Ошибка по оси Z при отправлении на смену фрезы
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT Автосмена инструмента смещение координат магазина
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 14:15
«BEAVER-25AVLT» Syntec 4EZ
Выдает ошибку по оси  Z  (axis limit и тд.) превышен лимит. Ошибка вылазит только при попытке смены фрезы. То есть любая  У.программа или даже через mdi. Судя по всему станок решил что не может сменить фрезу так как для этого ему придется превысить ось Z (так как пишет "positive"). Пробовал задать новые координаты магазинам - не помогло. external shift - всё по нулям.
Несколько тем с подобной ошибкой я уже прочёл и пробовал что советуют (кроме ковыряний макросов).
И вот конкретные вопросы:
0) Может я не нашел тему с ответом на свой вопрос?
1) Как проверить какие координаты занесены на магазины (чет я так и не нашел, в инструкции нет описания)?
2) В данный момент установлена фреза из магазина T1. Как "обьяснить" станку что я сменил в ручную фрезу T1 на, допустим T4 (хочу проверить, может программа глючит только с T1)?
3) Что отвечает за ось Z при отправке на смену фрезы. Т.е. Как станок понимает что ему нужно поднятся на "какую то высоту" прежде чем поехать к магазинам? (макросы?)
4) Можно ли изменить\отредактировать макросы не вытаскивая флешку\диск памяти? Т.е. мог ли кто нибудь "понатыкать" так что внес изменения в макросы? (был такой работник))) )
Заранее спасибо!
p.s. В остальном станок работает отлично (отрезает, фрезерует). Не работает только смена фрез. Можно конечно выносить себе моСг постоянной сменой в ручную, переписывать программу на новые параметры фрезы и тд. Но я думаю вы сами понимаете на сколько это геморно. Особенно когда все (отличные друг от друга) заготовки\изделия обрабатываются 5-ю разными фрезами.
Как в syntec восстановить координаты магазина инструментов?
Ошибка при смене инструмента
Нет ничего сложного в том чтоб нажать две клавиши - сложно узнать какие именно...
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 14:55
Выдает ошибку по оси  Z  (axis limit и тд.) превышен лимит. Ошибка вылазит только при попытке смены фрезы. .....
в параметре 2801 у вас какое значение стоит?
#3 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:07
Эм.. прошу прощения. сейчас не смогу ответить. Не на работе нахожусь. Вы не могли бы "продолжить мысль"? Ну т.е. что там должно быть? И если не трудно за что отвечает этот параметр? Чтобы я мог проверить "все варианты" как только буду у станка. Какие еще параметры мне проверить, для более подробного описания? На работе интернета нет. Спасибо что откликнулись. Надеюсь на дальнейшую помощь!
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:12
Дело в том что на первых 25AVLT,
был косяк в макросе T0000.
подъем шпинделя перед сменой инструмента
был назначен на параметр 2801 ,
а он используется системой как координата положения калибратора
по оси X.
Соответственно при прописывании в ToolTipMeasure
координат места калибровки , координата  по оси x,
подставляется в параметр 2801 .
при вызове процедуры автосмены шпиндель пытается поднятся на высоту прописанную в параметре 2801 и ругается.
поставьте параметр 2801=0
и не используйте способ калибровки с указанной позицией.
Сообщение отредактировал MiG: 20 Ноябрь 2014 - 15:16
#5 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:24
Спасибо, проверю! Но станок раньше работал без нареканий. Фрезы менялись (ну только иногда возникали ошибки другого хар-ра). Потом возникла проблема с датчиками оси Y. Они (работники до меня) там понатыкали\накрутили в системе кривыми руками. И перестала работать автосмена. Потом обнаружили причину поломки датчика (он тупо открутился со временем) и исправили. А проблема автосмены осталась. Вот я и думаю что если б не верно заносилась координата - то она бы изначально была неверной и неработала.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:33
там несколько вариантов калибровки ,
поначалу могли использовать калибровку без предварительного
автоперемещения в указанную точку (калибровались из текущего положения шпинделя) ,
все это конечно при условии что у вас станок еще со старой версией макроса...
#7 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:41
Всё. Побежал проверять))
А вот на эти вопросики Вы мне не подскажете ответ? Вдруг все таки не в макросе дело. Да и мне для расширения знаний очень пригодится:
3) ------ на этот вы уже ответили ))))
4) Можно ли изменить\отредактировать макросы не вытаскивая флешку\диск памяти? -------хотя я так понял что вполне можно
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:51
1 -[стрелка в лево], [стрелка в право] , [Diagnosis] , [Global Var.]
листая постранично находите группу переменных с координатами гнезд ,
(обычно идут сначала все x,потом все y,потом все z ,
но в вашем случае  - группами по три координаты (xyz) ).
2 - [MONITOR]-[Tool Seting]-[Tool № Data]
Spindle Tool -номер текущего инструмента в шпинделе ,изменить на требуемый
(но не забудьте что при автосмене поедет ложить уже в указанное гнездо и если оно будет занято ,то поломает)
но ваша проблема точно не зависит от номера инструмента, так что не тратьте время ....
если бы косяк был в неправильной координате z положения держателя,
то при вызове процедуры автосмены , шпиндель бы поднимался,
подъезжал к кассете и только потом выдавал превышение лимита,
а у вас ругается на самом первом этапе (подъем шпинделя )
4  - доступа к редактированию макроса из стойки нет, придется вытаскивать флешку .
