Гравировка на двухслойном пластике
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 147
#101 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:16
у меня проблемы. как указал 3дбиг у меня точки какие то на цифре например
https://www.dropbox....1112_161024.jpg
https://www.dropbox....1112_161043.jpg
гравировку делал V-гравером
Сообщение отредактировал Erdemi4: 12 Ноябрь 2013 - 18:21
#102 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:33
Как минимум глубина через чур. Уменьшите, а то про точки сложно говорить при таком зарезе поверхности :)
#103 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:40
тупанул. всё видно было на имитации. а глубина 0.3 =)
#104 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:15
Erdemi4, это пластик для лазерной гравировки (судя по фото). Для механики другой предназначен.
Разные пластики бывают. По аналогии с оргстеклом: литое хорошо режется и без охлаждения, экструзия же плавится.
Я по прежнему рекомендую начинать с хороших дорогих материалов.
ЗЫ Никто из качественных брендов не имеет зеркального золота или серебра.
Только IPI, но его мне забраковали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2013 - 22:19
#105 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 02:42
Ipi фу. Имхо не лучше китайского. А лазерные пластики прекрасно гравируются механически.
#106 OFFLINE   PowerLemon
PowerLemon
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 17:56
Подскажите что не так делаю. Заказали бейджи на двухслойном пластике (купили в зеноне пластик 1мм толщина, производителя не вспомню, но для мех.гравировки). Выборку делал фрезой 0,1мм, проблем не возникло. По профилю начал обрабатывать фрезой 1,5мм ( шаг 0,75мм/ макс.глубина реза 0,3мм/ частота вращения 20000 об/мин/ раб.подача 7мм/сек/ подача врезания 2мм/сек), сперва все шло хорошо, потом фреза нагрелась и начала наматывать куски пластика... Подскажите что не так делаю??? станок roland egx 400, фрезы ханита. (опыта мало в этой сфере, только учусь, сильно прошу не пинать) СПАСИБО)))
#107 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:11
Подачу увеличить, обороты уменьшить, фрезу заточить.
Фреза должна быть для пластика однозаходная.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Ноябрь 2013 - 18:12
#108 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:22
Стоит попробовать: частота вращения 15000 об/мин/ раб.подача 20 мм/сек/ подача врезания 6мм/сек, ВОЗМОЖНО! с Роландами дело не имел. Сам обычно пользуюсь гравером типа 3002-3008 и и им же делаю обрезку 2/0.4 м/мин 24000 об. на всю глубину 1.2 мм. Если пластик плавится надо или обороты уменьшать или подачу увеличивать.
Сообщение отредактировал Igor_V: 15 Ноябрь 2013 - 19:23
#109 OFFLINE   PowerLemon
PowerLemon
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:56
уменьшил обороты, подачу увеличил и все получилось..спасибо большое)))
#110 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 00:39
Народ, а вот дайте совет..
Ситуация 1:
гравер 2.5мм, время обработки 2 с половиной минуты, результат
Ситуация 2:
гравер 0.5мм, время обработки почти 7 минут, результат
как говорится ежу понятно, что 2 результат намного качественнее, но время так же в разы выше.
дорабатывать площадки после 2.5мм гравера?
#111 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:00
Думаю подача слишком маленькая. Судя по картинкам, размер не большой и длина траектории не больше полуметра( скорее всего 200мм). Откуда тут 7 минут?
#112 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:04
сейчас подобрал размер номерка до 60х70мм
параметры гравера:
диаметр 0.5
смещение 50% (видимо можно сделать смещение побольше)
шпиндель - 16к оборотов
подача 80 мм/секунду
общее время 11 минут
изменил смещение до 80%, остальное так же
общее время 8 минут.
Feed Rate Length: 6936.1 mm
Сообщение отредактировал TopTop: 01 Декабрь 2013 - 01:06
#113 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:19
Поставьте пятку побольше, потом можно доработать меньшим гравером
#114 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:20
Что не так. Даже если это просто прямоугольник, то длина траектории 10500мм, при шаге 0.4мм, следовательно время выполнения 4 минуты.
Увидел длину траектории... Может у Вас коэффициент подачи на пульте не 1? Я бу подачу ставил бы 3-4 м\мин и 24000 обороты
Сообщение отредактировал oikuz: 01 Декабрь 2013 - 01:23
#115 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:22
да вот и я понять не могу. и высота безопасная всего 2мм, чтобы минимизировать время на перемещения. завтра попробую лицензионную версия арта поставить и в ней попробовать ещё симуляцию запустить
2Илюха, вот я и задался вопросом - как эту доработку сделать. руками ещё области добавлять где дорабатывать мелкой полкой?
Сообщение отредактировал TopTop: 01 Декабрь 2013 - 01:24
#116 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:25
а у Вас программа это время показала или секундомером засекали?
#117 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:27
прога - я со дня на день жду стружкоотсос, без него не хочу запускать станок
#118 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:29
Ускорения на станке зажаты или максимальная скорость на станке низкая.
#119 OFFLINE   Lodochnik
Ааа, Вы в арткаме время смотрите? Там тоже к-т может стоять...
#120 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:33
на странице 5 есть видео по созданию уп.
Там в Арткаме коофицент поставить надо "информация об уп"
Сообщение отредактировал ilyuxa: 01 Декабрь 2013 - 01:34
