Смещаются координаты. Проблема с драйверами Leadshine или?
Смещение координат драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 103
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:25
Питание измеряли тоже относительно контакта Shield? Кстати, заземление есть у станка, блоков и оплеток кабелей?
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:36
Картинка плохая.
Выключите Не выключая! станок (чтобы оставить э/м помехи),  для проверки способностей осциллографа ткнитесь в +12 блока питания компьютера. Найдите там пульсации.
Если не смогли найти, то значит осциллограф нормально измеряет, помехи по проводам не ловит.
Замените блок питания 24В.
А я вот почти уверен, что емкости в блоке питания вздулись.
Пульсации по питанию могут влиять следующим образом.
При наложении на фронт импульса PUL помехи драйвер может успеть переключиться.
Другой драйвер может иметь фильтрацию помех (по длине импульса, гистерезис и пр.) на входе и не реагировать. А может просто быть менее быстродействующим.
Кроме того, если кондюки в БП сдохли, то БП постоянно, при каждом импульсе тока нагрузки, будет корректировать напряжение на выходе, ведь емкости не отрабатывают свою задачу по мгновенной отдаче дополнительного тока в нагрузку. Отсюда вероятно и некрасивый импульс DIR (не прямоугольный).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Декабрь 2014 - 23:16
#23 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:37
Прошу у всех прощения: наврал с измерениями сигнала PUL, тупо перепутав гнезда осциллографа :crazy: . Теперь сделал все правильно: "Y" на PUL-, "Масса" на PUL+, и получил  перевернутую, но зато "чистую" осциллограмму (картинка).
DIR- тоже выглядит на осциллографе вполне стабильной линией в обоих логических состояниях.
На входах "нормального" драйвера (DM542-DK) - сигнал вроде идентичный и по форме, и по размаху.
Пульсации питания посмотрел еще раз, они действительно есть!
Напряжения +5 и +24 замерял относительно GND, как Вы сказали.
Картинка плохая.
Рядом с работающим станком ткнулся в блок питания, который встроен в осциллограф (на самом деле "комбайн" с лабораторным БП и генератором частот). Помех никаких не уловил, во всяком случае в тех же диапазонах.
24В под рукой нет, придется заказывать.
Сам импульс DIR (фронт) мне не удалось посмотреть, не очень представляю, как это можно сделать.
Заглянул внутрь DM542 и DM542-DK, входные цепи мне показались одинаковыми - оптопары A6N137. "Силовой блок" у DM542-DK (который у меня рабочий) отличается.
DM542-DK:
транзисторы IRF540N 100V 33A, рядом несколько емкостей 104J62 (0,1 мкФ?), в DM542 их нет.
в DM542 (который глючит):
транзисторы IRFZ44N 55V 49A, номиналы сопротивлений другие.
Сообщение отредактировал sunny417: 02 Декабрь 2014 - 15:21
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:11
post-8085-0-82426700-1417510952_thumb.jp
Картинка говорит о наличии индуктивности в проводах от источника сигнала до приемника сигнала. Что в общем-то нормально до определенных величин.
После открытия транзистора на выходе, напряжение распределяется между индуктивностью в проводах и нагрузкой. С течением времени ток через индуктивность возрастает, напряжение на нагрузке растет ,а на индуктивности падает.
При выключении транзистора на выходе, индуктивность разряжается через диод (стоит на выходе источника сигнала) на плюс питания  и вход приемника. С течением времени ток прекращается и напряжение на входе падает до нуля.
ЗЫ Конечно землю осциллографа лучше ближе к физической земле цеплять, т.е. к PUL-, а щуп к PUL+. Ну чтобы монитор не переворачивать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Декабрь 2014 - 20:37
#25 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:07
Добрался до источника 24V, питающего синюю плату. Обозначений на нем никаких нет (регулируемый вроде?), не подскажете, на какой ток нужно расчитывать? В радиотоварах нашел какие-то БП на 24V, не знаю, годные ли...
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:57
Блок питания на 99% не причем. На плате стоит свой стабилизатор на 5В, там все равно все пульсации от 24В погасятся. Можно конечно впаять кондер в плату, как раз местоес с отверстиями, но маловероятно на мой взгляд.
Так как оптопары на рабочем и проблемных драйверах одинаковые, то единственное, что остается пробовать сделать увеличить длительность импульсов -
Попробуйте поиграться с длительностью импульсов. В 0501 была такая возможность, правда возможно потребуется загрузить альтернативный файл меню.
Другие мои рекомендации из этого темы можно не рассматривать.
Больше предложений то и нет у меня...
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:33
Со стороны дальней стенка ящика, на боку блока питания поди наклейка.
Регулируемый - лишнее.
Вытащите его, крышку откройте, да емкости пощупайте. Проблема известная. Заодно и наклейку увидите.
#28 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:55
мой взгляд.
