Клише на тонкой нержавейке
обработка нержавейки Обработка стали
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 21:03
Очень похоже на эрозию
При среднесерийном производстве - да, EDM может оказаться самым оптимальным методом обработки. В "малотиражке" цена электрода зачеркнет надежды на дешевую продукцию.
IMHO, конкурировать с китайцами в валовых продуктах бесперспективно. И стелиться перед заказчиками, желающими получить "корейское качество по китайской цене", тоже бессмысленно. По 2 бакса за одно такое "клише для глубокой печати на ногтях с идеальным качеством" (опять же IMHO) пусть дальше в Китае покупают.
В Уфе есть ребята это делающие, но мои обьемы выполнять не готовы пока совсем никак, а технологию, разумеется, сообщать не хотят. удалось лишь выяснить, что себес у них 150 рэ выходит. но они делают не такими большими тиражами.
Есть ненулевая вероятность, что это "пиявки", присосавшиеся к какому-нибудь заводу. То есть эксплуатируют чужое оборудование на каких-то очень льготных условиях (не оплачивая амортизацию) в то время, когда оно простаивает из-за отсутствия заводских заказов. Следствие - низкая цена, но и невозможность нарастить объем производства.
А так - с чего бы они начали всех вокруг в детали технологии посвящать? Конкурентов своими же руками плодить?
#22 OFFLINE   Seyv
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 21:42
Посмотрел видео в первом посте - 100% тампопечать. Только ручная. Попробуйте клише для тапопечати, пусть не стальное. Фотополимер конечно отработает не много (относительно, печать на ручках, например  10000 оттисков и более), но технология давно отработана и кто сделает клише море.
По гравировке стального клише на обсуждали Agalsea. Мы пробовали, толком не получилось, Но опять же не очень-то и хотелось т.к. и фотополимер хорошо работает. К тому же если сами решите делать оборудование на порядки дешевле, чем лазер брать. Тампонщики ещё подскажут и про растрирование, а при изготовлении клише на него по любому нарветесь.
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 23:04
Существует ли следующая технология? Ставим на координатный стол голову с иглой-электродом и растром выедаем картинку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2016 - 23:07
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 23:33
я так в восьмом классе хотел клише для денег делать :rofl:
но денег не было даже на на источник постоянного тока... :shok: замкнутый круг...чтобы сделать деньги-нужны деньги
Сообщение отредактировал Евгений622: 03 Декабрь 2016 - 23:34
#25 OFFLINE   ducati
ducati
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 00:38
Тут даже не в "толщине работы" проблема. Для понимания - возьмите тонкую пластину из меди или алюминия (чтобы не слишком много усилий в ходе эксперимента прилагать), положите на плоскую наковальню и начните простукивать ее середину молотком. Через некоторое время обнаружите, что пластина стала выпуклой. Металл при проковке стал тоньше, излишки попытались "пойти в стороны", а вокруг наклепанного места кольцо из недеформированного металла, которое этому препятствует - наклепанному участку ничего не остается, кроме как вспучиваться пузырем.
При штамповке произойдет в точности то же самое, из-за неравномерной деформации листа.
Ну, намек я вам дал - ищите бывшего технолога с производства радиотехнических печатных плат. Не столь уж редкая специальность.
Спасибо думаю в этом направлении, безусловно.
Нет. На ЛОМО не всё просрано. Сижу на главной площадке, знаю.
Спрошу при случае.
Буду весьма признателен!
ПИПЕЦ!!! В ПИТЕРЕ ТРАВИЛЬЩИКОВ НЕТ!!!!!! Неужто в нашей НСО-шной жопе мира с этими технологиями в разы лучше, чем в Северной Пальмире!!!!
Тогда ищите радиолюбителя, который сам себе платы травит с использованием сухих фоторезистов (рулонами этот скоч фоторезисторный продается) или с трафатетчиками (тампушниками) свяжитесь, которые сами себе сита (мастер формы) делают - у них обязательно будет светокопировальная рамка (хотя ее и самому сделать без проблем),  для проявки каустическую соду добыть не проблема... Тыльную сторону закрасьте хоть битумным лаком, хоть оракалом закатайте, и далее, для пробы травите в фотованночке да хоть тем же хлорным железом.... Всю химию (фоторезист, каустик для проявки, хлорное железо) можно купить в радиомагазинах ( да хоть "Чип и Дип")....  В описанной мной технологии  коэффициент бокового подтрава будет близок к 1 (т.е какова глубина, таков и боковой подтрав, т.к. здесь процесс травления будет определяться  диффузными процессами в приповерхностном обедненном слое)... Если захотите делать с малым боковым подтравом или вообще без него, то надо будет переходить на струйное травление или нахлест травильного раствора, а то еще и с температурой поиграться и с эмульсией масел (кинетику такого травления могут рассказать ребята, которые магний или цинк травят в полиграфических фирмах для изготовления клише - кстати машинами для такого травления барыжат ваши питерские ребята из фирмы Бронко, но там последние несколько лет была большая текучка кадров, может уже спецов по травлению магния и не осталось...
