Гравировка на двухслойном пластике
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 147
#141 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2014 - 17:38
Уже писал: перед гравировкой закатать прозрачной самоклейкой, желательно для большей агдезии еще профенить, а потом гравировать... Больше это уже писать не буду - раз пять уже писал и даже фотки приводил...
#142 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 14 Май 2014 - 17:43
в том то и дело - что интересует "после" покрытие. про ламинирование и тд - в курсе.
#143 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 06 Март 2015 - 23:04
Похоже что гравировка двухслойного пластика аналогична гравировке металлов? Т.е. выбираем основную массу торцевой и дорабатываем контура/загогулины гравёром?
Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
Я почему-то надеялся что гравёром можно выбрать контуры изнутри и просто оторвать верхний слой, как наклейку.
#144 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Март 2015 - 00:19
Как правило используется построчная заштриховка гравером 0,7. Можно и толще гравет брать, но чем толще, тем не красивее полосы.
Заштриховка "к центру" менее эстетична, но вполне можно использовать на буквах до 8-10 мм.
Если необходимо, уточняется контур более тонким гравером. Можно и "доработкой". Я гоняю по всему контуру.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Март 2015 - 00:23
#145 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2015 - 23:20
Пластик для лазера, размер таблички 300х150. В доступности оказался только радиусный гравёр 0,2 на 36 градусов. Шаг 40%, заглубление 0,15мм., 15000 оборотов, подача 65мм/сек. Время изготовления 35 минут
Получилась такая фиговина:
https://drive.google...ew?usp=sharing
#146 OFFLINE   skawy
skawy
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:25
Делал табличку на двустороннем пластике конусным гравером с 1,0 mm, 45гр., и те канавки, которые я выгравировал почему-то имели серый цвет (основа была черная), и так же другая заготовка после гравировки имела беловатый цвет (основа красная). Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал skawy: 13 Апрель 2015 - 18:37
Я не нуб, а всего-лишь новичок
#147 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2015 - 23:39
Из-за того, что гравер "махрит".
1. Гравер затупился.
2. Слишком большие обороты. Оптимальная подача при гравировке - 10% от диаметра на зуб.
3. Пластик не для механической гравировки. Очень острый гравер это прощает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2015 - 23:40
#148 OFFLINE   skawy
skawy
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:49
Спасибо! Опасения подтвердились
