Портал больших размеров - как подготовить посадочные под рельсы?
Фрезеровка посадочных мест Линейные направляющие Крепление направляющих
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:10
И 30мм-вые буквы все конечно же делают на фрезерах с двухметровым порталом. Ну-ну..
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:31
Тс-с-с! Я тут внимательно слушаю.
#43 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:51
Да такая банальная вещь, как двусторонняя обработка просто обязывает...
Я вот латуньку на роутере пилю. Фасочку снять треба легонькую с обоих сторон, чтобы с заусенцами потом не возиться. Так вот, если рельсы дугой хотя бы на пять соток, то фаска смещается на десятку, ширина плоскости фаски соответственно гуляет на 15 соток, что для аккуратной фасочки на буковках 30 мм очень даже много.
На роутере с порталом 2000мм шириной режете?
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:56
Бывало, что и на Дятле 1200 резал, пока он не разболтался.
Ну кто же знает, какая моча в голову ударит?
Да лишнее это конечно.
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2015 - 16:01
Я не отрицаю точность, просто возможности у всех разные, и способов изготовления станков и конструкций тоже много.
Но основные перлы конечно рулят: "отжечь, отфрезеровать, отлить из гранита", сделать по чертежам "князя", "маркиза" :-)
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2015 - 16:03
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 16:16
Мне вот на Beaver 9A  хочется кругляки на рельсы заменить. И рельсы-то уже купил года два как.
Да вот закавыка.
Ложе-подставка под кругляки есть одно целое со станиной. Так что тут в идеале на фрезер надо. Но только геморно это искать подрядчика, да и денег жалко и суета...
А рядом-то стоит Дятел, худо-бедно справится. Но мозг поднапрячь придется.
Вот и слушаю - на ус мотаю народный опыт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2015 - 16:18
#47 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 16:47
Если мне память не изменяет, то правильное посадочное место под рельс должно быть еще и со ступенькой, в которую упирается базовая кромка посадочной поверхности рельса.
Посмотрите нормативную документацию http://www.hiwin.com...cting12/ln1148/
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Февраль 2015 - 16:48
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 17:06
Базовый упор - дело правильное, но у Дятла портал дохлый, клевать посередине будет.
Хоть лазерная указка мне и в помощь, но дело может оказаться очень хлопотным разом за двумя плоскостями следить и трехмерную линию рассчитывать.
#49 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:34
На фото плохо видно профиль балки с кругляками. Я бы не колебался, новую балку повесил да и все, если чахлая.
Я уже несколько раз выкладывал эту фото, просто направляйки прикручены поверх без упоров и пазов - человек работает без проблем.
Не без недостатков, без излишеств, но свои задачи выполняет  на ура. Верхняя балка две скрученные квадратные трубы 100х100х4mm. Нижний периметр трубы 120x60x4mm
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2015 - 23:05
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:19
Да портал на Бивере достойный.  Я о направляющих, расположенных на столе. Вот на этой фотке получше видно.
Это на  WoodPecker 1224 все дохлое. А я хочу на него станину от Бивера водрузить и опоры кругляков срезать (ну или плоскость выровнять под квадраты)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2015 - 19:23
#51 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:32
В четвертых: что вы делать то будете на таком "точном" роутере? Высокоточно кроить фанеру  с ПВХ, или "стандартные изделия" из серии "пока не знаю"? "Вот соберу - там видно будет"©
 Дело не в том что бы космические аппараты выпускать , тут хоть рельсы относительно ровно как нибуть прикрутить. Допустимое отклонение парралельности друх рельсов
http://joxi.ru/YmEklbecw4kVA6
Допустимая точность монтажной поверхности
http://joxi.ru/J2b5dkES0kJam6
Проблема с большими порталами - чем больше , тем сильнее видны косяки в отклонениях от нормы , а инструментарий что бы эти косяки убрать резко стемится к нулу. Поверочная линейка на 2000 не у каждого на кухне спрятана. Понятно что можно и двухметровым правилом прижать , но неплотное прилегание , разбалтывание и отсутсвие жесткости гарантировано.
