Спасибо! Намного ближе и дешевле.
По неизвестному элементу написал официалам, жду что ответят.
Отправлено 30 Май 2016 - 18:22
Отправлено 30 Май 2016 - 20:37
На счёт цены... ещё не факт, что дешевле. Про тот аналог ходят слухи - сняли с производства.
Замена - TRB1-5VDC-SA-CD, но уже дороже. А что ближе - это факт.
Отправлено 30 Май 2016 - 22:01
Склоняюсь к LM2575 (1А). В данном случае, LM2576 (3А), возможно, избыточно.
Да в общем-то, "эквипенисуально" - типовая схема включения у них полностью идентична. Какая первой вспомнилась, ту и написал.
тоже думаю, что это электролит
Нашел фотографию этой платы "с полным фаршем" в другом ракурсе. И, глядя на нее - как-то сомнительно, что электролит. Редко у них такой форм-фактор встречается, когда диаметр цилиндра примерно равен его высоте. А вот у "пищалок" это типовой размер.
Отправлено 30 Май 2016 - 22:42
Ну тогда понятно, почему наклейку "QC passed" лепили на эту пищалку.
Верещат они громко, а тут наклейка очень кстати, глушили звук
Кстати, изначально, некоторые мелкие пьезоизлучатели идут с наклейкой сверху, правда основное назначение её и надпись другие.
Отправлено 30 Май 2016 - 23:58
Т.е. если это звуковой индикатор, то и без него вполне работать плата будет если 2 реле добавить?
Отправлено 31 Май 2016 - 00:04
Отправлено 31 Май 2016 - 00:06
Отправлено 31 Май 2016 - 00:11
Ну так работает же... Уж к чему, но к управлению шпинделем "пищалка" явно не относится, да и вообще непонятно, на кой она нужна (если только разработчик платы не слишком буквально следовал формулировке "with all blows and whistles", в вольном переводе "со всеми пищалками и перделками"
Не факт. Надо смотреть (разрисовывать кусок схемы по дорожкам на плате), как управляются эти два реле. Вместе с ними могут быть сэкономлены два транзисторных ключа, и/или два диода, защищающие эти ключи от пробоя током самоиндукции от обмотки реле.
Отправлено 31 Май 2016 - 00:32
Рискну предположить, что 8-ми ногая микросхема вверху платы, под двумя чёрными проводами, это сборка из 2-х полевых транзисторов. Так как защитных диодов сверху не видно, а монтаж снизу редко применяется (это легко проверить), то вполне возможно, что для защиты ключей решили использовать встроенные в транзисторы паразитные диоды.
А так то да, проверять по дорожкам, как было не раз сказано...
Сообщение отредактировал Roma: 31 Май 2016 - 00:41
Отправлено 31 Май 2016 - 00:45
На трехногой LM1117 еще как-то маркировка наполовину читается, наполовину угадывается, а на том SOIC-8 вообще ничего не разобрать. Будет разборчивое фото этой микросхемы крупным планом - можно будет дальше погадать.
Отправлено 31 Май 2016 - 00:53
Спасибо, завтра займусь тогда. Посмотрю повнимательнее куда что идет.
Отправлено 06 Июнь 2016 - 19:54
Наконец-то добрался до своего станочка и сделал фото платы с обратной стороны.
Вариант, что неизвестный элемент - пищалка, мне нравится больше всего)))
Если я правильно все понял по дорожкам, то 1 контакт элемента идет под клемник (зеленый), к которому подключены сигнальные провода датчиков дома. Приходит он с обратной стороны платы, ровно в точке 3 и том же месте, где у меня подключен провод отвечающий за сигнал от датчика индикатора дома по оси X.
И как мне кажется, выйдя с лицевой стороны (дорожка под надписью AGND) проходит через резистор
на восьминогую микросхему. Наверное на 8 ногу из схемы выше.
Второй контакт припаян к дорожке, которая куда только не ведет... И на конденсаторы, на перемычки и т.д.
Сообщение отредактировал Leokadio: 06 Июнь 2016 - 20:01
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:16
Скорее всего, так оно и есть. К конденсаторам в цепях питания разводку такими тонкими дорожками не делают.
Наплюйте на него и забудьте. Лучше разберитесь, откуда у вас управление обмотками реле приходит.
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 18:10
Пока на FWD (или REV) не будет активного уровня - нет команды на вращение, все силовые ключи закрыты. Вот и не появляется ошибки по превышению тока...
У некоторых китайских частотников "мелкого калибра" токовые датчики в цепях U/V/W выполнены не на датчиках Холла или токовых трансформаторах, а на мощных SMD-резисторах (типоразмера 5050 и выше). Эти резисторы склонны к растрескиванию и обрыву. Правда, замену им подобрать не слишком просто, поскольку сопротивление - десятые, или даже сотые доли ома (и при этом достаточно хорошо калиброванное, не "плюс-минус лапоть").
Это на случай, если есть желание еще поковыряться с ремонтом, а не сразу новый частотник идти покупать. Ну а если пробит любой из транзисторов в IGBT-модуле, то дальнейший ремонт - только из любви к "чистому, незамутненному искусству".
Неверно... С частотой следования в те же самые 50 Гц, что и у полного периода. Невозможно диодом частоту поделить.
добрый день.
Подскажите пожалуйста,на частотнике не подключенному к шпинделю и проводам,выдает ошибку dl.
я так понимаю ошибка в силовой части.
тразисторы проверял-нормальные.
где находятся токовые датчики на резисторах на фото?
и что еще кроме этих датчиков и тразисторов могло выйти из строя?
заранее благодарю
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 23:03
Подскажите пожалуйста,на частотнике не подключенному к шпинделю и проводам,выдает ошибку dl. я так понимаю ошибка в силовой части.
Huanyang (HY...)? Да, у него "dL" - это "output short circuit".
Насчет "фазных" токовых датчиков в этой версии платы ничего однозначного сказать не могу (хотя пригляделся бы к тем трем мощным резисторам, которые возле верхнего ряда силовых транзисторов расположены), а вот общий токовый датчик - синяя деталь чуть выше диодного моста, рядом с белой релюхой.
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 01:24
Да,он самый.
токовый датчик проверяется только мегоомметром,больше никак?
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:02
Резистивные токовые датчики имеют сопротивление в доли ома - "меггером" там проверять нечего.
Внутри "синего датчика" - либо токовый трансформатор, либо датчик Холла, измеряющий ток, который течет по контрольному проводнику (три вывода на боковой плоскости). Опять же, "меггером" там нечего делать, обычного мультиметра хватит.
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 03:17
проверил резисторы и диоды в обвязке транзисторов-все нормально.
попытался найти даташит на синий датчик,но похожие модели не встречались в инете,а шильдика как на фото нет.
как я понял, по 3 входа по бокам(общее 6 выходов) это с транзисторов .
и 2 под самим датчиком это обмотка для измерения .
проверил ее ,тестер показывает 0 ом.
