Направляющие плюсы и минусы
Линейные направляющие Выбор направляющих
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2011 - 15:48
Споры не утихают - квадрат GOOD, круг - гуано. По конструктиву судя по фоткам - разницы не вижу абсолютно никакой. В чем соль, подискутируем ?
ps направляющих куча, но спор идет именно про эти
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Август 2011 - 15:54
На круглых направляющих шарик касается направляющих только одной точкой, на профильных-множеством точек дуги. Отсюда вся разница-износ,нагрузки,люфты и т.п.
#3 OFFLINE   skorikovyakov
skorikovyakov
  • 263 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 16:19
Ну это вопрос хороший :rolleyes: Все зависит от размера рабочего поля станка (соответственно, длины направляющих) сечения направляющих и нагрузки на них. 600х900 (и меньше) - цилиндрические направляющие допустимы, если станок больше (1200х1200 и более), то мое мнение, лучше профильные линейные направляющие (точнее не лучше, а единственно возможный адекватный вариант). При таких габаритах совсем другие нагрузки на механику, которые напрямую влияют на точность.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 16:49
Все зависит от задач, а именно:
1- нагрузка на опору;
2- скорость перемещения;
3- сопротивление перемещения;
4- точность;
5- наработка;
6- цена вопроса....
Поэтому заявление типа: "...квадрат GOOD, круг - гуано..." sinner(с) - не делаю...
Во первых "квадратов" существует великое множество, начиная от с малой нагрузкой, но с высокой точностью рельсы трения, переходя через шариковые к роликовым...
Да и "круг" -"кругу" - рознь - и по количеству шариковых петель. а то и вообще без шариков - есть и трения...
Да и в конкретном применении можно любую хорошую вещь испохабить, например я НЕ понимаю когда на одной рельсе на одном слайдере крепят каретку лазера и говорят, что это супер - такое решение имеет худшую угловую погрешность и поперечную и продольную, чем, например, если каретка катается по впрессованным в профиль портала тонким круглым направляющим на качественных роликах со сферической выборкой, а о сопротивлении перемещению - и говорить не приходится - ролики дают гораздо меньшее сопротивление чем слайдер, да и цена вопроса - попроще... Конечно два рельса и 4 слайдера (хотя можно обойтись и 3) - более устойчивая система, чем такие ролики, но ускорять ее замаешься разумным для этого двигателем...
Вот, например, сейчас хочу себе делать шкаф-купе, но несмотря на хорошую несущую способность "квадратов" и их наличие - дверцы у него буду делать опять -же на роликах (см. п.п. 1, 4 и 6 :rolleyes: )
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2011 - 17:02
у шарика ОДНА точка касания, и на тех и других 2 точки опоры (нарисовал схематично)
я вообще непонимаю одного, как можно получить ТОЧНОСТЬ, крепя узел (любой) на БОЛТАХ - это полная хня, без каких либо штифтов.....тут никакая направляющая не спасет....ставишь портал на фрезер - 2 слайдера и 8 болтиков (c одной стороны и пара с другой), за@бись
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Август 2011 - 17:21
У HIWIN так:
Сообщение отредактировал oikuz: 11 Август 2011 - 17:24
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2011 - 17:35
такие не встречал на китайских станках, там попроще
однорядные , если я правильно классифицирую судя по рисунку :rolleyes:
ps по штифтам беру слова обратно, но на китайцах это нереализовано
Сообщение отредактировал sinner: 11 Август 2011 - 17:41
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 18:10
Точность достигается выставлением перед затяжкой болтов и обычно это делается с помощью особо прецизионного инструмена - кувалды (шучу).... Но если и будут у китов штифты, то под них опять-же отверстия будут сверлить вручную, поэтому при установке портала обязательно ручное вычтавление угла...
На фрезаках стоят именно с 4 дорожками шариков -однажды только видел иначе, но это иначе было ролики...
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2011 - 18:15
ну блин тупари Китаезы, надо им послать картинку красным квадратом выделено, чтоб на портале шлифованный бортик делали, уж если криво сделают , то только напильник спасет :rolleyes:
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Август 2011 - 18:16
На Вашем рисунке как раз контакт по дуге. Контакт в одной точке на соседней картинке.
Сообщение отредактировал oikuz: 11 Август 2011 - 18:18
#11 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Август 2011 - 11:58
да для начала надо было классифицировать направляющие по видам нагрузки, так погуглил вариантов масса. У нас на лазерах идет точно квадрат однорядный, нагрузки небольшие, если считать нагрузкой перемещение башки :rolleyes:
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:09
Жень, бортик не панацея, лучше сделать портал с более-менее удобной системой регулировки, ну хотябы винты с двух сторон на уголках прикрепить и сразу сделать некий ход в отверстиях.
Направляющие мне больше нравятся рельсовые, по опыту требуют меньше обслуживания.
#13 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Август 2011 - 14:17
Владимир, хоть так то, а то просто тупые болты :rolleyes:. Опять к лазерам, на всех китайских, а может и не на китайских (Леша ДЧ - посмотри у себя на ГЦЦ) портал X крепиться на винтика М5-М6.
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:26
Не сильно погружаясь в тему, приведу одно наблюдение. Если сравнивать сольвентный принтер с шириной печати 1,6 метра на круглых слайдерах и такой-же принтер, но- с шириной печати в 2 раза больше (3,2м) на рельсах- разница разительная в детализации... В пользу рельс. Это при замечательной юстировке обоих принтеров одним и тем-же специалистом (мной:-))
#15 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Август 2011 - 14:53
опять , если сравнивать, одно время мы возили лазерку на роликах (железные) , как мне показалось качество гравировки было выше, но ролик стираеться идет как расходка, поэтому - в топку...
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 14:59
А мне грамотно сделанные системы на роликах нравятся - знаю лазеры, которые при хорошем уходе ( чистка, смазка, выборка люфта) и постоянной загрузкой гравировкой с роликовой системой переживают уже 4-й комплект ремней и работают с 2006года...
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 18:11
Тема начинает напоминать споры Никонистов и Кенонистов на фотофорумах. Во рубятся! ..
Хотя если снимает Мастер, он и Сменой СНИМАЕТ...:-)))
Пятница!
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 01:58
А как насчет направляющих скольжения? не требуют смазки, не боятся пыли, грязи, температуры.
Ресурс 5 лет, после нужно поменять только полимерую втулку.
вот
Сообщение отредактировал Ganch_er: 25 Август 2011 - 02:04
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 15:18
апну темку
ps тута ведь специально никто не учился, у меня например нет дииплома по направляющим и по станкам CNC, зато я типа Техник-Механик !!!! поэтому по направляющим скольжения , только личный опыт и опыт других пользователей, короче я ничего не скажу....
#20 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:16
вот
Ну кто первым попробует ноухау?
Темы с аналогичным тегами Линейные направляющие, Выбор направляющих
