Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   belorez
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 00:13
Недавно столкнулся с похожей проблемой: рельеф глубокий, а фрез подходящей длины нет. Самый страшный вопрос - не заденет ли гайка шпинделя высокие части рельефа? Высота рельефа в модели была 35 мм, а круглая 3мм фреза с 20 мм рабочей частью торчала из шпинделя только на 26 мм. Причём местами этой фрезе приходилось выгребать после черновой обработки по 5 мм. Было страшно, но всё получилось :rolleyes:
#22 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:21
ПО первости я тоже два раза цеплялся краем гайкой шпинделя :)
#23 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 11:24
Ишо бывает полезно в окне 3D вида просто посмотреть на траектории УП "в профиль". И галочки черновой- чистовой снять- поставить. Иногда шибко помогает..
#24 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:00
Ребята всем привет, попытаюсь быть кратким. При черновой обработке по z не дорезается последний слой. Первого тоже нет но эту проблему можно решить высотой заготовки а вот как насчёт последнего может кто знает?333.jpg
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:04
если я правильно понял вопрос ,
у вас высота слоя 0.5 и припуск тоже 0.5 ,
вот и пропускает последний слой целиком все 0.5...
#26 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:26
Глубина прохода 6мм высота заготовки 51мм припуск 0,5мм, высота рельефа 50мм
Сообщение отредактировал Александр S: 23 Октябрь 2013 - 17:32
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 17:55
понятно, картинка мелкая в первом посте,не правильно рассмотрел цифры.
сделал наскоро что-то похожее, все нормально и первый и последний слой отрабатывает как надо...
#28 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:07
Похоже у меня с арткамом что-то
Сейчас в ручную вписал последний слой 0,55 как у Вас. Дорезал)) спасибо за помощ!!!
только что-то уступ не обработал, а у Вас? На картинке не видно
Сообщение отредактировал Александр S: 23 Октябрь 2013 - 18:12
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:08
незачто ,сами же разобрались :)
#30 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:13
У Вас уступ обработался?
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:27
ммм ... уступ?
я уже все удалил,но вроде вся модель обработалась нормально,
на вашем скрине вроде тоже норма,или вы про что ?
если про верхнюю плоскость выступа( Z50) ,то нет,о ней не прошел,
для этого надо было сместить модель в параметрах заготовки в низ на чуток чтоб лишний материал остался сверху...
Сообщение отредактировал MiG: 23 Октябрь 2013 - 18:30
#32 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:41
Может так и должно быть
ммм ... уступ?
да наверное так
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:49
ааа понял, у меня тоже самое ,это же черновая,она слоями снимает,
тут можно поиграться глубиной проходов если надо,а точно по уступу пройдет на чистовой
#34 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:52
повермил наверное прошёл бы))
#35 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:59
да и арткам пройдет если поиграться проходами
вот например поставил 5 мм за проход вместо 6 -ти :)
Сообщение отредактировал MiG: 23 Октябрь 2013 - 19:00
#36 OFFLINE   Александр S
Александр S
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:04
да нормально получилось
#37 OFFLINE   Оператор
Оператор
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 14:22
всем привет!!! у меня нет чистовой обработки видимо арткам старый.я делаю по другому,делаю два уп одну под 3.175-6мм а на перо 7мм вот такая схема не хитрая!!! кому-то покажется бредом но результат меня устраивает!!!всем спс
#38 OFFLINE   Beejuice
Beejuice
Отправлено 02 Март 2016 - 08:06
Посоветуйте, как правильно настроить чистовой проход. Режу отверстия сложной формы в полистироле, так вот в местах начальных (конечных) точек кривых получаются как бы горбинки. Хочу попробовать бороться с ними чистовым проходом, но не знаю как правильно его настроить.
Сейчас режу следующим образом: выборка по профилю внутри. Сразу проход на всю глубину с подводом 0,5 мм без отвода фрезы. Можно ли настроить чистовой проход сразу в одной УП или нужно отдельную создавать?
Или вообще дело не в этом?)
#39 OFFLINE   tokalexa
tokalexa
  • 10 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 01:39
Здравствуйте, прошу помощи и совета)
Впервые решил попробовать это интересное дело как 3д обработка. Установил заготовку, создал УП в арткам - черновая, чистовая (все что на форуме нашел)). Так вот, черновая прошла отлично, все закончилось, шпиндель приехал в исходную точку, поменял фрезу для чистовой, но пошло все не так как хотелось бы. Ощущение, что УП вообще не поняла, что была черновая, и пол часа фреза ходила поражником, потом дойдя до максимальной завышенности понемногу начала снимать там, но проходя этот выступ снова ходила поражником. Собственно на данном этапе и хотелось бы услышать слова помощи))
Посмотреть заранее визуализацию не представляется возможным на работе ПК от такого может разорвать (траектория то считается по пол дня). В общем не понимаю в чём дело... Просто получается будто, действительно не было черновой и при запуске чистовой он ходит по тем местам где уже прошла черновая...
Заранее спасибо))
Уверен, что где-то элементарный мой косяк,но пока только осваиваю эту программу и сам не пришел ещё к решению этой проблемки(((
Сообщение отредактировал tokalexa: 09 Октябрь 2019 - 02:21
#40 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 02:54
Из всех стратегий только 3д-доработка ещё что- то мало мальски понимает, остальные абсолютно тупые, даже не догадываются, что перед ними уже что-то поработало.
В арткаме есть кнопка "черновая обработка по Z" и есть "создать траекторию обработки рельефа". Та вот, если Вы сделали первое, то во втором Вам не надо обращаться к опциям черновой обработки, только опции чистовой.
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка, Стратегия обработки, Оптимизация обработки, Объединение УП
