Гравировка на двухслойном пластике
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 147
#61 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:55
У вас заказ на эти таблички? Или вы на них тренируетесь?
Попробуйте граировать на 0.3 имхо это достаточная глубина.
так скажем показать и предложить будущему клиенту. Да и друг сказал что купит себе в клуб.
крепил двухсторонним скотчем.
#62 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:05
Я к тому, что тренироваться лучше на чём то поменьше, быстрее будет.
После того как закрепили заготовку, понажимайте пальцем в разных местах, "дышать" не должно. Для подбора режима возьмите три номерка, разложите рядом и экспериментируйте, один сделали, станок на паузу, изменили режим (обороты, подачу) запустили дальше, смотрите разницу. А тау по 40 минут тратить на брак не логично :)
#63 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:11
дабы темы не плодить - а такой пластик, он достаточно стабилен по всему листу? в плане: толщины всего листа, а так же толщины покрытия - которое и срезается при гравировке
Сообщение отредактировал TopTop: 07 Ноябрь 2013 - 15:13
#64 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:14
Толщина покрытия там настолько маленькая, что ей можно пренебречь. :)
А стабильность по толщине зависит от производителя :)
#65 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:15
понял, спасибо) то есть, если подходить занудно - это напыление по сути, которое и называется слоем?
Сообщение отредактировал TopTop: 07 Ноябрь 2013 - 15:15
#66 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:43
ага напыление. на краях особенно видно.
#67 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:55
так скажите ребят, несчастная табличка 20 на 14. гравировка 50 минут. Это нормально? Я вообще думал это дело быстрое.
зы видел как лазер делает такое же. так там вообще за минуты 3 делает, если не меньше =)
#68 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:09
Все зависит от дизайна, стратегии обработки и правильности подбора фрез... У меня была работа, когда шильдик 15 на 50мм гравировался 25 минут, но там из-за мелкости размеров приходилось работать полкой 0.1мм...
А с лазером вернее всего быстро делалась т.к. не было обводной рамки, а то время было бы большое...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2013 - 18:12
#69 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:15
Конечно нет. У нас такая табличка стоит 364 р., при Вашей производительности это 9 шт в день, т.е. 9*364=3276 р. :hi:
И, ИМХО, двухслойные пластики все же заточены под лазер.
#70 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:17
одна такая табличка?)))
они разные бывают. и под лазер и под фрезер =)
#71 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:21
Как уже говорил возьмите пятку побольше и будет вам счастье, такие плашки выбирать 0.1м это мазохизм :hi:
#72 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:25
Так я и поверил, особенно с цветным верхом на белом основании: если на фрезере получим сочно сделанное изделие, то на лазере фон будет блекло окрашен тоном верха...
#73 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:26
ссылка на гравмановский гравер - одобряете? я без сарказма) мне грядет то же самое скоро. и я благодарен Ердимичу, что он сейчас шишки набивает за меня :)
#74 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:31
Не совсем понял вопрос.
Ет я знаю, по тому и написал "ИМХО", просто на лазере приятнее...
Такая проблема есть -_- , почему то особенно видна на красном пластике, решается несколькими проходами.
#75 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
0.3 вообще -то :dirol:
но сути конечно это не меняет :crazy: куплю тот гравманский который выше посоветовали
#76 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:39
В целом да. Ну все-таки от макета надо толкаться.
В армии я помню была такая забава, пряшки ременные полировать иглой, вот примерно этим уважаемый Ердемич и занимается. Но в армии время надо убивать, а у нас вроде задача производить больше качественной продукции в единицу времени :)
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 07 Ноябрь 2013 - 18:40
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:41
И на синим и зеленом... Просто для фрезера надо делать соостветствующий дизайн: оптимальны шрифты моноширинные и без засечек, если несколько зон с разными ширинами элементов, то разбивать на зоны под фрезы с разным диаметром пятки - тогда будет все быстро... А если будут шпифты монолинейные - то вообще ракета!!!
Ведь под лазер тоже клиентов склоняют НЕ делать обводных рамок!!!, т.е. тоже подстраивают дизайн...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2013 - 18:44
#78 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:44
Диаметр 3.175 мм
Радиус кромки 0.150 мм
Угол 15.0 градус
Гдеж 0.3, когда вы сами пишите кромка 0.15?
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:48
Радиус кромки 0.15, диаметр кромки 0.3 - ВСЕ ВЕРНО!!!
#80 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:49
дык диаметр состоит из двук радиусов как бэ =))
