Почему то он не заканчивает боковушку узора
Останавливается на последней кривой профиля.
Отправлено 30 Март 2011 - 22:11
Отправлено 09 Январь 2012 - 12:31
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:51
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:34
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 17:04
Нажать F10. за точку пододвинуть к другому отрезку,присоеденив к end. Нажать Join и указать какие отрезки обьеденяеш.Как соединить вектора в рино?
Возможно полилиния не является непрерывной. Видны искривления surfase.Удобней указывать дополнительные профиля.Потихоньку начинает получатся.
Останавливается на последней кривой профиля.![]()
Сообщение отредактировал stas44: 19 Декабрь 2012 - 17:06
Отправлено 06 Февраль 2013 - 01:44
Отправлено 13 Март 2013 - 04:01
Сообщение отредактировал VitoSimonE: 13 Март 2013 - 04:09
Отправлено 12 Май 2013 - 00:24
у повер мила есть свой конвертер который нормально переваривает риновское расширение в читаемое повер милом.узнать размеры можно следующей иконой-расширение стл не самый удобный формат относительно привязки к точкам граням и тому подобное.можно к примеру нарисовать курву и через прожект на меш получите проекцию во всех тонкостях и так мерять будет легче.рино-инженерный пакет по етому точные размеры вбиваются в командную строку после указания команды.вот как то так.ИЗУЧАТЕЛИ РИНО!!!! ХЕЛП!!! Я тоже присоединяюсь к вопросам.. инструкции-уроки.. слава, интернету, хватает.. зарылась-обложилась только уши торчат.. Но ответьте на вопрос: возможно ли в Рино как в Арткаме задать размер модели какой надо??? Ну например как в Арткаме - загрузил модель - модель задать размеры непропорционально - натыкал сколько надо мм и получилось то что надо симметрично или несимметрично.. а в Рино так можно?? Масштабирование 3Д??? Эх.. наворотила..
Еще раз другими словами.. мне надо вот что: есть готовая модель балясины.. загрузила стл в Рино..
1. надо выяснить размеры загруженой модели по Х,У, Z
2. надо изменить размеры модели...
3. сохранить в формате читаемом Повермилом
4. в Повермилле строить УП
5. бежать к станку
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:02
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:42
Отправлено 21 Январь 2014 - 16:37
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:20
Отправлено 27 Январь 2014 - 11:57
Отправлено 29 Январь 2014 - 02:55
Сообщение отредактировал Никита Бурула: 29 Январь 2014 - 03:16
Отправлено 28 Март 2015 - 21:39
Здравствуйте, всем!
Вопрос по РиноКам: как ему растолковать, откуда должен стартовать инструмент? Замучился вручную подгонять деталь под инструмент! Причем, при разных методах обработки он располагается в разных местах.
Искал-искал во всех вкладках и настройках, так и не нашел.
Отправлено 29 Март 2015 - 11:21
Спасибо, дружище! ![]()
Сегодня попробую.
