Гребенка и волны на торце детали
образуются волны Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 28 Январь 2015 - 18:43
Была такая же проблема, ступенька появляется тогда когда фреза тонкая,  большая  глубина реза и высокая скорость подачи.
С фрезой у которой хвостовик диаметром на 20мм и рабочая часть диаметром от 16мм, такой ступеньки нет, даже при обработке на скорости 12 м/мин.
А если она напрягает то можно припуск на последний проход уменьшить до 0,1-0,2мм и при шлифовке кромки эта полоска уйдёт.
#22 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:20
Всем доброго дня. Сегодня обнаружил аналогичную проблему при резке 15мм фанеры остается ступенька на последнем проходе. Режу за два прохода: первый проход 11мм глубиной фреза компрессионная 6мм режу за один проход, второй проход  4мм сквозная  фреза 3.175 режу за один проход и после на детали остается ступенька.Станок кытайский производитель неизвестен, механика зубчато реечная, двигатели шаговые, рабочий стол 4000-2000мм в работе около 2 лет раньше такого не обнаруживал грешу на ось Y возможно износились шестерни ? или это может быть из за высокой нагрузки на шпиндель ?
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:42
oxidrot,
- фрезерование попутное/встречное?
- по всему периметру или нет?
- как зависит от подачи? от ускорения? от оборотов?
- есть отличия при X=Xmin, Xmax, Xсередина?
- есть отличия вперед и назад (движение по оси Y)?
- есть отличия при Ymin, Ymax, Yсередина?
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:45
А если одной и тойже фрезой резать будет ступенька? Бывает на фрезе написан диаметр, но как  в призказке про забор...
#25 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:47
Тестовый рез (встречная подача)
подача 8 м/мин, 22000 об./мин, 16 мм за проход
по Х гребенки нет.
по У вперед гребенка есть, назад гребенки нет.
Чем отличаются гребенки вблизи Ymin, Ymax, Yсередина?
гребенка везде одинаковая
Сделайте тестовый рез 4м/мин, 22000 об/мин. Сравните
гребенки нет по всем осям
Сделайте тестовый рез 4м/мин, 11000 об/мин. Сравните.
гребенки нет, но качество немного хуже.
Как зависят шаг и амплитуда гребенки от подачи? от ускорения? от оборотов?
Визуально никак не зависит
#26 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 31 Январь 2015 - 03:15
А какой сакральный смысл в смене фрезы? Чтобы дольше жила дорогая компрессионка? Да проще ее в стоимость заказа включить, чем каждый раз фрезы менять. Если замена фрезы - это хитрый план тм :crazy: , то выгоднее пилить первый проход винтовой с выбросом вниз (т.к. она дешевле компрессионной), а второй - вашей таинственной "сквозной".  Это если нужен верхний край без сколов. Но низкосортная фанера все равно может скалываться, ибо сама по себе гуано.  А лучше сделайте как уже советовал lkbyysq - боковой припуск на первый проход, а вторым на всю глубину и без припуска.
В принципе 16 мм ЛДСП, ЛМДФ чисто и без сколов режутся китайской 6 мм компрессионкой на скорости 100 мм/сек и оборотах 16 тыс. в один проход. 16 мм фанера на скорости 80 - 90 мм/сек и тех же оборотах тоже в один проход. Если опасаетесь, что сдвинет заготовку, пилите в два с припуском на первом и забудьте про смену фрезы, как про некошерное рукоблудство.
#27 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 31 Январь 2015 - 16:02
Вот где собака зарыта! :)
Не правильный подбор параметров под конкретную фрезу, вот и результат соответствующий.
Я так предполагаю что фреза алмазная z1+1 а подача была 8 м/мин.?
Не у всех производителей фрезы с таким зубом способны резать на таких скоростях подачи.
