Портал больших размеров - как подготовить посадочные под рельсы?
Фрезеровка посадочных мест Линейные направляющие Крепление направляющих
Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:34
А чё, готовая смась вроде не сильно дорогая, зачем эти извращения?
Настоящие пацаны вообще ничего не покупают, а напильником из куска чугуна выпиливают.
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:38
Я метан вырабатываю переодически, но если перну в излучатель, он чё-то ломается. Будем над собой работать.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:08
Что касается опоры - это понятно и тут вы правы, спор только в способе заполнения зазора.
Ладно, предлагаю улучшенный вариант. Одну сторону подмазываем шпатлевкой. Дав ей "встать", наклоняем конструкцию и проливаем щель эпоксидной смолой. Тут-то уж хорошо заполнит, и с обратной стороны не успеет вытечь, даже из 2-мм зазоров.
Дино, но не советуйте Вы делать из говна и палок. Стол-то не игрушешный.
Что касается "из ГиП" - так "заметьте, не я это предложил", а топикстартер такое решение принял.
Впрочем, мы ж не знаем назначение этого портала. Может быть широкий, но почти игрушечный, типа плазморезки.
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:21
Да оставьте Вы в покое щели. Чай не пленку проявляете. На рельсах шаг отверстий для крепежа сантиметров семь. Достаточно будет для этого станка.
#25 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Февраль 2015 - 02:45
Верно. Поэтому и без шпатлевки обошлись.
#26 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:22
Чтобы не было проблем со станком долгие годы - фрезерование посадочных мест (без шлифовки) хорошим инструментом.
P.S. Я тут всех подравнял под "0",... чтоб не выделялись   :pleasantry:
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:45
Много-много непокою принесёт оно с собою...
Это я про жгучее желание делать станки 2х4 и пр. "в домашних условиях"...
#28 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:40
На кухне?
#29 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Февраль 2015 - 11:47
про большие станки... по загрузке крупногабаритными деталями (не раскрой) 0.0001 %. 1200х900 за глаза
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Февраль 2015 - 12:31
Сделать то можно, только от сварки пахнуть не очень будет будет в квартире, от болгарки абразив с металлом будет под подушкой и на тапках.
Собрать то можно - вот вынести из квартиры, - никак, только опять же через болгарку.
Хотя если квартира 8ми комнатная, можно пожертвовать одной комнатой...
#31 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:47
Мне кажется, вы не так формулируете вопрос.
Нужна не плоскость под рельсы, а рельс прямой.
Думаю, что вопрос должен звучать так: "Как сделать, что бы рельс после установки был прямой?"
А сделать очень просто.
1. Положить портал на ровную, жесткую поверхность.
2. Прикрепить к нему рельс. Затянуть болты, но не с полной дури.
3. Установить на рельс каретку.
4. Прикрепить на каретку бумажку- мишень.
5. Установить с одной стороны лазерную указку.
6. Отрегулировать в черне указку так, что бы с одного и другого конца  пятно лазера било примерно в одно и тоже место.
7. Передвигая каретку, добиться того, что бы пятно било все время в одну и ту же точку.
8. Передвигая каретку, подкладывать под рельс алюминиевую фольгу и затягивать болты.
9. В независимости от подложки, рельс будет выставлен ровно.
 есть просто лазерный уровень строительный , нашел поверочную линейку на метр. Вообще товарищи посоветовали насадить рельсу на квадрат из ад31 , а потом регулировать это дело на раме. Тем более ад 31 можно на чпушке фрезернуть 1325
Сообщение отредактировал futu8: 24 Февраль 2015 - 19:48
#32 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:41
Грубо говоря: прямая это кратчайшее расстояние между двумя точками.
 Если растянуть рельс, он будет прямым.
  • -1
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Февраль 2015 - 02:46
А также из школьного курса физики и геометрии следует, что для полного устранения искривлений и провисаний этого рельса его необходимо натянуть с бесконечно большим усилием...  :umnik:
#34 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:43
Установка рельса на опорах под точками крепления, в полне базовый вариант, и добиватся полного контакта нет не обходимости. Размер опорных платиков расчетная величина в зависимости от нагрузок и размерности "рельса". Замазывание эпоксидками и шпаклевками мне кажется безполезным так как разные коофициенты линейных расширений рельса и станины (на длинах под 2 м. будут заметные величины) + масла и вибрации (ну сам бы так делать точно не стал).
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Февраль 2015 - 07:52
Тогда остается в качестве последнего довода, так сказать - контрольный выстрел: технология из полимербетона.... :shok:
Правда получится несколько монументальненько... :rofl:
Немецкие самодельщики металлообработчики по такому принципу делают, хотя и не столь глобальных размеров, но, в принципе, технология масштабируемая, особенно при конструкции неподвижный портал - подвижный стол, но тогда размер рамы будет впечатлительный, а жесткость - СКАЛА!!! :hi: :bang:
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:19
Это уже будет "большая каменная йухня"... Значительно интереснее,чем "большая железная йухня",так как избавиться практически нереально.
:rofl:
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:46
Мне всегда хотелось спросить у любителей "отжигать рамы", "фрезеровать посадки", "отлить из гранита"...
Во первых на чём? вы уверены в точности того оборудования на котором отожжете\отфрезеруете?
Во вторых: Вы абсолютно уверены, что остальные узлы и компоненты будут настолько точно вами изготовлены, что для полного счастья не хватает "отжечь\отфрезеровать"?
В третьих: неужели нет других способов, кроме как отжечь и отфрезеровать? ;-)
В четвертых: что вы делать то будете на таком "точном" роутере? Высокоточно кроить фанеру  с ПВХ, или "стандартные изделия" из серии "пока не знаю"? "Вот соберу - там видно будет"©
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2015 - 13:59
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:50
"Большие знания порождают большие печали"©товарищ Соломон.
Ишь чего удумали - стекловолокно эпоксидкой поливать... хы... :D
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Февраль 2015 - 13:51
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Февраль 2015 - 14:41
Да такая банальная вещь, как двусторонняя обработка просто обязывает...
Я вот латуньку на роутере пилю. Фасочку снять треба легонькую с обоих сторон, чтобы с заусенцами потом не возиться. Так вот, если рельсы дугой хотя бы на пять соток, то фаска смещается на десятку, ширина плоскости фаски соответственно гуляет на 15 соток, что для аккуратной фасочки на буковках 30 мм очень даже много.
#40 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Февраль 2015 - 15:05
Мне всегда хотелось спросить у любителей "отжигать рамы", "фрезеровать посадки", "отлить из гранита"...   Во первых на чём? вы уверены в точности того оборудования на котором отожжете\отфрезеруете?
Много лет вёл интимные разговоры с отечественными производителями лазеров. Они мне рассказывали про сотки и микроны. А я им про низкую цену и скорость.
Зачем для рекламы микроны? Зачем сотки ловить на оргстекле, где толщина реза 100 микрон = 0.1 мм?
Хер переубедишь.
Все прям самолетостроители или ракетостроители.
Темы с аналогичным тегами Фрезеровка посадочных мест, Линейные направляющие, Крепление направляющих