я тут неделю назад ходил к реклащикам распечатки для жены забирать , у них фрезер 2на4 , стоит парень и режет на нем буквы 50мм высотой. Комично смотрелось :search:
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:38
На надежность крепления рельса эта ступенька влияния не оказывает - просто служит эталонной базовой линией, от которой пляшет вся остальная сборка. Сначала крепим первый рельс, упирая его в ступеньку (плотно прижав к ней, сверлим крепежные отверстия в станине по месту). А затем, базируясь от уже выпрямленного и закрепленного первого рельса, крепим второй (используя в качестве кондуктора каретку в сборе с линейными подшипниками). Второму рельсу ступенька не нужна.
#53 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:22
Нормально, что такого. Я вот эту телегу https://fotki.yandex...d/album/171568/ полностью на своем делал 2х3м. Все шипы/пазы/четверти. Можно посмотреть, как колесо сделано https://img-fotki.ya...d_b41ea45f_orig , соединения шиповые. Габариты колеса 50х50 мм , подшипник ступицы D6мм внешний.
#54 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:38
Это какая-то отсебятина, уж простите. Если вы собираетесь в качестве кондуктора использовать каретку со слайдерами, то вопрос, а как же вы выставите (по какому в этом случае кондуктору, шаблону, эталону) слайдеры на каретке. А тут разговор не о каретке даже, а об портале - несколько другие размеры.
Я понимаю, что за невозможностью делать правильно, так, как рекомендует производитель устройств линейных перемещений, делается всевозможными кустарно-колхозными методами.
И пусть, уж лучше как-то, чем никак. Но не нужно делать при этом заявлений, что "второму рельсу ступенька не нужна". Да можно и вообще без ступенек, можно вообще на одной рельсе и одном слайдере делать устройства перемещения, и более того, делаются и эксплуатируются. Но не нужно это возводить в ранг эталона.
Без обид.
#55 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:21
Диду, не горячись...
Еще раз, на случай, если я чего-то неразборчиво сказал: профрезерованные (простроганные, прошлифованные) на достаточно точном станке постель и ступенька служат гарантией эталонной прямолинейности первого закрепляемого рельса. Его монтируем, прижимая в двух плоскостях - к постели и ступеньке.
А второй рельс выставляется строго параллельно первому. По кондуктору, которым, среди всего прочего, может служить и пластина каретки (или даже портал) с прикрученными к ней линейными подшипниками. Выкатываем его на один из концов "рельсового пути", временно крепим этот конец ("струбциной намертво прижимаем"). Перекатываем на другой конец, его тоже временно крепим. А теперь сверлимся и привинчиваем второй рельс окончательно, "вразбежку от середины", придвигая каретку как можно ближе к очередной намечаемой точке крепления.
То есть направляющая ступенька второму рельсу не обязательна, только ровная постель. Можно считать это "колхозом", но способ вполне годный.
Сообщение отредактировал T-Rex: 26 Февраль 2015 - 22:31
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:43
Трекс прав.
Страница 40, рисунок 2.http://www.skf.com/b...cm_12-68760.pdf
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2015 - 22:43
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:58
Трекс прав. Страница 40, рисунок 2.
Ага - вот помнил же я, что это вовсе не колхоз и кулибинщина, а "с одобрения профкома и облисполкома"... Только не мог вспомнить, у какого именно "рельсопрокатного завода" данную процедуру в официальных мануалах вычитал.
#58 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:41
Влезу и я в Ваш калашный ряд :) Знаю 8 способов установки, и установка прикатывая и обтягивая каретки и второй рельс от базы прописана как один из методов у кучи производителей. Для особо в думчивых ;) Почему отверстия в рельсе не калиброванные и не ипользуются штифты ? Почему отверстие в рельсе 7 мм под резьбу М6 ?
ЗЫ нормальные каретки спокойно глотают до +/- 0.1 мм на 300 мм. хода.
#59 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Февраль 2015 - 05:22
Уговорили! Отселе и поныне базовый уступ отменяем за ненадобностью. :D
ЗЫ:злили меня на работе днем сегодня, не удержался, прошу прощения за резкость.
"А теперь я сразу добреть начну"(с) :)
#60 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 17:10
Господа!!!!
я имею небольшой опыт с большими порталами.....последний 6 метровый сварил из стальных труб 200х200 и 100х200
так вот такие трубы обычно купленные у хороших производителей , бывают достаточно ровные , я вот брал стенку 10мм так вот разница высот т.е. просвета небыло вообще!!!!
прикрутил рельсы на ура!
станок уже второй год бегает как угорелый....только ШД на редукторах заменил на 110 флянец....
вот видео мостра!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Фрезеровка посадочных мест, Линейные направляющие, Крепление направляющих
