Гравировка на двухслойном пластике
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 147
#121 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:33
да, коэффициент 4 стоял. поставил 1, время до полутора минут упало. никогда не обращал внимания на него, ну стоит и стоит.
#122 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:01
Народ привет. выставил толщину таблетки для обнуления. И вот первая проба:
Возникли вопросы:
1. Артефакты получены при снятии пленки, пальцем задел - когтей нету. откуда получились такие бяки (поверхность настолько чувствительная)? Стереть не могу, кстати да, пытался стереть безворсовой тряпкой - аналогичных артефактов не появилось. Хрень какая то
2. пленку снимал после гравировки (как правильно, снимать ДО или ПОСЛЕ гравировки?)
П.С. Пластик 1.5мм, Шегвей
Сообщение отредактировал TopTop: 05 Январь 2014 - 15:10
#123 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:13
Возникли вопросы:
Мы снимаем всегда до, потом на тираже морочится не охота, меньше шансов на намотку.
Китайские пластики часто имеют на поверхности всякие артефакты под защиткой, удаление плёнки позволяет дефектовать материал до выполнения работ.
#124 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:18
а.. вот это где то на краю сознания мелькнуло раз.. что дефект мог быть ДО снятия пленки. Большое спасибо :) попробую снять с оставшегося куска для пробы всю пленку
а вообще - по чистоте букв - всё нормально? ну на взгляд более опытных резчиков? :) по мне - так почти хорошо
#125 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:21
По Z многовато имхо, и какие то артефакты на краях. Или это когда снимали покоцали?
#126 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:26
Гравировал 0.3мм, ну тут я согласен, думаю надо чуть поменьше взять, хотя бы в половину. По артефактам:
вот тут их почти нету, скорее всего когда снимал повредил сам.
а да, УП была подготовлена под 0.5мм гравер, но его рабочая длина всего 1 мм. И я побоявшись что при обрезке им же - поломаю. Сделал дома новую УП, под 0.8мм (2мм режущая), а пульт отказался эту флешку принимать. Поэтому УП рассчитанную под 0.5 резал гравером 0.8, возможно часть артефактов отсюда, незнаю. (граверы брал не у Гравмана, поскольку у него до 1.5мм ничего нету)
Сообщение отредактировал TopTop: 05 Январь 2014 - 15:33
#127 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:25
Если стол ровный, но можно снимать по Z от 0.05-0.08мм. Обороты повыше и скорость повыше. Края будут чистые.
Надо учесть только , что большее значение имеет сам пластик. Особенно важно- под мех гравировку или под лазерную. На последнем, при механическом съеме, получается большая ворса.
#128 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:39
спс. у меня остался ещё тренировочный кусок закрепленный на мдф. попробую вначале 0.15, потом меньше. по скоростям вроде и так норм пока получается. проблема в одном - скотч оказался "слишком", еле отодрал номерки)
#129 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:37
... проблема в одном - скотч оказался "слишком", еле отодрал номерки)
Для этого и существует гравировальный пластик для фрезеров с ламинировванным задним слоем, т.е. закрепляем скотчем через ламинат, а затем после гравировки по ламинату и отрываем....
#130 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:44
клево) но я Шегвей еле нашел в нашей деревушке :) а уж ламинированный - так и придется видимо ехать в Самару
#131 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:21
Что это???? Не трехслойный ли пластик с защитными пленками на каждой стороне?
TopTop, я десять лет фиксирую пластик на не армированный скотч для ковролина и лучше решения не нашел. Просто руку надо набить.
#132 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:33
а у меня армированный Теса для ковролина, сверхсильной фиксации :) походу перестарался с силой фиксирования, когда выбирал скотч
#133 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:39
Есть много русских пословиц на эту тему.
#134 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:43
угу. первый опыт вышел полублином. теперь буду что нибудь менее зверское по фиксации брать.
#135 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:53
Судя по Вашим вопросам, почитайте и обдумайте эти поговорки.
Без обид, хорошо?
#136 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Январь 2014 - 22:54
Да обычнный 1.5мм двухслойный ABS-гравировальный пластик, который шел под лазер с защитным ламинированием только на декоративном слое, а для фрезера - с двухсторонним защитным ламинированием... Кто производитель - не знаю - выписывал на складе САН-е и пользовался... В гараже до сих пор листов 15 золота на черном и серебра на черном валяется, также должен быть и зелень на белом (под сбербанк брал пару листов), синий на белом и красный на белом -но этих по 1-2 листа должно на стеллаже валяться, может и еще что-то осталось из листов... Давно в гараж НЕ заглядывал,...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Январь 2014 - 22:55
#137 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:06
Эх Вадим, Вадим.
#138 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:15
Перед креплением на стол, прикатайте на оборотную сторону обычную монтажку. Избавите себя от многих проблем со съёмом и отмывкой. ;)
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 05 Январь 2014 - 23:15
#139 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Январь 2014 - 23:25
У КПМФ есть более дорогая пленка с электростатической фиксацией, че не ее? Гулять так гулять.
#140 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 14 Май 2014 - 14:26
народ, а подскажите - чем можно покрыть гравировальный пластик от царапин? лак возьмет? в наличии есть "яхтный" лак. или нужно что то другое?
