Гребенка и волны на торце детали
образуются волны Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Февраль 2015 - 16:43
Я лидшайн так спалил года четыре назад, когда постигал основы ЧПУ.
#42 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 02 Февраль 2015 - 16:48
  Попробуйте в качестве проверки сделать следующее:
1. уменьшите скорость резки. Пропала волнистость или стала меньше? Если нет - пробуйте уменьшать еще.
2. вырежьте этот круг на первоначальной скорости, но за несколько проходов.
Смысл этих телодвижений в том, что если волнистость пропадает, то это то, о чем вам говорил lkbyysq "люфты или слабость конструкции при высокой нагрузке"
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:14
Мне видимо везет, от ЭДС драйвера не горели (я их и иначе прибить умею), большинство с защитой, ну и я не фанатик-качек.
Так для смеха, поменяйте пост на другой с меньшей точностью (с круговыми интерполяциями не доверяю чё-то, от добра добра не ищут), возможно Станислав прав, не стану распостраняться про умность стойки.
Но скорее всего механика. Я человек ленивый, но опытный, подобное борется несложно.
Вот на серваках бывают чудеса, но там физика устроена иначе чем на ШД. Специалист по сервосистемам я не великий, но загнать в резонанс смогу, чё.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:32
Теперь по подробней можно про G02 иG03? вот простой УП
Путь построен при помощи только прямых перемещений G01. Соответственно направление движения меняется не плавно (по дуге), а резко. Станок при резкой смене направления сначала тормозится до нуля, потом опять начинает движение, но уже в новом направлении. Это в целом очень медленно.
Для ускорения процесса в NсStudio например есть галочка - сглаживать траекторию. Тогда станок несколько срезает вершины траектории, поскольку поворачивать начинает потихоньку (по дуге). В целом получается чувствительно быстрее. Но все равно на каждом отрезке станок перед поворотом замедляется, потом ускоряется.
Периодическое ускорение/замедление приводит к раскачке станка, что проявляется в виде зазубрин, как на фото.
Был-бы станок действительно жесткий, Вы этих зазубрин бы не увидели. Разве что легкую угловатость.
Постпроцессор заиспользуйте другой, который поддерживает G02/G03 - движение по дуге.
Также от зазубрин избавит увеличение стартовой скорости до рабочей (в настройках NcStudio), а точнее использование в качестве рабочей скорости стартовую (а то вообще не стартанет).
Можно еще ускорения уменьшить, но тогда пипец как долго ездить будет.
Вот мой станок  WoodPecker 1224, который имеет такую проблему. Дохлая балка, центральный винт по Y, дохлый поводок портала.
Однако в приведенном Вами примере все же G02/G03 используются. Сорри, не сразу увидел.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Февраль 2015 - 17:56
#45 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:41
Станислав, ну не замечено мной потери скорости при линейной интерполяции против круговой. Файлы да, растут, но было несколько лет назад у меня сбои с круговой интерполяцией на недешевых изделиях, прекратил пользоваться-мнительный я. Я и сфлешками сбои очень давно заметил, но дураком выглядеть не хотелось, так, лично общался с Гурами пока своей статистики не набрал.
Вот мудрый Диду про дребезг контактов УСБи намекнул, были у меня флешки, систему не сбивали, но читались с третьего раза, а ведь и прочитать не все могут и не икнут, заготовку любимую испорчу, чё.
#46 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 19:36
Вибрация идет да же на холостом ходу, то есть запускаю резать круг, на пустом столе, результат тот же.
По уменьшению подачи: да если уменьшить скорость подачи волны уменьшаются.
Я портал не толкаю так сильно и быстро что там 50В может с генерироваться
Да что то подобное происходит пи повороте с начало как бы тормозит а потом рывками разгоняется и едет ровно.
Я пользуюсь Енроут3 в нем то же есть сглаживание углов.
Вот тут я описал станок, постом ниже система управления
http://mir-cnc.ru/to...rtcam/?p=126327
Галочка "сглаживание углов" не помогла
Сейчас отжал движки по У иХ от З\рейки, резонанс от
движков на оси У.
Вопрос что может быть движки или драйвер  или плата управления??
Сообщение отредактировал ДенисЮЗ: 02 Февраль 2015 - 19:36
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2015 - 20:08
Люфты скорее.
А где там у Вас X, а где Y?
#48 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 01:09
движение по порталу Х вдоль стола У
#49 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:37
Отсоединил двигатели, держу палец на шестеренке чувствуется вибрация и зуд.
Думаю что двигатель должен ровнее работать
#50 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 03 Февраль 2015 - 20:40
Доброго всем! Пока освободилось не много свободного времени решил заняться диагностикой станка, снял боковые крышки чтобы добраться до ремней оси Y проверил натяг чувствуется что ремни с обеих сторон слабо натянуты, во включенном состоянии не много подергал за большую шестерню портал не много двигается, может быть из за этого и остается ступенька на режущей детали? Вопрос в том что как натянуть равномерно ремни с двух сторон оси Y и насколько сильно их нужно натягивать? Еще интересно нужно ли зубчатую рейку время от времени чем то смазывать я раньше смазывал литолом но потом бросил это дело, может быть их стоит наоборот держать в чистоте?
