Забилась водяная рубашка охлаждения шпинделя
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 117
#1 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:18
Привет всем
Появилась проблема
Шпиндель с водяным охлаждением 1,5кW забился
Помпа не может продавить вода+тосол
Снял ,воздухом немного продул , но придется еще и промывать
Кто чем промывает систему ? Если не трудно дайте совет
На подходе еще и 3кw шпиндель ,после радиатора от холодильника , он тоже собирается вроде забиться
Греется шпиндель
Схема рубашки охлаждения шпинделя
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:58
Я компрессором продуваю. Всякая сипа вылетает сразу.
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:58
компрессором продул , практически ничего не вылетело , просто освободились каналы
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Февраль 2012 - 11:03
Всем привет
В неделю раз продуваю шпиндель с водяным охлаждением ,потому как обратка еле капает
шпиндель нагревается
Короче забился шпиндель по самое не хочу
Продуваю большим промышленным компрессором (давление нормальное ,даже шланги срывает без хомута), выход есть, но слабый
Хватает все это на неделю ,
Кто нибудь разрезал колбу шпинделя ?
Как она устроена ?
Думаю вскрыть колбу ,почистить , потом запаять
Сообщение отредактировал SONVLAD: 09 Февраль 2012 - 11:30
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:25
Не горячитесь.Вскрывать - это крайние меры.
Самый простой способ.Есть такая жижа "Профан-1000". Покупаем пару бутылок.Заливаем в рубашку охлаждения.Ждём 4-5 часов.Выливаем.Тщательно промываем и продуваем.Всё.Радуемся жизни дальше!
Продаётся в любом автомагазите.Стоит 100 рублей.
Есть нюансы:
Пакость эта страшно токсичная.Попадёт в глаз - пипец глазу.Пары тоже не сильно полезные(на любителя).
P.S.Фрезы от нагара он тоже очень хорошо очищает.
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:25
Упал под стол...
Жжёте!!! :clapping:
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:37
Несколько раз оживлял забитые ржавчиной после воды шпиндели гидровоздушным ударом: в шпиндель заливал воду, а затем ножным автомобильным насосом резко продувал - раз 10-15 сделаю - столько шаолиньской земли из шпинделя выходило!!!! И потом нерадивых переводил на тосол - все - переставал шпиндель наполняться ржою....
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:47
Спасибо
Пробовал водой заливать + компрессор не помогает , растворитель тоже заливал
пойду на авторынок Профан-1000 искать
Потом отпишусь ,
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:53
Шпиндель надо разобрать,естественно.Все резиновые уплотнения снять.А то сожрёт.работать в перчатках.За лицо не браться,в носу не ковырять.Промывать,а особенно продувать,ОЧЕНЬ осторожно.
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:56
А для чего он вообще предназначен , чтоб по рынку не блуждать
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:04
Э-эээ.. "В носу не ковырять".. Не.. не наша технология.
Одного не пойму- ну почему народ упорно экономит 200 рублей на 10 л тосола, имея на этом явлении головняк на .. Много денег.
Я как залил 4 года назад.. Недавно вот только подливал. Шпиндель так и не трогал- 1 раз менял помпец. Естественно, перед "выбросить" разбирал- как новая. Никаких окислов-осадков-слизей и прочей чехуи.
Да и 3D-BiG об етом.. Двадцатый раз, наверное уже.. :clapping:
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:21
Тосол был залит и дистилированая вода 50х50
Радиатор от холодильника помог забиться шпинделю ,и тосол возможно тоже
Я прежде чем поставить радиатор ,промыл его
Видимо этого было не достаточно
Система полностью герметична , мусору неоткуда взяться
Когда вскрыл шпиндель ,каналы черно-коричневой массой забиты были
Сообщение отредактировал SONVLAD: 09 Февраль 2012 - 14:39
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:38
Так и я про это. Вода-то на фига, экономия ста рублей?:-)
#14 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:51
Нет не экономия
Тосол густой ,от него остается слизь
разбавил с дистиляром чтоб пожиже было
Уже ни один человек здесь на форуме советовал
#15 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:31
Залил Профам 1000 , подождал 4 часа , промыл , продул , не помогло , (видимо сильно забился)
еще попробовал промывку радиатора
на банке написано что растворяет ржавчину и накипь , погонял по системе полдня ,результата нет
залил антифриз норд ,без воды (лучше поздно чем никогда )
Шпиндель нагрелся примерно до 50 градусов за сутки , летом навернека будет перегрев
Буду заказывать запасной шпиндель ,когда придет вскрою посмотрю что там
Всем спасибо
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:53
"не помогло" - это профам вышел после 4-х часов кристально прозрачный,как и заливали?Или "с тиной морскою"? Понятное дело,что забился сильно.Надо повторять процедуру несколько раз.Выбить всю грязь.Кстати,не только основная рубашка,там ещё есть охлаждение переднего подшипника.Тоже промывать надо.За сутки до 50 градусов - это прогресс?Раньше сильнее грелся?Можно(и,наверное,нужно) увеличить объём охлаждающей жидкости+поставить на радиатор вентилятор охлаждения.Радиатор можно поставить от жигулей - он стоит не много,на него поставить хороший вентилятор.Увеличить объем охлаждающей жидкости до 20 литров.Обязательно проверить контакт в подключении насоса охлаждения(бывают случаи,когда насос то работает,то не работает и от этого перегрев идёт).Подшипники не "хрюкают"?(порой,это тоже причина).
