4-я ось гравирует зеркально и в обратную сторону
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:01
Из того, что прочитал, проблема в ПО. Почему его тогда просто не переустановить?
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:18
а может это?
как я понял у вас направление осей правильное,
зеркалит  именно траектории при гравировке,
гляньте  вместо [+1.0000] не прописано [-1.0000] по соответствующим осям?
SCALE (Масштаб)
Коэффициенты масштабирования для всех осей могут задаваться командой G51 и отменяться командой G50. Если введен коэффициент масштабирования (отличный от 1.0), то он всегда рядом с каким-либо G-кодом (например, с X, Y и т.д.). Светодиод масштаба мигает, напоминая, что введенный масштаб для какой-то оси. Величина коэффициента по G51 высвечивается в ЦИ масштаба и может быть также введена в окошко ЦИ. Отрицательное значение коэффициента масштабирования приводит к инверсии соответствующей оси (т.е. так можно задавать зеркальную отделку по этой оси). Отмена масштаба выполняет команда G50, снимая масштабы на 1,0 по всем осям.
Сообщение отредактировал MiG: 21 Сентябрь 2014 - 11:28
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 12:35
SCALE (Масштаб) Коэффициенты масштабирования для всех осей могут задаваться командой G51 и отменяться командой G50. Если введен коэффициент масштабирования (отличный от 1.0), то он всегда рядом с каким-либо G-кодом (например, с X, Y и т.д.). Светодиод масштаба мигает, напоминая, что введенный масштаб для какой-то оси. Величина коэффициента по G51 высвечивается в ЦИ масштаба и может быть также введена в окошко ЦИ. Отрицательное значение коэффициента масштабирования приводит к инверсии соответствующей оси (т.е. так можно задавать зеркальную отделку по этой оси). Отмена масштаба выполняет команда G50, снимая масштабы на 1,0 по всем осям.
Человек объяснил, что и старые файлы также работают в обратную сторону.
Маловероятно, что добрый человек в них вставил команду G51.
Что то слетело в настройках.
Если чел сейчас переустановит Мач, не зная, где старые настройки сохраняются - все не будет работать.
Если сделает как я написал, с сохранением настроек, то получит все то же самое.
поэтому надо пошагово делать.
Те файлы, которые я попросил сюда закачать содержат ВСЕ настройки, на разные профили.
Мач позволяет создавать несколько рабочих профилей, с РАЗНЫМИ настройками. Человек может запускать просто не тот профиль.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 21 Сентябрь 2014 - 12:39
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 12:57
речь не про изменения в коде уп ,
в "SCALE" руками прописать минус по нужной оси
 и все имеющиеся файлы будет зеркалить..
правда не уверен что только при обработке инвертируется,
проверить не на чем, но как версия -подходит под ситуацию.
 Scale . Кликаете мышкой "+1.0000" и вводите с клавиатуры -1 . Жмете Enter .
Начинает мигать желтый прямоугольник . Это значит ось инвертирована .
Сообщение отредактировал MiG: 21 Сентябрь 2014 - 13:14
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