Отсюда вывод:
- правильный подбор параметров под вашу фрезу
или
- правильный подбор фрезы под ваши параметры.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 31 Январь 2015 - 16:03
#28 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 31 Январь 2015 - 16:49
В общем то я с вами согласен резать компрессионной фрезой можно было бы и за один проход но почему то  на нижней стороне фреза делает сколы, наверно уже затупилась. Есть еще моменты при которых приходиться менять фрезу, сама деталь с узкими проходами где 6мм фреза не проходит по этому 3 дорабатываю эти места, да  иногда еще побаиваюсь за мелкие детали если резать 6мм фрезой насквозь возможен сдвиг детали когда она уже почти отрезалась. Винтовой фрезой со стружкой вниз я тоже пользуюсь но при меньших толщинах материала где не требуется снимать много мяса сначала стружкой вниз потом меняю на 3мм фрезу со стружкой вверх. А по поводу совета при резке с боковым припуском какие фрезы нужно использовать ?
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2015 - 18:06
Не могу согласиться.  По одной простой причине - причинно-следственная связь не разложена по полочкам. Я не вижу здесь логики. Если объясните, буду благодарен.
тестовый рез 8м/мин, 22000 об/мин. - гребенка есть
тестовый рез 4м/мин, 22000 об/мин. - гребенки нет
тестовый рез 4м/мин, 11000 об/мин. - гребенки нет, но качество немного хуже.
Похоже, что возникает резонанс. Подтверждает это то, что изменение настроек драйвера в свое время проблему сняло.
Но выводы делать еще рано. Нет данных по поведению в Xмин, Xмакс, Xсред.
Пытаюсь понять, что этим сказано. Встречная подача означает вырезание длинного узкого прямоугольника с обходом против часовой стрелки.
Вот очень важно знать, насколько одинаков результат в зонах Xмин, Xмакс, Xсред.
Пока же соображения такие.
Рейка X находится выше направляющих, фреза находится ниже, следовательно
а) при движении вперед по Y зазор шестерня-рейка по X увеличивается (materik говорит гребенка есть);
б) при движении назад по Y зазор шестерня-рейка по X уменьшается(materik говорит гребенки нет).
По мере износа привода зазор увеличивается. Этот зазор принимает активное участие в колебательном процессе. Чем больше зазор, тем ниже резонансная частота.
С другой стороны, чем выше жесткость(упругость) системы, тем резонансная частота выше.
Допустим мы, посредством настройки параметров, сообщили драйверу, что у системы жесткость стала ниже. В ответ он будет гасить более низкие колебания.
Т.е. износилась шестерня - корректируем параметры жесткости в драйвере!
Вроде как выход, но нельзя забывать, что у станка еще до появления зазоров были свои резонансные частоты. например у балки портала есть своя резонансная частота, которая не смотря на износ рейки сохраняется. И при заводской настройке эти параметры были забиты в драйвер. А мы как раз изменяя параметры жесткости в драйвере, все больше и больше заставляем его забыть про эту резонансную частоту. Поэтому однажды драйвер просто перестанет ее компенсировать. С чем materik и столкнулся, когда дошел до предела и станок начал резонировать.
Выход - не менять параметры жесткости, а добавить еще одну резонансную частоту в параметры драйвера. Например проведя его самонастройку, когда он поелозит, подребезжит, покачает систему и определит наиболее значимые резонансные частоты, их запомнит и впоследствии будет с ними бороться.
Вроде как из этого анализа следует, что привод по X изношен и зазор паразитный появился.
Допускаю также, износ линейных подшипников по X. Ведь голова тяжелая и постоянно за счет своей тяжести прижимает шестерню к рейке, а вот при движении вперед голову выворачивает в обратную сторону и появляется зазор в шестерне-рейке, из-за чего голову и начинает мотать влево-вправо.
materik, измерьте-ка, как меняется расстояние от оси вращения шестерни до рейки по X при упирании шпинделя в стол.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2015 - 18:36
#30 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 01 Февраль 2015 - 03:15
купите себе лупу с увеличением 30-50Х, лучше с диодной подсветкой (такие обычно продаются с магазах со всякой всячиной - батарейками, зажигалками, стоимость копеечная) - незаменимая вещь, чтобы потаращиться на кончик фрезы, режущую кромку и пр. Возможны два варианта
1. если фреза таки острая - значит надо  немного заглубить фрезу(ниже уровня жертвенного стола на 0,2-0,3 мм), ибо у вас идет недорез, а отсюда сколы.
