Сообщений в теме: 63
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 09:37
Господа кто работает в ArtCame помогите разобраться на 3D модель делаю 2 уп чистовую и черновую в програме компаную их обсчитываю время обработки увеличевается тоесть (врем чистовой обработки если применять только одну сферическую фрезу + черновая). Подскажите что я нетак делаю.
Черновая траектория заезжает на чистовую
Ark.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 10:58
Не совсем понял суть проблемы...
Для чего компоновать 2 УП в одну, станок поддерживает смену инструмента или вся обработка (черновая и чистовая) производится одним инструментом?
Мне кажется, что лучше делать 2 отдельные УП: для черновой под более крупный инструмент и для чистовой под более мелкий.
#3 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 11:36
Я пытался делать по разному всегда происходит увеличение времени обработки. Мне кажется программа при каждой уп воспринемает всю обработку с нуля (как с новой заготовкой) смены инструмента у станка нет. Да и сам станок только буду заказывать Х-10 фирма САН
Ark.
#4 OFFLINE   Sticky
Sticky
  • 12 сообщений
  • Из:г.Донецк
Отправлено 11 Март 2011 - 18:28
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, как свести черновую и чистовую программу в одно целое...
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 23:26
#6 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 14 Март 2011 - 20:47
Можно задать припуск например в 1 мм, в черновой обработке 6 мм фрезой,чтоб потом снять гравером например, вчистовую?
#7 ONLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 20:59
а почему нет? :sorry:
вы пробуйте и смотрите имитацию ...сами увидите где убавить\прибавить, где инструмент другой взять
Сообщение отредактировал MiG: 14 Март 2011 - 21:04
#8 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 14 Март 2011 - 21:16
а какими методами это можно?
это делается в черновой обработке по слоям? и там надо задать припуск.?
а чистовую уже задавать в обработке рельефа. я правильно понял?
#9 ONLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 21:17
ну 3d обработка например ...
на первой уп припуск сделать ..
а на второй ,(уже под гравер) без припуска ,тоже самое в один проход
или первая уп черновая обработка с припуском а вторая уже 3d...
ну попробуйте варианты
какой под ваш рельеф\материал\фрезы подойдет такой и лучше :sorry:
а почему нет? :)
Сообщение отредактировал MiG: 14 Март 2011 - 21:19
#10 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 15:34
И еще, пожалуйста:
- на вкладке УП есть кнопочка "Черновая обработка". А когда нажимаешь кнопочку "Гравировка" - то там есть поле "Припуск". Чем принципиально они отличаются?
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение отредактировал fleshget: 21 Март 2011 - 20:31
#11 ONLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 22:11
черновая снимает лишнее по z слоями концевой фрезой -короче для быстрой выборки лишнего,
а с припуском это та-же обработка что выбрали, только оставляет припуск для более чистой обработки (другим инструментом или тем же с меньшим шагом) тоже время экономит и качество лучше когда на чистовой маленький съём
...вроде как то так :)
#12 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 21 Март 2011 - 23:50
Благодарю. А я когда выпиливал модель что постом выше, так поставил "Припуск" 0,5. А потом когда гравером вначале проходит, а оно +0,5 показывает, то есть гравер в воздухе пилит, думал може что-то не так...
#13 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 09 Июнь 2011 - 17:14
:rolleyes: Простите Господа, но я чевойто ничего не понял с припуском, то есть как это работает...
Я ставлю глубину прохода 2мм, припуск ставлю 1мм, а в результате проход получается 2мм.
Поэтому делать приходится так: ставлю финишный проход 2мм - фрезой 6мм, потом начальный проход 2мм, - финишный проход 0,5мм - фрезой 3мм.
А как нуно ? :unknw: Расскажите или же покажите пожалуйста на примере 2D выборке. :cray:
#14 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 13:02
Добрый день,
знающие люди подскажите пожалуйста!
Делаю я обработку глубокого рельефа в АРТКАМЕ.
Для черновой обработки использую концевую фрезу d10 мм.
Глубина рельефа 60 мм.
Конечно же понятно, что туда куда он подлезть не смог 10 мм фрезой - этот материал будет выбираться на чистовой.
Чистовая сферическая d6 мм с длиной режущей части - 30 мм.
Внимание вопрос - как можно визуально или еще как то отобразить величину реально оставшего припуска после черновой?
То есть понять какую длину режущей части надо бы иметь на чистовой фрезе чтобы ее не убить.
И можно ли пустить чистовую в 2 прохода по высоте? Чтобы он за первый проход срезал излишки метериала после черновой а вторым проходом
делал уже в ноли.
Можно конечно сделать получистовую концевой диаметром 6 мм но у меня такой нет к сожалению с длинной режущей частью.
В общем я думаю вопрос понятен :) :) подскажите кто что может :rolleyes:
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 14 Ноябрь 2011 - 13:54
#15 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
  • Интересы:всевозможные интересы.
    многогранен я.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 13:20
смотри G-код.
если арткам- несколько проходов по Z- надо галочку поставить.
с уважением, Константин.
#16 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 13:53
Да арткам,
а как припуски посмотреть в арткаме после черновухи?
#17 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:41
провести визуализацию - тогда получим симуляцию обработки....
#18 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 10:37
Спасибо конечно за ответ.
Тогда уточнюсь.
Я сделал черновую. Провел симуляцию.
После черновой остались участки где припуск остался намного больше чем был задан при черновой ибо
диаметр черновой не позволяет ей туда подлезть.
Как визуально посмотреть остаток материала после черновой до рельефа и если можно в цифрах.
Узнать величину съема для чистовой - не идеальную (припуск после черновой) а реальную?
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 14:38
Проведите 3D-доработку - тогда машина сама вам найдет области и обозначит их контурами где превышено вами указанное допустимое отклонение от рельефа...
#20 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:57
:rolleyes: спасибо за ответ, бум пробовать
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка, Стратегия обработки, Оптимизация обработки, Объединение УП