Подпатчил меню, появилась настройка импульса (картинка) с параметром 5.00. Справа какая-то штучка "о" - что это? Есть еще настройка "Pulse Voltage", там стоит "DIR-".
А в каких пределах можно изменять, чтобы ничего не угробить?
Обнаружил припорошенную пылью надпись - 24V 1.5A. Попробую с импульсами поиграться, не поможет - полезу в питание. А не знаете смысл подстроечного резистора ADJ? (видно на фото БП)
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:01
Не трогать, ибо начальные данные достаточны и для медленных драйверов. По крайне мере с безродными 542 у меня работают без проблем..
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:08
Скорее всего в небольших пределах меняет выходное напряжение.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Декабрь 2014 - 23:09
#31 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:40
А эти tms - каких единицах? В мануле к драйверу EM503 вычитал, что длительность PUL должна быть не меньше 10 мкс для устойчивой работы.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 00:22
Обычно это регулировка выходного напряжения в ограниченных пределах (для 24V - типично от 20..22 до 26..28). Точная подстройка, в общем.
#33 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 18:19
Какой мощности обычно ставят БП на 24В для питания этой системы? Искал спецификации на пульт, в основном находится на 5В версию. Про 24V пишут по-разному: где-то 2А, где-то 3А, где-то 2W - что уже совсем другой порядок.
В одном из мануалов вообще написано 10-24В можно подавать на разъем 24V...
Может, кто-нибудь владеет информацией (или китайским :search: )?
Сообщение отредактировал sunny417: 03 Декабрь 2014 - 19:08
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:18
При питании от 12В потребление платы составляет меньше 200ma. Накиньте на датчики, на управление драйверами и "в запас". Думаю 1 ампера хватит.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:26
На сам пульт приходит 5В, а вот на коммутационную плату - зависит от  типа электроники, а на плате есть импульсный преобразователь в 5В. Привожу предельные параметры, указанные в документации на эти типы электроники:
- 0501 - DC10V~DC24V/2A (по факту хватает вполне 1.1А от блока питания MW RS-25-24 работающего на омроновские концевые датчики и ми подобные - ток потребления более 0.7А в работе не видел, максимальное напряжение ограничено предельным напряжением входных конденсаторов преобразователя -25В);
- 509 - 24V/1A (по факту напряжение питания может быть от 10 до 32В,т.к. в преобразователе напряжения электролиты на входе стоят 35В, в отличии от 25В в 0501 комплекте, проверял нижнее на нескольких комплектах, а такое верхнее было на станках Creation KingCUT KX4060 на такой электронике );
- A11 - DC10V~DC24V/3A
- А51 - DC12V~DC40V/3A ( там стоит модуль преобразования питания SUPLET LDA12-24S5V2 - данных на сайте фирмы НЕ нашел)
#36 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:14
Добрый день, спасибо за ответы. Хотел бы уточнить, можно ли запитать коммутационную плату от 12В компьютерного БП AT (7А, старый, включается тумблером), хотя бы в качестве временного решения. Нужно исключить проблемы с питанием, а это то, что есть под рукой, получается… Нет ли там каких-нибудь нюансов с подключением к станку? Массы объединить, наверное, стоит, да?
У меня 0501, судя по всему.
Посмотрел осциллографом выход этого БП - вроде все ОК.
Сообщение отредактировал sunny417: 03 Декабрь 2014 - 21:43
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:38
Почему нет? Выше об этом и говорилось.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:39
можно ли использовать вот такой БП от ноутбука: 16V 4.5A
1. Убедитесь, что БП имеет плюс и минус.
2. Подключайте, ничего не сгорит.
3. После включения ткнитесь осциллографом, проверьте питание +16 и +5.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2014 - 21:41
#39 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:46
Про ноутовский удалил сообщение, так как осциллограмма его выхода без нагрузки мне не понравилась. Все равно спасибо!
#40 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:45
Добрый день,
Все утро развлекался со станком, новым-старым писишным БП и осцилографом. С этим БП осцилограммы, снятые на входе +12V коммутационной платы и на ее контактах +5V ничем не отличаются от предыдущих, сделанных с родным БП. Уводы по осям в тех же условиях (DM542, EM503) и их отсутствие (DM542-DK) - все точно, как и с родным 24-вольтовым БП. В общем, родной БП реабилитирован (не знаю, к сожалению или к счастью), зато обнаружился занятный эффект.
Сейчас, с писишным БП, +12V на коммутационную плату включается у меня отдельным от всего остального станка тумблером. Так вот, если включить только писишный БП, запитав таким образом только плату вместе с пультом, то помех по питанию нету. Они появляются именно в тот момент, когда подключается остальная часть станка. Попытался для начала питание от писишного БП на коммутационную плату подать через экранированный провод (оплетка - минус питания), но без эффекта.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, драйвер Leadshine
