуйте S-алгоритм отключить ,
а кол-во сегментов предпросмотра увеличить например до 100 ,
если  изменение в лучшую сторону будет , можно попробовать  еще немного прибавить,
но без фанатизма,  увеличение объема обрабатываемой инфы  нагружает систему.
P\S...с включенным S-алгоритмом , увеличив предпросмотр , тоже попробуйте .
Сообщение отредактировал MiG: 18 Апрель 2015 - 17:30
#10 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2015 - 14:34
Есть
S-алгоритм отключить , а кол-во сегментов предпросмотра увеличить например до 100 ,
о результатах доложу немедленно.
Спасибо за помощь.
#11 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:32
s-алгоритм включал выключал нечего не меняетса. количество сегментов увеличил на 100 стало плавней.  Когда подача например 2мм/сек ваще плавно идет а когда 0.2мм/сек тогда шагает всетки может так и должно быть? типа медлено потаму и шагает немного))))
Еще такой вопрос когда переключаешса с поворотки на плоскость и наоборот перезагружать станок/пульт нужно. Просто китайскии инженер с которым я пробывал общатса когда станок приехал без инструкции и ваще непонятно было с какой стороны к нему подойти сказал что нужно перезагружать каждый раз когда переключаешся ну вовсяком случаи мне показалось что он это имел ввиду :rofl:  его звали Гордон ударения видимо на первую о :rofl: . Просто и без перезагрузки работает а как правельно делать?
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:39
Попробуйте еще добавить  +50 -100 сегментов  к предпросмотру  .
перезагрузка обязательна только
после изменения некоторых системных параметров ,
при изменении же импульсов ,
для переключения на поворотку , перезагрузка не обязательна,
да и сами посудите,
если без перезагрузки работает и никаких проблем не возникает ,тех ,
которые пропадают после перезагрузки , то и смысла перезагружать нет.
Сообщение отредактировал MiG: 21 Апрель 2015 - 13:59
#13 OFFLINE   woodart
woodart
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 15:15
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой и никак не могу решить.
При обработке детали на поворотной оси, сама ось крутится рывками, при этом в ручном режиме она крутится плавно.
Вызывал ребят с cnc911, посмотрели на это все и пожали плечами.
Гуру чпу станков прошу вашей помощи. прилагаю фото оборудования и видео обработки.
https://yadi.sk/d/zsMc6RPCXDz-Kg
Заранее благодарю.
Стас
Сообщение отредактировал Admin: 04 Октябрь 2018 - 15:38
Перенесено
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 19:54
Поворотка к столу не прикручина
#15 OFFLINE   woodart
woodart
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 11:44
в каком смысле не прикручена? конечно прикручена
#16 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 14:38
На видео будто телепается отдельно от стола
#17 OFFLINE   woodart
woodart
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 11:41
нет. прикручена очень жестко.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, настройка импульсов