Кстати такое травление  для мелкой проработки деталей требует однородного мелкозернистого металла, так что, возможно, понадобится электролитически осажденный никель (или его электролитически осажденные сплавы), как это и делали при изготовлении сита на бритвы Нева (по крайней мере читал, что у них была такая технология)...
Да не пипец, скорей всего конечно. но найти - проблема, как выяснилось.
Так если в вашей НС-шной местности есть спецы, может и заняться кто-то хочет?=)
Мне в действительности совершенно все равно где это будут делать=)
Сам я вряд ли сдюжу эксперименты, отработку технологий и т.д. Не мое это. Я больше по продать, договориться - в народе пизд..ом зовется, а по-культурному - гуманитарий=))
Очень похоже на эрозию. При наличии соответствующего станка и медного электрода такая пластинка будет делаться считанные минуты.
Про эрозию тоже мне говорили, в пятницу нашел пару контор, заявляющих, что умеют, любят, практикуют. Написал, жду=)
Так ради Бога, как говорится. Наличие этих ребят лишь подтвердило, что я не идиот и это все же решаемо=)))
Я вот не пойму откуда пошла история, что это все крепко дороже должно быть заявленного?
Там ничего дорого нет, вроде бы.
С китайцами, конечно, никто не конкурирует и не собирается.У них стоимость доллар и ниже, если что=)
Есть спрос - пробую дать предложение, только и всего.
В общем, уважаемые, всем очень спасибо за информацию, много интересного, во многом стал уверенней еще больше=)
По итогу, готов рассматривать любые варианты сотрудничества, вопрос производства и производителя открыт - перевозки по стране пока работают терпимо=))
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 00:56
Возможно, существует в статусе "неуловимого Джо", поскольку мало кому нужна. Первая проблема - низкая производительность. Вторая - быстрый износ игольчатого электрода (в EDM-станках проволочной резки не случайно длинную проволоку-электрод с катушки на катушку постоянно перематывают).
#27 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 01:50
в качестве эксперимента можно вот такой химией попробывать потравить. по консистенции как гель http://www.stroy-uni...evro-s-nds.html
уже не сматывают а как-бы  рубят на куски чтоб соблазна на повторное использования небыло
#28 OFFLINE   Seyv
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 13:27
Травление может и получиться, но не уверен, что травлением получиться растрирование. Кто сталкивался с тампопечатью знает что есть эффект вычерпывания, это когда ракель из клише часть краски вычерпывает, и на оттиске получаются проплешены. Это проявляется на более-меннее крупных деталях (для тампо деталь в 2 мм может считаться крупной), много зависит от вязкости краски. Чтобы этого избежать в тампопечати при засветке фотополимерных клише применяют дополнительные пленки с нанесенным растром. В результате в углублениях получаются микростолбики, которые не дают ракелю вычерпывать краску. В случае изготовления клише лазером растр то же делается. К стати, кто делает гардеробные бирки и затирает изображение краской тоже сталкивались с этим эффектом.
Ещё раз повторюсь это 100%-тная тампопечать и все геморои которые там есть вылезут и тут. Гравировку клише обсуждали на форуме Agalsea лет пять назад.
Сообщение отредактировал Seyv: 04 Декабрь 2016 - 13:31
#29 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:28
Фраза для поиска "Фототравление". Это все, что смог узнать.
Например вот контора http://microdisign.ru
#30 OFFLINE   ducati
ducati
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 21:53
Спасибо, попробую.
#31 OFFLINE   ducati
ducati
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 02:36
Уважаемые, вы не поверите, но это похоже на победу: http://texnoskb.ru/pages_24/index.html
#32 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 09:42
Весьма вероятно... Желаю удачи.
Темы с аналогичным тегами обработка нержавейки, Обработка стали
