Смещаются координаты. Проблема с драйверами Leadshine или?
Смещение координат драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 103
#61 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:16
Допилил конвертор. Смысл, как уже обозначил выше, в том, чтобы задержки ставились только там, где меняется направление, т.к. именно в эти моменты и теряются шаги. И это действительно работает - крахтест прошел и пришел обратно точно в ноль, совсем незначительно уступая по времени обработке без задержек. Заказал "синие" лидшайны, а пока хоть какой-то, да выход...
Поздравляю. Вполне себе временное решение, а то и постоянное, если не беспокоит манипуляция с конвертером. Какие-то единицы микросекунд мешают гармонии пульта и именно этих лидшайнов.
Сообщение отредактировал Roma: 07 Январь 2015 - 22:17
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Январь 2015 - 00:19
Это было так давно...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Январь 2015 - 00:21
#63 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Январь 2015 - 02:01
В первой схеме параллельно диодам поставить резисторы, а "2И-НЕ" использовать из чего-нибудь КМОПовского (74HC00), чтобы конденсаторы заряжались через резистор, а не током утечки ТТЛовского входа - вполне кошерно и стабильно работающая схема задержки будет...
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2015 - 07:14
Вау!!! Народ стал линии задержки вспоминать, лишь бы нормальные драйвера НЕ ставить!!! Ну реально НЕ люблю "лишайниковые" драйвера, ибо по опыту с ними неоднократно попадал на грабли разных размеров и конструкций (начиная от просто спокойной и тихой смерти в гарантийном сроке - на 6 станков 6090 от ФейЯнга на 860 драйверах по гарантии заменили 5 драйверов, а затем еще 2 в течении последующего после гарантии года, при том ТУ эксплуатации там схемотехникой станка были полностью соблюдены вплоть до рекомендуемых напряжений питания, или экзотических уплываний номинала опорного напряжения, из-за чего плыл рабочий ток - такое показывали результаты препарирования полудохликов, а то и просто запуска через раз), и ни разу с YAKO!!! Случаи, когда YAKO - драйвер умирает на 5-6 год плотной работы НЕ отношу к западлянским моментам, ибо драйвер добро и честно послужил не один гарантийный срок, но и таких случаев было всего два за сотни станков на них, прошедших тем или иным моментом через меня... Я не люблю нонейм, но неоднократно было, когда некоторые образчики нонейма и даже клонов "лишайника" вели себя гораздо пристойнее фирменных "лишаев"...  Конечно есть и среди нонеймов выдающиеся умирашки, но есть и отдельная планета самоубивашек из cамопальных Purelogic, где моя малая статистика общения с девайсами этой конторы показывала, что там 50 на 50....
Конечно это старые истории статистики, и может быть сейчас там и что-то изменилось, но от добра добра НЕ ищут (это я про YAKO), и повторно на себе экспериментировать НЕ хочу, ибо прыгать повторно на уже опробированных граблях не люблю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2015 - 07:17
#65 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:15
Да ладно... Ну достался человеку покосившийся забор. Прямо сейчас денег на то, чтобы столкнуть его и построить новый, нет - так хотя бы бревном подпереть, чтобы стоял и не падал...
Если поможет - поработает некоторое время без секса с конвертированием G-кода, пока на безглючные драйвера денег не наберет.
#66 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:52
Думаю что это потому,что киты ледшайны копируют,
на офсайте нет модели  DM542 , есть только M542 ,
и так с некоторыми другими моделями продающимися например на aliexpress.com....
Настоящие ледшайны  качественные драйвера.
Сообщение отредактировал MiG: 08 Январь 2015 - 12:30
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:35
Клоны обычно идут БЕЗ лишайниковского клейма... На тех ФейЯнгах, а дело было в далеком 2004-2005 годах, была фирма - в клеймах и даже наклейка защитная была, на замену с завода приходили в фирмовой упаковке... У меня сейчас на полках лежит пара (было заметно больше, но разошлись) их клонов без клейм, при том очень даже ничего себе, только медленные - клоны старых типов, но на ось вращения с движком 57 идут хорошо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Январь 2015 - 19:39
#68 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:16
Мои лишайны - настоящие Лишайны; я выше уже ссылался на лишайновский саппорт, где это подтвердили и объяснили, что моделей нет на международном сайте, тк они предназначены для внутреннего китайского рынка. Проблема же не в качестве продукции этой фирмы, а в несовместимости конкретного драйвера с конкретным пультом, как мне удалось выяснить.
