DSP пульт с контроллером А11Е зависает и не форматируется
A11 зависание пульта
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   reallist
reallist
  • 6 сообщений
  • Из:Ленинск-Кузнецкий
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:30
После форматирования настройки сбрасываются, вероятно эти 10мм по дефолту установлены.
не могу найти где эти 10 мм стоят по умолчанию?! там где они должны быть в меню - там я ноль выставил, но он игнорирует ноль и ездит по 10 мм! наверно, заново прошивать придется?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:40
Смысл перешивать, когда можно открыть инструкцию и почитать... Тем более перепрошивкой эту проблему не решите...  С пультами серии A1X редко общаюсь, но когда надо запускать станок (в январе и в феврале с такими станками работал) или переделывать на такой пульт ( в ноябре прошлого года), то, бегая по меню быстро нахожу этот пункт, но на вскидку НЕ помню как он называется...
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:44
Есть CAD Thickness и CAD  Pickap. После касания фреза поднимается на сумму этих величин, если есть ход. Иначе до датчика нуля.
CAD Thickness есть толщина вашего датчика.
CAD  Pickap подъем фрезы, по умолчанию 60 мм.
#24 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Апрель 2017 - 18:50
После форматирования надо было только настройки восстановить. Зачем прошивать то?
Еще раз прошей.
Пульт не грузился после форматирования. Пришлось шить.
Сообщение отредактировал MaximusLK: 03 Апрель 2017 - 18:51
#25 OFFLINE   reallist
reallist
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 14:36
CAD Thickness - на 0 выставлен (на странности поведения станка никак не влияет, т.к. при выставленных 10 мм станок так же поднимался на 10 мм вверх и останавливался)
CAD  Pickap - в меню не наблюдается(.
Вот я и думаю: передо мной инструкция к А11 и RZNC-0501, но то что у меня в меню, не соответствует полностью ни тому, ни другому - каких то пунктов нет в меню, а какие-то есть в меню, но нет в описаниях?! Может это быть косяком прошивки?
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Апрель 2017 - 14:41
Различие в меню, это не косяк прошивки. Это просто разные прошивки. CAD  Pickap встречал во всех прошивках A11 пульта, что встречались.
#27 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2017 - 16:02
При контакте с датчиком ось Z обнуляется на 0-CAD Thickness. Если толщина датчика скажем 10мм, то резать будет на 10мм выше стола. А подниматься он будет на величину CAD Pickup.
Сообщение отредактировал Gosha: 05 Апрель 2017 - 16:02
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Апрель 2017 - 17:37
Подниматься он должен на сумму двух параметров если ход есть. Проверено.
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2017 - 18:34
От нуля или от уровня датчика?
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Апрель 2017 - 18:56
От нуля на сумму двух параметров. От верха датчика на CAD pickup.
У вас я не совсем понял фразу.
Почему будет резать выше стола? Если толщина датчика скажем 10мм, то 0 заготовки будет на 10 мм ниже толщины датчика.
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2017 - 19:06
Именно это я и подразумевал.
Отвечу цитатой:
Что будет если в пульте прописан ноль, а реальная толщина датчика 10мм? Я об этом.
#32 OFFLINE   reallist
reallist
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 21:59
я все это понимаю, но поведение пульта (станка) не могу ничем объяснить))). при нажатии кнопок, он просто поднимается на 10 мм вверх и показывает, что координата по Z = 10 мм, нажимаю еще раз - тоже самое, и так до тех пор пока не дойдет до верхнего концевого датчика по Z.
Для эксперимента - толщину датчика CAD сделал 30 мм. Нажимаю - шпиндель поднимается на 10 мм вверх и пишет координата Z = 40 мм. То есть, шпиндель всегда поднимается на 10 мм. вверх. А координату по Z указывает как  толщину датчика CAD + 10. А СAD pickup - я так и не нашел(((. Хотите, засниму по пунктам все меню и беспардонную реакция станка на мои действия?)))
Вообще, я его долго не мог к команде "место" приучить (после перешивки). Комбинировал настройки Voltage setup и Home dir. Может что-то в настройках  Voltage setup и сейчас кроется?
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2017 - 22:25
Ноль выставляется путем опускания головы до тех пор пока контакт CAD на плате контроллера не замкнется на массу.
Если подпрыгивает сразу, значит контакт уже замкнут.
Основы схемотехники том 1.
Тестер в руки и вперед.
#34 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Апрель 2017 - 22:28
Может быть. Куда направлена стрелка 4-я по счету (под номером3) верхнем ряду?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Апрель 2017 - 22:29
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:14
Олеж, я об этом думал. Там по умолчанию должно быть нормально разомкнуто.
90% у него коротыш в цепи. Пусть оттуда пляшет
#36 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:12
Бывает и наводки. Отсоедени разъём tool sensor на электрошкафу и посмотри, что будет. Если пойдёт вниз нажми cancel чтоб фреза не уперлась в стол.
#37 OFFLINE   reallist
reallist
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 16:34
Ну вот, проблема решена!!! Четвертую стрелку перевернул - всё зафункционировало))). Изначально, все смотрели вниз. Я, когда "колдовал" с GOTO HOME, первые 4 стрелки в верхнем ряду направил вверх - он благополучно ушел куда послали, но...дальше вы в курсе)! По вашему мудрому совету 4 стрелку вернул вниз - все заработало!
СПАСИБО! Всем кто не остался равнодушен)))
#38 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Апрель 2017 - 14:34
Выходит это я ошибся.
Геноссе накрутил с настройками после форматирования, а я вовремя не оттелепал :(
#39 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 17 Январь 2019 - 15:54
Добрый день!
A11E зависает при включении. Один раз из 10-20 включается и работает нормально.
Как  понял проблема распространенная. Это значит, что он скоро совсем сдохнет и надо срочно бежать за новым?
И еще вопрос A11E и A11S взаимозаменяемы, можно подключать к одной плате?
Спасибо :)
#40 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Январь 2019 - 16:00
Добрый день!
Спасибо :)
Присылайте, починим.
11Е - клавиатура английская, 11S - с китайскими иероглифами. Других различий нет.
Темы с аналогичным тегами A11, зависание пульта