2. если фреза уже "села" - ее нужно подточить, только не трогайте режущую кромку, а просто немного сточите на алмазном круге кончик.
Любые. Фишка не во фрезе, а в припуске. Смысл припуска - избежать ступеньки между проходами, т.к первый проход идет на бОльшую глубину, чем второй и возможен отжим фрезы, а на втором проходе отжим меньше либо отсутствует, а отсюда появляется ступенька. Если потом клеить кромку (ЛМДФ, ЛДСП), ступеньку надо убирать - лишние затраты времени, да и вообще стрёмно.
#31 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 01:19
Вот на такое я-бы не повелся, такая фреза может оставлять на детали какие нибудь другие касяки.
Фрезы то копеечные китайские, к стати среди них есть и нормальные.
#32 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:50
Вот на такое я-бы не повелся, такая фреза может оставлять на детали какие нибудь другие касяки. Фрезы то копеечные китайские, к стати среди них есть и нормальные.
Так вы и не ведитесь, а лучше поведайте про эти "какие нибудь другие кОсяки". Кстати, китайскую 6 мм двузаходную компрессионку по 25$/шт. язык не поворачивается назвать совсем уж копеечной, хотя качество вполне приличное - проехала уже чуть более километра по ЛМДФ и пока сколов не дает.
 Граверы и однозаходные фрезы (прямые либо с винтовой канавкой) подтачиваю уже года два на обычном точиле с алмазным кругом. Фрезы специально покупаю с длинной режущей кромкой - это просто выгоднее. При заточке фрезу держу руками, угол заточки конечно "уходит", но это на качество раскроя пластиков/дерева/композитов не влияет. С двузаходными такой фокус не пройдет, надо городить оснастку (чтобы был одинаковый угол заточки кромок и одинаковый съем металла с кромки), но заниматься этим лениво, да и однозаходные для моих задач меня устраивают.
#33 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:17
я 6мм фрезой только по ЛДСП и работаю, я так то вообще ненавижу этот материал г.... .
Пользуюсь то же в большинстве случаев однозаходными, или для для чистого реза прямыми
двухзаходными
Косяк - это дверной проем. А я написал именно то что иногда получается на тупых фрезах.
Но я сюда зашел не за тем чтоб о фрезах спорить.
У меня на станке то же ГРЕБЛЯ фото ниже. станок другой.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:24
фото
Люфты или слабость конструкции при высокой нагрузке. Тупая фреза = высокая нагрузка.
#35 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:41
Не фреза нормальная по срезу видно.
Конструкция хорошая крепкая, люфтов нет.
А вот вибрация на оси У в поворотах есть.
Так же геометрия рабочего поля меняется,
Так же когда толкаешь портал потихоньку он как бы двигается тычками.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:49
Повторюсь.
Вдобавок еще скорее всего закисшие подшипники на направляющих.
Еще есть подозрение, что в УП отсутствуют команды G02/G03.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Февраль 2015 - 14:50
#37 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:21
Теперь по подробней можно про G02 иG03?
вот простой УП
Скрытый текст
#38 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:35
Вы для этой проверки сначала вал шагового двигателя от проверяемой оси отсоедините - иначе именно так и будет, "тычками" двигаться...
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:42
Кстати, не каждый драйвер мотора может пережить работу ШД в качестве генератора. Прислушайтесь к совету ниже, либо отключите мотор от драйвера.
#40 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:48
Ну, этим-то в основном страдают драйверы хобби-класса, "3 канала на одной плате". Но главная причина - обесточенный шаговик сам по себе будет проворачиваться рывками - плавность перемещения с ним не проверишь.
Сообщение отредактировал T-Rex: 02 Февраль 2015 - 15:49
Темы с аналогичным тегами образуются волны, Торцевые ступеньки
