Попробуй установить все обновления.Кто-нибудь победил проблему?
Вопросы новичка по Rhino
wmf20041
, 17 Дек 2009 23:22
Сообщений в теме: 256
#241
Отправлено 31 Январь 2022 - 13:46
#242
Отправлено 07 Февраль 2022 - 02:20
Вынь-7 уже года три как не поддерживается. Но сделал. Эффект нулевой.
#243
Отправлено 07 Февраль 2022 - 10:07
Украинское село, работает радио, идет программа "Песня на заказ", диктор читает письма:
- Пишет нам Мыколка Пивень из села Покотилова, и хочет чтобы мы поставили его любимую песенку - "Гудят комбайны"
- Ладно, Мыколка, слушай свою любимую песенку - "Гудят комбайны"
... Прошел 1 месяц...
- О, опять нам пишет Мыколка Пивень из села Покотилова, и хочет чтобы мы поставили его любимую песенку - "Гудят комбайны"
... Прошло пол года...
- О, опять нам пишет Мыколка Пивень из села Покотилова, и хочет чтобы мы поставили его любимую песенку (Большая пауза, дальше с удивлением) группы "Дэпэш Мод"???
(Небольшая пауза, спокойной интонацией)
- Не вые*ывайся, Мыколка, слушай свою любимую песенку - "Гудят комбайны"
Это я к тому,что упорное игнорирование рекомендаций производителя - неизбежно приведёт к необходимости читать инструкции и чинить поломатое.
Шагните дальше семёрки.Там много вкусного.
я до сих пор скучаю по ХР... а шо делать?
#244
Отправлено 10 Февраль 2022 - 00:20
Здравствуйте, подскажите какими настройками решить проблему отсутствия в 6-ой и 7-ой версии Рино изменения размера панелей ...
В пятой версии изменение размера присутствовало в интерфейсе, может в 6-7-ой есть переменная какая хитрая в Rhino Advanced Option ?
#245
Отправлено 15 Февраль 2022 - 00:49
Это я к тому,что упорное игнорирование рекомендаций производителя - неизбежно приведёт к необходимости читать инструкции и чинить поломатое. Шагните дальше семёрки.Там много вкусного.
Данунах... у сына 10ка, каждые пару минут какое-то сообщение выскакивает.
Два ноута с 10кой за месяц починил с упавшей UEFI/GPT. Система загрузки примитивна, но восстанавливать ее мудрено...
Мелкомягкие 10 лет назад внедрили в винду автоматическое восстановление загрузки. Десятки раз запускал, пытался, ни разу не восстановило...
Да и переставлять кучу софта мне лень... Продолжу сидеть на 5м рино, пусть 7ку допиливают. До SR12 у макнила нормально никогда не работало.
Нарисуйте что хотите, дальше File - Save as template
Выберите либо текущий шаблон, либо сохраните в свой и поставьте галочку Use this when Rhino start
#246
Отправлено 18 Февраль 2022 - 00:30
Нарисуйте что хотите, дальше File - Save as template Выберите либо текущий шаблон, либо сохраните в свой и поставьте галочку Use this when Rhino start
не совсем понятно, в какой момент и как, изменяется TabSize на Small... или вы о чем то другом?
#247
#248
Отправлено 19 Февраль 2022 - 02:50
Думаю табы тоже сохранятся, надо только в опциях поправить, см. скрин
вы сами попробовали отрегулировать этим методом размер иконок и шрифта на панели panels?
покажите результат...
вопрос не про табы... вопрос как регулировать размер значков и шрифта панелей panels
Сообщение отредактировал fram: 19 Февраль 2022 - 02:53
#249
Отправлено 28 Февраль 2022 - 16:33
Скрин пришлите где и что надо поменять. Если мне удастся, пришлю ответный скрин с пояснениями что и как делал
#250
Отправлено 01 Март 2022 - 19:14
кабЫ знал что и где сменить - не спрашивал бы...)))
скрины в стартовом постЕ... http://mir-cnc.ru/to...-13#entry354479
Сообщение отредактировал fram: 01 Март 2022 - 19:16
#251
Отправлено 03 Март 2022 - 03:41
А я не знаю как вам помочь. Цитирую:
Каких панелей-то? Я вижу панели наверху (закладки, табы), панели слева (кнопки) и панели справа (слои, свойства). Пальцем ткни Кружочком обведи?
#252
#253
Отправлено 04 Март 2022 - 01:52
Так?
Иконки оставил стандартные, для масштаба, просто увеличил текст надписей.
А, да, это 6й рино. Мы ведь о нем говорим? В пятом принцип тот же.
Вкратце, размер иконок регулируется в Tools - Options - Toolbars - Size and Styles - Button Size
Их три: 16х16, 24х24 и 32х32 пикселя.
Текст меню, в т.ч. надписи в шапке и пр. это функция Windows API.
Проще говоря какой размер текста на рабочем столе винды, такой будет и в рино.
Сообщение отредактировал Gosha: 04 Март 2022 - 01:58
#254
Отправлено 04 Март 2022 - 16:55
изменение buttonsize в настройках Tools - Options - Toolbars - Size and Styles - Button Size, на размеры иконок и шрифтов, в требуемой панеле, ни каким образом не влияют... (
как я уже и указывал, настройка изменяет только тулбары...
см. скриншоты
w10, rhino v7, размер экрана 14", размер шрифта 150%, разрешение экрана 1920х1080
#255
Отправлено 05 Март 2022 - 01:08
В Layers оно и не будет влиять - там же не иконки. Для названий слоев используется шрифт винды.
Еще есть настройки шрифтов и размеров для окон диалога, лежат в файле window_positions-Scheme__Default.xml в глубине пользовательских папок.
Я поковырял - эффекта не заметил. Может тебе повезет.
#256
Отправлено 27 Сентябрь 2022 - 23:37
Ковыряю SubD в 7й рино. Пытаюсь понять насколько далеко и в какую сторону он ушел от t-splines
И возник вопрос. Я когда пытался сделать ретопологию, мог разбить полигон просто нарисовав линию от грани до грани.
Были два инструмента - insert edge и knife, он мне жутко нравился.
Кто-нибудь нашел аналог в SubD? Ткните носом в иконку плз
А, и еще вопрос, как можно пристыковать грань SubD к чему-то? Включаю сглаживание - уползает. А Crease включать сенсеи категорически не рекомендуют, и я с ними согласен
Сообщение отредактировал Gosha: 28 Сентябрь 2022 - 00:20
#257
Отправлено 03 Июль 2023 - 16:57
Кто-нибудь в курсе что за text-dot всплывают после неудавшихся булевых операций с солидами в 7 рино?
Если это долгожданное (мной) пояснение от рино почему он не смог закончить операцию - это круто.
Но в первом же открытом text-dot написано что мой солид "has non-manifold edges". Офигеть...
И как в 7 рино сделать такое же для отображения точки сбоя команды Create Solid?
До сих пор пользовался Show Naked Edges - в моем сегодняшнем случае не помогает.
Либо разрыва нет, либо слишком мелкий
