Есть не хитрая задача, из оцинкованной жести вырезать профиль, эскиз прилагаю. Толщина жести до 1 мм. Чем и как резать?
Резка листовой оцинкованной стали
RUS_495
, 25 Фев 2015 15:12
обработка листовой стали Обработка стали
Сообщений в теме: 14
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:12
Отправлено 25 Февраль 2015 - 18:20
Знакомые лазерщики сразу посылают с прибором, когда речь заходит о резки оцинковки лазером.
По фигурке - ручные ножницы по металлу + напильник.
Экономия на метро, бензине и времени - налицо.
Здравый смысл рулит.Станки ф топку.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 18:52
У меня приятель режет твердотелом и вполне прилично. Но вот с таким заказом, даже по приятельски постесняюсь обращаться. В нашей деревне не берут заказов менее чем на пять тысячь.
Оцинковку кроят плазмой на всякие вентиляционные детали, но точность там не сильно важна.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 18:57
В МСК тоже меньше чем на 5 не берут.
Ценовой сговор?
#5
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:18
Да, видимо буду учиться ножницами по металлу работать)) Просто профиль не удобный совсем . Закарюка маленькая, зараза))
Посылал в одну контору на просчет. Лазерная резка, оценили в 3000р., срок исполнения 2-3 дня)
Думаю за 3 дня я таких тонну навырезаю ручками)
#6
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:44
В МСК тоже меньше чем на 5 не берут. Ценовой сговор?
А вот и нет - один картелю резчиков НЕ подчинился...:
#7
Отправлено 26 Февраль 2015 - 06:19
Есть такая штука - просечные (высечные) ножницы. Есть даже в исполнении насадки на дрель. Самая распрастраненная - "Сверчок". Точная копия Sparky, а может и тот же завод китайский, потому как - "найди три отличий"
http://www.enkor.ru/...1&city=&c_id=49 Резал им милиметровку нержавейку - на ура.
Для такого выреза всяко разно сподручнее ручных ножниц по металлу. В Москве точно где есть всегда - это Варшавка33. Там сразу и попробовать, кстати, можете - у них там типа демостенд. Это на втором этаже. Но можно и на первом купить - там две разных организации. Попробуйте, вам понравится.
И да, "станки ф топку", мы же "МОЖЕМ КОЛОТИТЬ СКВОРЕЧНИКИ!!!" ©
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Февраль 2015 - 06:20
#8
Отправлено 26 Февраль 2015 - 12:40
Лучше не пожмотиться и купить нормальные электроножницы. Или отращивать третью руку - одной рукой держишь рукоятку "Сверчка", второй рукой дрель, а третьей лист металла...
#9
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:00
Для 1 детали 100х100 мм?
Бредд Питт.
#10
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:31
В инструкции к Спарки, с которой Сверчок слизан (отличие в цвете и надписях на коробке), упоминается об опциональном кронштейне, скрепляющем корпус высечных ножниц и посадочную шейку дрели.
Но должен сказать, что мне с успехом третью руку заменяла быстрозажимная струбцина.
Есть у нас и нормальный инструмент от Спарки - режет четверку, НО, в нем шток прямоугольный, и таких финтов, как Сверчком, им и близко не покрутишь, и весит он как десяток Сверчков к тому же.
Есть ножницы с круглым штоком от Макиты, но он гораздо большего диаметра, и опять же, машина весит прилично.
Одним словом, должен сказать, не как человек делающий умозрительные выводы, а как человек, поработавший добрым десятком подобных машинок, альтернативы Сверчку при работе с металлом до 1,5 по увертливости, скорости и удобстве ведения по контуру, а также "подлАзаньи" к бортам и стенкам нет. Если бы был, он бы уже лежал у меня на полке.
А учитывая цену и подавно.
#11
Отправлено 26 Февраль 2015 - 14:02
Для небольших и очень хитрых по форме деталюшек из тонкого листа, правда такое проделывал с латунной, медной и алюминиевой фольгой, применял химфрезерование: одну сторону защищал лаком, а на вторую делал маску тем или иным способом ( обычно либо рисовал лаком, либо с помощью фоторезиста, хотя можно и нарезку из оракала наклеить). Далее следовало травление либо методом погружения, либо методом наплескивания с вращением. Точность изготовления в величину бокового подтрава, т.е. не более величины толщины материала, если метод погружения, или даже точнее, если методом наплескивания. И главное, детали получаются без механических деформаций.
Также метод химфрезерования , но уже методом вытеснения, пользовался для изготовления усиливающих фитингов с переменной толщиной стенки, когда сконструировали дельтапланы... Но это совершенно другая история..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2015 - 08:19
#12
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:48
Топикстартер сообщает, что "в дальнейшем могут быть аналогичные заказы, уже более крупные". Вот когда "смогут быть", тогда и покупать.
А в одном-единственном экземпляре способ вырезания такого изделия из куска жести, последующей рихтовки и окончательной его доводки по размерам принципиального значения не имеет. Пока бегаешь по магазинам в поисках "Сверчка", успеешь вырезать этот квадрат обычными ножницами по металлу, теми же ножницами выкусить из него треугольный язычок, а затем допилить одну сторону выреза дремелем и надфилем до требуемой криволинейности...
#13
Отправлено 27 Февраль 2015 - 01:15
Прискокал из мастерской на полусогнутых и увидел тут такое бурное обсуждение темы! DEDAlex - вы гений! Как я мог забыть про свечок!? Лет пять назад перекрывал крышу на даче, менял старую оцинковку (ржавую) на металлочерепицу. С тех пор в хозблоке в красивой железной коробочке валяется без дела этот самый агрегат-насадка.
Металлочерепицу балваны режут болгаркой, но при этом происходит нагрев края реза, прогорают слои зациты металла и покрытие краской. Поэтому любой толковый производитель в инструкции рекомендует делать подрезы "Сверчком" для замедления процесса коррозии на месте реза. Так он у меня и появился.
Такие профили, как я показал в начале и тому подобные нужны для протяжки гипса. 2 года назад у одних ребят заказывали, сделали при мне примерно за час 15 штук разных профилей.
Сегодня видел записи с тех пор, фиксировали каждую закупку, что во что обошлось. Тогда за всю работу отдали 5000р., и еще и ужином (холодным) накормили ))) Народ с кавказа иной раз такой душевный встречается!
Сегодня эту четвертинку круга вырезал ножницами и довел до идеала полукруглым напильником. На всё ушло примерно 30 мин, много мата, сопения-пыхтения и 0 рублей 00 копеек.
Как-то так.
#14
Отправлено 03 Март 2015 - 17:45
У меня знакомые такие чтуки из фанеры делают, я им каких только профилей не нарезал
#15
Отправлено 04 Март 2015 - 00:26
Это был нож для выполнения гипсовой тяги. Фанера идет только на подложку на тыльну сторону ножа для жосткости.
Темы с аналогичным тегами обработка листовой стали, Обработка стали