#51 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 12:14
На прошлом месте работы стоял Мультикам, у него с ремнями проблемы были, станок был новый я его принимал и с инженером собирали настраивали запускали, дак вот через месяц дали в работу кроить ДСП а опыта то нет, ставлю шестерку фрезу и поехали,
детали для мебели разных размеров, фреза видимо не для этого дела вообще села быстро я и не заметил.
На второй день детали на двух метра в длину почему то уменьшились на 15мм  я естественно
проверяю файлы все правильно голову сломал в чем дело, ладно хоть эти детали были на выстакву
на несущую раму конструкции, там монтажники куски доставили.
Еще через месяц решил капитально почистить станок, снял кожуха с двигателей У и на левом редукторе  лицезрел
умерший ремень, видимо фреза села и ремень был сильно натянут+ я по неопытности подачу высокую дал, вобщем
стало ясно почему детали уменьшались. И сразу вспомнил что инженер с которым собирали станок предупреждал
что за ремнями надо смотреть они имеют свойство рваться и из них корт вылазит.
Заказывал после этого много разных ремней разных производителей самым лучим и долгим
был ремень от компании Континенталь.
А самые худшие стоковые их ставишь и если чуть перетянул он умирает через 10м работы.
Конструкция была почти такой же как на у oxidrot
Так что рекомендую подтянуть но без фанатизма, просто рукой надавит на движок и затянуть винты.
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2015 - 13:34
Заказывал после этого много разных ремней разных производителей самым лучим и долгим  был ремень от компании Континенталь. А самые худшие стоковые
А "стоковые", видимо, были произведены широко известной фирмой "Noname" в Китае...
#53 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 16:08
вот этого я не знаю, за цену в 750р за ремешок в 104зуба
и шириной 14 или 15мм сейчас уже не помню, дороговато для китая.
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2015 - 16:31
Фраза "как-то подозрительно дешево для Германии" при разглядывании Contitech'овского ремня - это еще туда-сюда аргумент. Но "дороговато для Китая" - вообще ни о чем. Как только речь заходит о запчастях, которые не продаются в любом хозмаге, так откуда ни возьмись вылезает легион продавцов с 5..10-кратными накрутками цены...
#55 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2015 - 16:56
Континенталь английская фирма :) и ремень стоил ровна в 2-а раза дороже, но это все флуд.
лучше вернуться к теме.
Хочется плавных линий и ровных краев.
#56 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 04 Февраль 2015 - 18:54
Да хоть марсианская... но на упаковке ремня ГРМ (Contitech CT693) черным по белому было написано "Made in Germany". Что забавно - вчетверо дешевле ниссановского "оригинала", а качество, как минимум, не хуже.
#57 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 02:44
а такой дефект из за чего? Из за люфта кареток может быть?
д16т
фреза :
- 3 кромки
- подача 3.7м
- по z 0.8мм
- 18000 оборотов
#58 OFFLINE   Руслан Н.
Руслан Н.
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Июнь 2015 - 04:41
Ребят, всем привет!
Может проблема и распространенная, но не одно из решений, предложенных в других темах, мне не подходит.
Станок китайский Bohman, фрезер 2х3 м, с автосменой инструмента, стока ЧПУ Siemens Sinumerik 808d, привода серво Siemens Sinamics, ременный редуктор, зубчатая рейка на X/Y, швп на Z, шпиндель HSD 9 кВт.
Исходный чертеж - dxf сохраненный из солидворкс, потом шиткам, в нем постпроцессора под синумерик нету, поэтому прогоняю постпроцессором minimum G-code, потом открываю блокнотиком и правлю вручную. В УП все в норме, конкретный рез на фотографии в УП указан как G01, т.е. ошибки в УП исключаем полностью.
Такие волнистые резы не везде, появляются можно сказать хаотично. Резал в основном ЛДСП, 20000 об/мин фреза 6мм подача 5000 мм/мин 16 мм в 3 прохода, потом был МДФ, режим тот же. На листе несколько одинаковых деталей, т.е. G-комманды для всех одинаковые, только координаты разные, так где то режет нормально, а где то волной. Не пойму в чем косяк...
И такое впечатление, что волна возникает только при расположении линии под реза определенным углом, т.е. при определенном соотношении скоростей движения X и Y, как будто оси рассогласованы, но опять же тогда этот косяк был везде, а он только местами.
Когда кроили последний лист, это был МДФ, как раз тот рез представленный на фотографии, держался руками за станок, чувствовалась сильная вибрация, как будто ШД в резонансе, но у меня стоят сервы, т.е. никакого резонанса быть не должно.
Уже не знаю куда копать, в чем может быть проблема...
И да, забыл указать, что почти весь раскрой фигурные детали, т.е. обработка идет дугами G02/G03. Думал сначала проблема в УП, все проверил - оказалось в норме, а потом МДФ резал, так он мне на прямой волну сделал, я уж совсем теперь в тупике...
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2015 - 05:40
Почему НЕ должно? При неправильно настроенных ПИД парметрах серваки могут делать вполне давать резонансы...На малых скоростях рез хороший или такой же?
#60 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:34
Посмотрите натяжение ремней в редукторах и прижим шестерен к зубчатым рейкам. Проверте прижим по всей длине реек, возможно в каких то местах есть зазор шестерня/рейка.
Темы с аналогичным тегами образуются волны, Торцевые ступеньки