Сообщение отредактировал MiG: 20 Ноябрь 2014 - 16:26
#9 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:42
Да. уже проверил 2801 = цыферки. поменял на 0. И о чудо! Он поехал (запустил через mdi на смену фрезы)! Доехал до магазинов, выровнял X и Y, задрал убку и выплюнул фрезу )))) Такого номера я даже в цирке не видел))) Угорали всем цехом. Хорошо хоть фрезу ненужную поставил)))
В общем у меня сбиты макросы по заводке фрезы в магазин. Флешку я уже сдернул и бекапнул. А вот G кода то я писать не умею, да и что именно там править кроме g991. Разобраться конечно можно. За пару недель((( Но может у кого нибудь есть бэкап ? не поделитесь?
MiG - огромное человеческое спасибо!
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:50
заново откалибруйте положение гнезда,у вас просто не доезжает
при помощи пульта MPG заведите инструмент в держатель потихоньку ,
запишите машинные координаты  по всем трем осям ,
так для каждого инструмента ,
потом в режиме MDI с помощью команды
 G991T1X290000Y130999Z-100990 ( T1-первый инструмент,T2-второй и т.д.)
сохраните координаты в переменных и проверьте на всякий случай изменилось ли значение переменных
10200 -10223
(10200=х ,1201 =y ,10202 =z  ит.д. )
перезагрузите систему и проверьте в режиме MPG-симуляции (вращая колесо пульта)
Сообщение отредактировал MiG: 20 Ноябрь 2014 - 16:57
#11 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:10
Да, я уже делал. Он не просто не довел. А он поднял на нуль по Z, поехал к магазинам (выравнивая Y), потом подьехал по X к магазину для T1  и прям с нулевой точки Z выбросил фрезу. То есть он даже не попытался опустить башку. Более того. Смена фрез на станке происходит по типу:
1) поднял башку на 0 (это Z)
2) подьехал к магазину (это Y). С отступом для последующей доводки в захват. (магазины не двигаются. Они просто прекручены к перегородке). Далее поднял юбку
3) выровнял положение над магазином (это X)
4) опустил башку на уровень заданный магазином (это Z с отрицательным значением)
5) и довел по Y. Заводя тем самым фрезу в зажим
6) после отпустил фрезу. Поднял на нулевой Z поехал по X к другому магазину... опустился,захватил, отьехал по Y поднялся и опустил юбку.
Ну а в моем случае он его просто выплюнул с нулевой высоты на захват. (это значит он не только не выровнял Z а также не сделал автоматический отступ по Y)
Или я что то не понимаю? Вы уж простите за тугодумие.
Единственное что я не сделал - не посмотрел что будет дальше. Как он будет забирать новую фрезу. Рефлекс сработал. На стоп нажал )))
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:14
вы скопировали флешку на комп, выложите здесь макрос T0000,
посмотрим,может и правда наисправляли до вас :)
#13 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:18
Скрытый текст
А это G0991. На всякий случай:
Скрытый текст
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:24
макрос в норме
проверьте параметр 2822 - точка перед кассетой по оси y
с которо задвигает и до которой выдвигает из кассеты.
параметр 2823 -высота на которую поднимает шпиндель ,
освободив инструмент перед перемещением к следующему инструменту .
проверьте все таки координаты гнезд инструмента в переменных
10200 -10223
(10200=х ,10201 =y ,10202 =z  ит.д. )
Сообщение отредактировал MiG: 20 Ноябрь 2014 - 17:25
#15 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:31
Блин. Вот ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО! Успокоили. А то бы я еще дохрена времени потратил, чтоб убедится что все в порядке.))) Буду дальше ковырять координаты.
#16 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 01:37
Приветствую!
Позавчера тоже закончил ковыряться со стойкой Syntec и сменой инструмента, стойка 6ma .Благодаря подсказкам уважаемого MiG'a из этой темы  http://mir-cnc.ru/to...магазина-инстр/  ,  сделал настройку как надо.Все настройки ввел через команду G991T1x..y..z.. .
И в начале моих попыток был похожий случай с некорректной сменой фрез. Виной всему оказался поставленный 0 вместо пустого поля (пустое поле вводить посредством клавиши shift) в параметрах на 821... в меню [Position] , [стрелка в право] , [Diagnosis] , [Global Var.]
#17 OFFLINE   Timonberkovec
Timonberkovec
  • 18 сообщений
  • Из:Ишим
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:35
РЕШЕНО. Не верная координата по Z была. Все сделано и работает. Фрезы меняются. Ошибок нет. Еще раз спасибо за помощь г-ну MiG.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:58
Если все таки есть нужда в использовании привязки местоположения калибратора
(например решили жестко закрепить калибратор около кассеты , это все таки удобнее
чем подставлять его под фрезу ) , то можно подредактировать макрос,
например заменить все команды использующие переменную #26021
 (в этом макросе #26021 используется в начале процедуры и в конце )
напрямую на координаты высоты подъема (Z0)
пример :
было
G53 Z#26021; //Z轴快速移动至零点(第二参考点pr2801)
стало
G53 Z0; //Z轴快速移动至零点
p/s...
можно конечно высоту и на другой параметр назначить ,
например на #26041 (pr2821) при условии что он не используется для других целей,
но это не нужно здесь,  вот если бы портал был раза в два повыше,
тогда регулировка в параметрах высоты подъёма  позволила бы
чуть-чуть сэкономить время смены инструмента,
 а здесь с уменьшением высоты подъема на десяток мм ,
экономия времени будет практически не заметна.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Ноябрь 2014 - 13:17
#19 OFFLINE   иван1966
иван1966
  • 7 сообщений
  • Из:воронежская обл Россошь
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:27
помогите разобраться! станок BEAVER1212 пульт nк105 -при возврате шпинделя в нулевую точку координат ,шпиндель не останавливается на высоте безопастности 40 как прописано в арткаме а погружается вниз не доходя рабочего стола 10мм. zотбиваю от таблетки,когда zотбиваю от заготовки все в норме ,
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:34
А что написано в УП по этому поводу?
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT, Автосмена инструмента, смещение координат магазина