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2015 - 00:49
Интересна мне эта задача про несовместимость, ибо за совместимость отвечают ток входной оптопары драйвера и длительность управляющего импульса...
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2015 - 01:22
Еще крутизна фронтов и задержка между фронтами  сигналов STEP и DIR. Мне вот кажется, что здесь-то собака и зарыта.
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2015 - 02:23
Крутизну фронтов открытый коллектор обеспечивает для стандартного входа с оптопарой с большим запасом даже на длинной линии с ее емкостью: для оптопары рабочий ток 10мА, а открытый коллектор для 155 серии ток втекания при падении на ключе не более 0.8В - до 300мА. А вот задержка для фронтов между Step и Dir - вполне возможно, надо в справочники забраться, но, обычно, и она стандартизирована для промдрайверов...
#72 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 15:37
Конкретно для DM542, да и вообще для DM серии, в описании требуют задержку не меньше 5мкс.
t2: DIR must be ahead of PUL effective edge by 5ms to ensure correct direction;
#73 OFFLINE   tdk
tdk
  • 17 сообщений
  • Из:Заславль
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:18
Добрый день!
Вот и у нас обнаружилась та же проблема с драйвером m542-05 leadshine
Смещает ноль!
Если кто нибудь до конца разобрался как вылечить эту болячку то прошу распишите что да как
ну или скиньте конвертор
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 00:50
Разобрались. Не лечится.
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 00:54
Почему не лечится? Лечится установкой нормальных драйверов...
#76 OFFLINE   tdk
tdk
  • 17 сообщений
  • Из:Заславль
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 15:17
Добрый день! Тогда подскажите какие лучше поставить и где недорого приобрести с доставкой в РБ
#77 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:00
YAKO
а модель подобрать по номиналу движков с запасом
А где брать это отдельный вопрос хоть в Китае дешевле хоть в России с гарантией
#78 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 05 Февраль 2016 - 00:31
Добрый день, уважаемые форумчане. Собрал свой станок 2000х1000. Будучи «зелёным» в данной области, получилось у меня всё точь-в-точь как 3D-BiG пишет на форуме: «увы не все хотят понять, что, если делается станок для эффективной работы, то в него надо вкладывать деньги, что физику не объехать, и режим жесткой экономии приводит к получению не станка . . .» Контроллер и драйвера – «детские» или «игрушечные» и в конечном итоге мучения и ничего не получается. Пытался перейти с TB6560 на TB6600. Но прочитав тему «Драйвера TB6560 vs TB6600, кто реально их сравнивал» на данном форуме, понял, что нет смысла наступать два раза на одни и те же грабли и решил подобрать что-то получше. И подобрал RZNC DSP 0501 и Leadshine DM542.  Двигателя решил оставить старые - SY57STH76-2804A, пока соберу денег на новых. Но каково было моё удивление, что здесь, в этой теме обсуждается именно та комбинация, которую я выбрал. И не с хорошей стороны. Решил последовать Вашим рекомендациям: приобрести драйвера от YAKO.
  В связи с тем, что двигателя у меня на 2,8А, подобрал   Yka2304me.  Выдаёт 3А, но думаю установить переключатель на 2,5А.
Уважаемые знатоки, подскажите, нормальный выбор данной комбинации:
RZNC DSP 0501 + Yka2304me + SY57STH76-2804A ?
Достаточные, ли, параметры Yka2304me  для SY57STH76-2804A ?
Нужно учитывать какие-то особенности в подключении? Да вообще, о чём я пишу  :) . Для меня всё - особенности. Я их (RZNC DSP 0501 + Yka2304me) даже не видел и не слышал о них до сегодняшнего дня.  ))))
Чем отличается Yka2304me от Yka2304mf ?
#79 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 05 Февраль 2016 - 16:37
вместоYka2304me    -   Yka2304mf
кроме : Чем отличается Yka2304me от Yka2304mf ?
Прошу прощения. Это и есть сообщение, просто случайно нажал на "Цитата" и так получилось.  :unsure:
Сообщение отредактировал Iliici: 05 Февраль 2016 - 16:47
#80 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:17
По-моему, обычно на драйверах ставится сила тока чуть больше, необходимого двигателю.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, драйвер Leadshine
