Вопросы новичка по Rhino
Сообщений в теме: 256
#141 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 04 Апрель 2015 - 11:34
Вы не определили этот самый регион. На моем скрине 2ое сверху обведенное. В списке появился Curve Region1. У вас нету. Чтобы появился - выделить необходимую линию обработки и нажать первую кнопку с плюсиком во вкладке Regions.
Точка двигается уже после.
#142 OFFLINE   al101404
al101404
  • 64 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:06
Спасибо за советы!
#143 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Июнь 2015 - 13:43
Есть еще способ. Командой CrvSeam можно сместить точку начала кривой куда угодно. Траектория начнется с нее.
#144 OFFLINE   dtolstoy
dtolstoy
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 15:51
Почему-то Рино само округляет. Пытаюсь построить отрезок 19.33, ставлю точку, ввожу 19.33, а получается только 19. То же самое с офсетом. Пытаюсь построить кривую параллельную моей, ввожу 3.2, а получается только 3. В чем дело?
Сообщение отредактировал dtolstoy: 18 Август 2015 - 15:54
#145 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 19 Август 2015 - 00:08
Необходимо выставить Tolerance в настройках.
#146 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:59
помогите раздублить. вот решил попробовать по радиусу пройтись фрезой. Turn Part в этом случае какая из кривых, какая грань поверхности? чторис10.jpg выбирать?
#147 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:01
Хмммм... а это ничего, что Вы находитесь в ТОКАРНОМ разделе и пытаетесь создать фрезеровочную операцию?
#148 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:08
вот, вот, ничего хорошего) начал тему изучать с обеда) где хоть посмотреть как делают?
  • -1
#149 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 23:23
В ФРЕЗЕРНЫХ операциях выберите 3D offset Profiling.
Правда эта операция идёт центром инструмента по выбранному вектору. Я применяю компенсацию на диаметр инструмента на стойке и всё работает.
#150 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 19:36
нужно на открытой кривой поменять начальную точку. как на другой конец её закинуть? либо игнорировать в rhinocam их и перемещаться по минимальной траектории. В кореле и арткаме знаю а тут затупил
#151 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 21:51
1. Выбирая Встречное/Попутное фрезерование;
2. Curve Regions можно менять направление линии.
#152 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Январь 2016 - 18:08
В ФРЕЗЕРНЫХ операциях выберите 3D offset Profiling. Правда эта операция идёт центром инструмента по выбранному вектору. Я применяю компенсацию на диаметр инструмента на стойке и всё работает.
Ух ты... не знал. Лично я делаю curve offset на радиус фрезы, и новую кривую использую в качестве зоны обработки.
А средствами ПП в ринокаме это сделать можно? без стойки?
G41/42 или G45/46 например?
Начальная точка кривой меняется мышкой после ввода команды crvseam. Там же можно изменить и направление вектора (Flip)
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Январь 2016 - 18:09
#153 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Январь 2016 - 22:02
VisualMill НЕ умеет выводить обработку с траекторией по центру инструмента для корректного применения G41/42, т.е. всегда выводится траектория с учетом сдвига на радиус инструмента.
Да, в ПП можно поставить вывод G40/41/42.
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM] G41 [G_CODE] X[NEXT_NONMDL_X] Y[NEXT_NONMDL_Y] D[TOOL_NUM]
#154 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2016 - 13:53
Не понял... та траектория что я вижу на дисплее как раз по центру (Tooltip).
Я поясню задачу. Когда делаю projection pocketing полушаром, обработка ведется обычно изнутри наружу, причем последняя траектория инструмента не дойдет до вектора границы обработки на радиус полушара.
В результате на внешней границе образуется ступенька.
Причем на других стратегиях, например Curve machining, этого не наблюдается - последняя траектория идет четко по границе.
Как поведет себя фреза в обоих случаях? В начале (центр) и в конце работы?
#155 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Февраль 2016 - 15:00
Есть там такое. Я выворачиваюсь делая offset границ обработки на радиус фрезы + 0,01мм.
#156 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Февраль 2016 - 23:20
Дык, и я так делаю. Правда чуть больше - у меня эта стратегия под конические полушары в основном, этот плюс сильно зависит от высоты рельефа в отдельно взятой точке.
К примеру сейчас режется 10мм МДФ 3мм диаметром с углом 5°, так вот офсет был на 4мм, вроде везде хватило...
Но это лишняя возня: слой создать, офсет сделать. Кстати на заметку, после офсета в новой кривой точек дохрена, сильно тормозит при создании УП. Я делаю RebuildCrvNonUniform с tolerance в районе 0.1-0.05 - помогает.
Да и не всегда она смещает в замкнутую кривую, приходится сначала делать ребилд исходной.
Короче мелкие, решаемые, но суетные головняки.
Вот и подумалось - а если поправить на уровне поста?
Похоже я размечтался...
Хотел посмотреть как решают эту проблему мексофтовцы - оказалось они присоединились к санкциям - заблокировали россию на сайте.
Ну вот как теперь думать о покупке ринокама?
Сообщение отредактировал Gosha: 10 Февраль 2016 - 23:25
#157 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Февраль 2016 - 00:13
Ne
Знаю, их там достаточно. Большинство, правда, обходятся достаточно просто.
По поводу поста: расскажите подробнее Вашу идею. Подумаем.
Незнаю как думать, но знаю как покупать ;-)
#158 OFFLINE   bango666
bango666
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 11:43
Привет помогите начинающему не могу открыть как на картинки функцию рисовать на предмете, что не понятно как его открыть.Вопрос.jpg
#159 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:14
все прекрасно работает
#160 OFFLINE   bango666
bango666
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:25
у меня это меню не открывается ни лкм ни пкм может где то в настройках выставить надо и рино пере устанавливал
вот прикладываю скриншот
1 вот так реагирует на команду
2 вот так реагирует на нажатие мыши
