Портал больших размеров - как подготовить посадочные под рельсы?
Фрезеровка посадочных мест Линейные направляющие Крепление направляющих
Сообщений в теме: 63
#1 OFFLINE   futu8
futu8
  • 44 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:06
 Доброго времени суток , есть необходимость изготовить портал шириной 2000м . Проблема в том что доступа к шлифовальным и фрезеровальным станкам таких размеров нету. Собственно вопрос , что делать , как подготовить плоскость рамы под рельсы?
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:24
Мне кажется, вы не так формулируете вопрос.
Нужна не плоскость под рельсы, а рельс прямой.
Думаю, что вопрос должен звучать так: "Как сделать, что бы рельс после установки был прямой?"
А сделать очень просто.
1. Положить портал на ровную, жесткую поверхность.
2. Прикрепить к нему рельс. Затянуть болты, но не с полной дури.
3. Установить на рельс каретку.
4. Прикрепить на каретку бумажку- мишень.
5. Установить с одной стороны лазерную указку.
6. Отрегулировать в черне указку так, что бы с одного и другого конца  пятно лазера било примерно в одно и тоже место.
7. Передвигая каретку, добиться того, что бы пятно било все время в одну и ту же точку.
8. Передвигая каретку, подкладывать под рельс алюминиевую фольгу и затягивать болты.
9. В независимости от подложки, рельс будет выставлен ровно.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 23 Февраль 2015 - 20:25
#3 OFFLINE   yaso73
Плохи Ваши дела,сэр...
Ещё хуже,чем у остальных с телепатией.
Какой портал?Чего на него вешать?Чего в результате получить хотим?Кто же знает,к каким вершинам Вы стремитесь?Может достаточно будет текстолит на форматке порезать и собрать из этого?А может и нет...
Кто ж знает-то?
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:04
8.1. Закончив прямолинейно "выставлять" рельс, можно взять автомобильную полиэфирную шпатлевку (лучше малоусадочную, с наполнителем из алюминиевого порошка) и шпателем загнать ее в оставшиеся просветы между станиной и рельсом.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:14
Не возражаю))))
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 21:53
Меня древние учили медную фольгу "сувать", калиброванную. А так и щупы стальные "сую", не стесняюсь.
Виталий, рельсы с приемлемой прямотой на два с половиной метра в природе существуют, только уже прикрученные. Кривезну во всех плоскостях в два-три милиметра сложно так выправить и мне не нравится идея сначала напрячь раму на ровной поверхности, а затем крепить и снимать с нее, разгибать взад.
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:01
Мне вообще это все не нравится, но если у чела нет 5 метрового фрезера, строгального станка и шлифовального, то можно пробовать желудями и спичками.
Хуже точно не будет.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:13
Круто...
А потом на этом станке кроить горбатую фанеру, дсп и пвх...
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:20
Олег, человек же честно написал:
- Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. ("Кавказская пленница").
Так, хоть что то получится.
Советовать человеку взять в прокате гранитную поверочную плиту длиной  2 метра, как то не этично.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:31
Да я к тому, что нахрена что то там шлифовать, фрезеровать посадки, выверять по лазеру, а потом тупо кроить горбатые листы фанеры и мдф...
Или ТС планирует изготавливать детали для спутников?
Сообщение отредактировал preps: 23 Февраль 2015 - 23:32
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:36
Объявляется тендер: Изготовление солнечных батарей для спутника из фанеры ФСК. Приходить со своей фанерой.
#12 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:21
Какой смысл в этой операции? Разве что чисто для эстетики, если конечно просветы по сантиметру :rofl: Замучаетесь вы шпателем "загонять" шпатлевку в просветы, которые пять минут назад фольгой регулировали. А учитывая малое время живучести смеси, секас будет незабываем ;) (можно конечно отвердителя положить меньше, но на "запихуемость" это не влияет).  На рынке полно составов с низкой вязкостью и хорошей затекаемостью. Если уж сильно хочется использовать автошпатлевку, берите "волосатую" (со стекловолокном) - её как раз можно затолкать шпателем.
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:27
И вздыбить рельсу? Ну ну - запихивайте.
Динозавр, как раз дело предложил - большой контакт по плоскости, даже с просветами обеспечит непроминаемость.
Хотя , честно скажу, однажды во время переезда помяли балку, то фольга и кусочки оцинковки справилась просто волшебно.
И работала машинка много лет.
Инженер грамотный, руки золотые.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 24 Февраль 2015 - 00:31
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:36
Не морочте парню голову.
#15 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:47
И вздыбить рельсу?
Чем ??? Жидкой кашей, которая при отверждении НЕ расширяется, а дает малую усадку? Если есть сомнения, повторю еще раз - используйте затекающие составы, а никак не полиэфирку с Al пудрой.
Сообщение отредактировал 369852: 24 Февраль 2015 - 00:50
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Февраль 2015 - 00:57
Мне доводилось кузов шпатлевать, опыт есть. Поэтому "волосатую" шпатлевку я не стану пытаться в глубокую щель шириной меньше 2-3 мм впихнуть - не полезет, текучести не хватит. А вот "универсальная" полиэфирная, либо полиэфирная с алюминиевой пудрой, вполне успешно загоняется обычным стальным шпателем в зазоры от 0.5-0.7 мм. Более тонкие щели можно пролить обычной эпоксидной смолой.
Создать опору по всей длине подошвы рельса. Чтобы не висел на подкладках, а на плоскость опирался. На сжатие любая приличная полиэфирка (не "Тинэйсик" и прочие суррогаты) очень хорошо работает после полного отверждения.
...не следует сразу килограммовую банку в замес пускать - только и всего. Месите столько, сколько за 5-10 минут израсходовать сможете.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:11
Хорошо, что я ничего в металлообработке не понимаю, но свои пять шекелей вставлю.
Есть у меня приятель в обласном городке и есть на его заводе огромадный шлифовальный станок (я про то, что строгают и не слышал тогда), и задумался я изготовить координатный стол-мне по вечной бедности тогда и китайские дорогими казались. Ну посчитал накладные, прослезился. Вобщем, деньги иначе зарабатываются.
Дино, но не советуйте Вы делать из говна и палок. Стол-то не игрушешный.
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:23
У нас когда газ в лазере кончается, мы шариков с гелием накупаем, в баночку углекислотой надышим и  медицинским шприцем закачиваем. Мощность термометром мерим.
И ничо.
#19 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:26
 Загоняться то загоняется, но неглубоко и большого смысла в этом нет. Т.е. снаружи вроде как замазано, а внутри пустОты, как раз из-за недостаточной текучести. Что касается опоры - это понятно и тут вы правы, спор только в способе заполнения зазора.
Время живучести смеси при вилке отвердителя 2-4% - примерно 3-4 минуты. Можно положить отвердителя меньше нормы = увеличенное время схватывания/отверждения, НО будет плохо шлифоваться.
P.S. Последнее время из автошпатлевок предпочитаю Chameleon - отличная адгезия ко всему подряд (металл, дерево, руки, брюки :rofl: )
Сообщение отредактировал 369852: 24 Февраль 2015 - 01:27
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 01:32
Виталий, я таки не лазарщик и даже про вакуум плохо представляю Просто Корт игрушешный видимо, я из наших немного с прокачными знаком, вот и пугаюсь Кортов.
А чё, готовая смась вроде не сильно дорогая, зачем эти извращения?
Темы с аналогичным тегами Фрезеровка посадочных мест, Линейные направляющие, Крепление направляющих