Если есть возможность заказать новый шпиндель,то,конечно,возьмите.Лишним не будет.Но и это надо бы долечить до ума.Спокойнее работаться летом будет.Вскрывать рубашки - это большой риск убить насмерть.Лучше потратить время на вымывание грязи - результат более предсказуем.
Незачто. :)
Сообщение отредактировал yaso73: 13 Февраль 2012 - 09:58
#17 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:07
мутный раствор выходил ,но крупных частиц не было , тоже самое когда гонял на очистителе радиатора
шпиндель если наклонять в разные стороны , полностью перекрывается вход и выход
толщина струи примерно 2-2,5мм на выходе
50 градусов было и до помывки
обьем бака 20л ,антифриз 15л , бак в принципе немного теплый
#18 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:42
РЕБЯТА А ПОЧЕМУ НЕ ПОПРОБОВАТЬ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ СНЯТИЯ НАКИПИ НАПРИМЕР В ЧАЙНИКЕ
СМЫСЛ ТАКОЙ - 2-3 ЛИТРА ВОДЫ - ХОТЬ ИЗ ПОД КРАНА - ТУДА ПАРУ ПАКЕТИКОВ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ - И СТАВТЕ НА НАГРЕВ - ОПУСТИЛИ ШЛАНГ ПОМПЫ В РАСТВОР И ВКЛЮЧИЛИ РАБОТАТЬ ПО КРУГУ - ЧАСА НА 2 - 3 - ПРИ ЭТОМ ИЗВЕСТЬ И ВСЯКАЯ ДРУГАЯ ХРЕНЬ ТУПО ПОТИХОНЬКУ РАСТВОРЯЕТСЯ - САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБ РАСТВОР БЫЛ ГОРЯЧИЙ - НУ И ТЕРПЕНИЕ - САМЫЙ ЗАГАЖЕННЫЙ ЧАЙНИК МИНУТ ЗА 30 ОТКИСАЕТ - НО ТАМ КИПЯТОК ПОЧТИ - ВОТ И РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ - ТАК ЧТО БОБОЛЬШЕ ТЕРПЕНИЯ
З.Ы. ОСАДКА ИЛИ МУТИ В ОСНОВНОМ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
#19 OFFLINE   yaso73
Тогда надо переходить к крайним мерам.
Снимаем шпиндель.Шпиндель лучше разобрать(вынуть ротор и подшипники).Берём шланги высокого давления(толстые такие) подходящего диаметра,надеваем на "вход" и "выход".Насмерть крепим хомутами.Берём емкость(литров 10,если найдёте) высокого давления,один из шлангов на неё(тоже крепим насмерть),заливаем в ёмкость воду(можно чуть-чуть с содой).Даём в ёмкость давление.От души.5-7 атмосфер.Предварительно можно "заквасить" на пару часов профаном.Прогоняем жидкость через шпиндель.Делаем это несколько раз.Должно выбить всё.Можно чередовать с замачиванием профамом.Операция,конечно,не быстрая.И хлопотная.Но ЭФФЕКТ оправдывает временные затраты.
Маленькое лирическое отступление.Вместо профана,жидкости для очистки радиаторов и прочих ядохимикатов,можно залить пепси-колу(не реклама :) ).Не шучу.Так на некоторых СТО делают.Правда споры о том,что именно заливать,пепси или фанту или кока-колу,идут непрерывно,но то,что так делают - факт.Прочтение "сокращённой таблицы Менделеева" на бутылке(это где "состав"),позволяет убедиться в правильности решения.Ортофосфорная кислота присутствует.И лимонная тоже...
Сообщение отредактировал yaso73: 13 Февраль 2012 - 10:44
#20 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:51
ПРО КОКА КОЛУ - ВРАНЬЕ - ПРОБОВАЛ - А ВОТ СПРАЙТ - ДА
ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ В КОЛЕ ПРОЦЕСС РАЗЛОЖЕНИЯ ПРИ НАГРЕВЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО ПРОТЕКАЕТ - ОНА ЗАКИПАЕТ И ВСЕ РЕАКЦИЯ ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ - ДА И ПО КАРМАНУ БЬЕТ СЦУКО - ПРОЩЕ ЛИМОНКИ КУПИТЬ - ОНА КОПЕЙКИ СТОИТ - 1 ПАКЕТИК ГДЕТО НА 2 Л ВОДЫ НАДО
ПРОСТО НА ЛИМОНКЕ ЭФФЕКТ ВИДЕН ПОЧТИ СРАЗУ - НАЛЕЙТЕ В ЧАЙНИПК ВОДЫ И ВСЫПЬТЕ ЛИМ КИСЛОТУ - ОДИН РАЗ ЗАКИПЯТИТЕ И ПОЙДИТЕ ПОКУРИТЬ - ОПА ВЕРНУЛСЯ А НАКИПЬ ГДЕ ?Я САМ ТАК ВЛИП - ДУМАЛ ПРИЙДУ ПОСМОТРЮ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ - КАК РЕАКЦИЯ ПРОХОДИТ - А ПРИШЁЛ И НАКИПИ УЖЕ НЕТ
Сообщение отредактировал Фёдор: 13 Февраль 2012 - 10:56
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
