Смещаются координаты. Проблема с драйверами Leadshine или?
Смещение координат драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 103
#81 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:30
Спасибо, Koreana. Т.е. если установить на драйвере Yka2304mf  по максимуму 3А, то подойдёт данный драйвер к двигателю SY57STH76-2804A,  у которого сила 2,8А . Будет достаточна разница в 0,2А?
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:50
Поставите ток выше номинального - увеличите риск перегрева двигателя.
Для гарантированного перегрева рекомендую его еще поролоном обмотать в пару слоев))).
Отступать от номинальных значений можно, но умом.
#83 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:02
обычно на драйверах ставится сила тока чуть больше, необходимого двигателю
Не догма. Если уверенно тянет - можно задать чуть ниже номинала. А можно и чуть выше, если перегрева при длительной работе не обнаруживается.
#84 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:14
Ну чуть меньше или равно
Чуть больше - будет греть здорово
#85 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:22
Пока выше 60-70 градусов не поднимается, пусть греет. Тут многое зависит от совести производителя движка (насколько он сам запас при декларировании номинального тока оставил). Замечал, что японские Vexta спокойно выносят превышение на 5-10%, а у китайцев уже при номинальном токе рука на корпусе трех секунд не терпит.
#86 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:36
Спасибо большое за Вашу помощь. Может Вам надоели всякие вопросы, но я новичок в данном  деле, многое не знаю и интересует Ваше мнение и поэтому задам вопросы ещё раз:
1)    нормальный выбор данная комбинация: RZNC DSP 0501 + Yka2304mf + SY57STH76-2804A ?
2)    потянет ли Yka2304mf  двигатель SY57STH76-2804A ?
3)    Чем отличается Yka2304me от Yka2304mf
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2016 - 07:14
Эти вопросы были у меня и в личке, но, хоть и крайне не люблю поощрять чужую лень поискать даташиты, но здесь похоже реально человек плавает из-за непонимания особенностей эксплуатации движков, решил, все-таки ответить, но именно здесь, а не в личке, авось кто-то еще сможет разобраться....
На такие вопросы помогает отвечать сравнение даташитов этих драйверов, но не всегда в инете их можно найти, тогда имеет смысл найти качественную фотографию этих драйверов, ибо на корпусе есть вся информация:
Yka2304me
Yka2304me-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B
Это драйвер для управления УНИПОЛЯРНЫМИ шаговыми двигателями, т.е. включаемыми по 6-и проводной схеме со средними отводами от обмотки (т.е. с выводасм АС и ВС), с двоичными режимами  микрошага 8, 16, 32, 64 (для упрощения схемотехники - зауженный диапазон выбора режимов микрошага) и возможностью выставления тока от 0.1 до 3.0А, и диапазоном питания 12-40В (обычно эксплуатируются от блоков питания 32 или 36В)
Yka2304mf на него информация есть здесь.
Это драйвер для управления УНИПОЛЯРНЫМИ шаговыми двигателями, т.е. включаемыми по 6-и проводной схеме со средними отводами от обмотки (т.е. с выводасм АС и ВС), с двоично-десятичными режимами микрошага 4, 5, 10, 20 (для упрощения схемотехники - зауженный диапазон выбора режимов микрошага) и возможностью выставления тока от 0.1 до 3.0А, и диапазоном питания 12-40В (обычно эксплуатируются от блоков питания 32 или 36В).
 И тот и другой  - упрощенные униполярные драйвера. Сужу по зауженной сетке микрошагов и по уменьшенному диапазону токов - в таком корпусе чаще всего драйвера работают до 4А, например  унипорярный Yka2404mа,  у которого и макситальный ток до 4А, и гораздо более широкий диапазон двоично-десятичной регулировки микрошагов.
pl2070167-2phase_stepper_motor_driver_yk
SY57STH76-2804A даташит на него здесь, и там следующее:
начальный момент вращения очень неплох для таких движков - 18.9кг/см, но он 4-х проводный, а это значит, что он БИПОЛЯРНЫЙ И РАБОТАТЬ С УНИПОЛЯРНЫМИ ДРАЙВЕРАМИ НЕ БУДЕТ... Если униполярные движки еще худо-бедно не в оптимальном режиме еще можно запитать от биполярного драйвера, то биполярный движек от униполярного драйвера - никак...
