Гравировка на двухслойном пластике
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 147
#81 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:44
:drinks: Ладно, уговорили :)
#82 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:02
Похоже необходимо упростить условия задачи.
1. Гравер d=0.3, двойной угол 30, обороты 14000, подача 20мм/с, шаг 0.15мм, погружение 0.25мм.
2. Гравер должен быть новый неюзаный от GIS или HANITA, пластик должен быть Graflux.
Если при таких условиях не получится - сменить оборудование или оператора.
Если получилось - возьмите за основу и экспериментируйте.
А то, понимаш, условия: пластик - ХЗ, гравер - ХЗ, станок - ХЗ, опыта - 0.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2013 - 20:17
#83 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:48
АБС - пластики ZENOMARK METALLIC
gravman AJ33003
Zelder 6090T
опыт 1 уровень =)
#84 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:56
ZENOMARК вполне качественный материал. Как успехи то? Ждём фото :)
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:35
Подход четкий и правильный!!!! Хотя начинал с пластиками работать от ХЗ, граверы HoНейм (то-же ХЗ)...
Правда оборотов - полные 24000, подача - до 30 для 3002, перекрытие 50%, гравировка на 0.3 - при том гравер мог править алмазным бруском и кромку и полку - ПРОСТО НЕ БЫЛО ИСТОЧНИКА ИНСТРУМЕНТА!!!!
gravman AJ33003
Zelder 6090T
опыт 1 уровень =)
Гравер вполне нормальный, если не убит жизнью. С углом 30град нормально гравируют. Если работали по гравировальному пластику затянутому прозрачным матовым оракалом ( для повышения износостойкости), то поверхность оракала протирал тряпочкой хорошо смоченной общетехническим маслом - так лучше фрезеровалось... И всегда под рукой держал обрезки мягкого ПВХ - если начнет мотать опилки на фрезу - сбить полоской обрезка мотню...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2013 - 21:35
#86 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:51
ну
Попробовал сделать номерок. Спс за макеты!
ну вот что получилось.
https://www.dropbox....1107_194736.jpg
гравер всё таки себя хорошо показал именно на буквах. Отсюда вывод: 2 уп надо- для букв отдельно, для большой площади отдельный уп с другой более большой пяткой
#87 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:55
С первой победой!
#88 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:57
С первой победой!
Спасибо! И вам большое спасибо! Чтобы я без Вас делал дорогие форумчане! :drinks: Эт просто форум такой дружный =)
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:59
Вроде некорректно выполнена подрезка углов: или люфты или модель фрезы некорректна... Посмотрите уголки на буквах Н, г, и, я. и цифре ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2013 - 22:01
#90 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:00
Обычно подбираю пятку гравера 60-70% от толщины линии, чтоб в один проход. и да высота безопасности мм 2-3
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:03
Это при моноширинных шрифтах, а если клиент настаивает на шрифте с засечками, то эта формула не пройдет...
#92 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:05
ну
Кавычки в русском используются языке - угловые: «Ностальгия»
Единичку надо центровать по центру.
#93 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:07
если так, далее обработка па вектору "внутри" на глубину гравировки 2м с более мелкой пяткой
#94 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:08
точно ага(( если ногтем в сторону букв прочиркать, исчезают "засечки". я думал шрифт такой. так то гравер новый, я им только таблички на туалет делал и всё. Чем кроме двухстороннего скотча лепит незнаю((
может быть это из-за того что по вектору вглубь сделал -35 градусов ? может острее взять?
Сообщение отредактировал Erdemi4: 07 Ноябрь 2013 - 22:09
#95 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:46
А стоит галка "вектора на поверхности"?
#96 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:03
а где это?
#97 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:06
когда уп гравировка делаете.
Вы в арткаме у этого гравера AJ33003 какой угол поставили?
#98 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:14
Коническая плоская
Номер инструмента 1
Диаметр 3.175 мм
Радиус кромки 0.150 мм
Угол 15.0 градус
не могу найти где в уп ставится галочка эта. 2010 арткам.
#99 OFFLINE   ilyuxa
ilyuxa
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:19
#100 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:26
аа вот что вы имели ввиду. я ж по средней линии делал. попозже попробую вашим методом
