Смещаются координаты. Проблема с драйверами Leadshine или?
Смещение координат драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 103
#101 OFFLINE   Vasjn
Vasjn
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:53
Всем здравствуйте! Вот такая неисправность. Произвольно перемещается ось Y. Причем не важно - в работе или когда просто стоит без дела. Отключал входные клеммы от контроллера - без толку "глюк" продолжается. Я так понимаю - что проблема в драйвере, но вот в чем именно??? Перемещение происходит рывками на произвольные небольшие расстояния (1 - 1.5 мм). Драйвер MA860 от leadshine. Может кто сталкивался и знает как лечить. На других осях те-же драйверы и такой проблемы нет.
Сообщение отредактировал Admin: 22 Ноябрь 2016 - 16:03
Перенесено
#102 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:24
Да все что угодно, связанное с помехами, начиная от неэкранированных проводов, заканчивая глюками электроники управления....
#103 OFFLINE   Vasjn
Vasjn
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 16:45
До этого - год стабильно отработал без нареканий. Разобрал - посмотреть что что внутри. Банки на выходе БП - замерил - живые. Схемотехника не космос - IR2103 + полумост. Может падает какая зараза и из-за это режим удержания переходит в режим "ша спою"? Ремонты были таких штук или просто меняли? Могу видео залить - неописуемо....
Сообщение отредактировал Vasjn: 22 Ноябрь 2016 - 16:45
#104 OFFLINE   kasko26
kasko26
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:46
Здравствуйте, я знаю что тема такая была но решение там не нашел
У меня беда что при обработки 3Д рельефа уходит Z вверх.
плата USB 4100
драйвера Leadshine DMA860H
менял скорости, значения микрошага, проверял механику, менял местами все что можно
вплоть до того что в драйверах припаял нагрузочные резисторы для повышения скоростьи оптопары, может кто подскажет? в матче я работаю очень не долго, и станок у меня новый,
земля есть, уходит при выключенном шпинделе
провода все в экране
Сообщение отредактировал Admin: 22 Октябрь 2017 - 21:51
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, драйвер Leadshine