Для этих движков надо биполярные драйвера, например YKC2405M, даташит на которые здесь, и питать их от 36В блока питания, ибо он попадает в типовые напряжения питания такого драйвера...
Собрал свой станок 2000х1000.
Честно говоря 57 движков для станка с таким полем - крайне мало, ибо будет на таких движках станок иметь крайне низкие ускорения. Для примера: у меня пара станков с полем 400 на 600 на униполярных 57 движках - ускорения всего 400 на 600...
Ибо чудес НЕ бывает, а физика - наука строгая...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Февраль 2016 - 07:17
#88 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:59
3D-BiG, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!! :)  Я искал информацию, но к сожалению, я только набираюсь знаниями в данной области.
#89 OFFLINE   burcel
burcel
  • 6 сообщений
  • Из:Молдова
Отправлено 20 Февраль 2016 - 23:22
обрый вечер может кто-то сможет помочь. у меня станок Philicam
с пультом Nk 105 G2 дривера Leadshine M542-05.
 Работает не правильно .
 Идет смешение по осям X Y и по Z поднимается верх
 то есть начинает работать по Z нормально а потом поднимается
все выше и выше. и когда останавливаю и даю дом видно что фреза
 выше чем была когда начинала. Китаицы говорят все нормально и не
 хотят помочь((. Может кто-то может посмотреть настройки моего пульта
 и сказать что там не так.
 фаил ставлю ниже там все данные из пульта что сейчас стоят.
Заземление стоит. Механику и провода проверяли.
были несколько специалистов говорят все нормально
#90 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Февраль 2016 - 00:57
По Z Вы рассказали как смещается.
Расскажите, как смещается по XY.
#91 OFFLINE   burcel
burcel
  • 6 сообщений
  • Из:Молдова
Отправлено 21 Февраль 2016 - 01:01
по Х и У  смешение заметно на каждом новом проходе  на черновом этапе.    на Х влево на У вверх
#92 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Февраль 2016 - 01:19
Судя по сообщениям в этой теме такое поведение похоже на проблемы с драйверами.
чтобы проверить это желательно заменить драйвер по оси X или Y  на заведомо исправный и проверить работу оси.
Если нет под рукой заведомо исправного драйвера, необходимо сделать следующее.
Тест №1.
Меняем местами драйвера по X и Y. Если неисправны драйверы, то теперь по должно уходить вправо, а по  Y вниз.
Тест №2.
На примере оси X.
1. Перевернуть на драйвере одну из обмоток ШД.
2. В настройках пульта поменять направление перемещения по оси. (Вероятно AxisOutpDir X - не знаком с пультом)
Если драйвер неисправен так же, как написано на предыдущей странице, то должно наблюдаться смещение в противоположную сторону.
#93 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 01:40
А я бы драйвера сразу на yako поменял
Лидшайны 542-05 даже 57 движки не очень уверенно тянут а у Вас скорее всего 86
И все пройдёт
#94 OFFLINE   burcel
burcel
  • 6 сообщений
  • Из:Молдова
Отправлено 21 Февраль 2016 - 01:50
lkbyysq спасибо попробую
Андрей Кулагин  а как узнать какие драйвера  Уако мне нужны?
#95 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 04:47
Маркировку двигателей( фото) приложите
#96 OFFLINE   burcel
burcel
  • 6 сообщений
  • Из:Молдова
Отправлено 21 Февраль 2016 - 15:54
 Андрей Кулагин шаговиков?   завтра смогу показать.
#97 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 15:30
Ну да конечно шаговиков
#98 OFFLINE   burcel
burcel
  • 6 сообщений
  • Из:Молдова
Отправлено 22 Февраль 2016 - 23:49
добрый вечер . вот тут фотографий со станком . плюс и маркировка шаговиков
https://yadi.sk/d/6HpKzZV3pKEGr
#99 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Февраль 2016 - 00:06
Сжальтесь! Нет никакого желания засирать себе диск или маньячно тыкать в кнопки на экране.
#100 OFFLINE   burcel
burcel
  • 6 сообщений
  • Из:Молдова
Отправлено 23 Февраль 2016 - 00:09
по другому не получается поставить((
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, драйвер Leadshine
