Гравировка на двухслойном пластике
мех гравировка пластика
Сообщений в теме: 147
#21 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 13:31
Малярный скотч-это не двухсторонний скотч. У него клей только с одной стороны.Как им можно приклеить пластик?? Сверху по углам что-ли? :huh:
#22 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 14:35
Сверху по всему краю,на маленьких кусках нормально держит,я им и оргстекло фиксировал.
только не МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ а МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА она липнет сильнее
Сообщение отредактировал wmf20041: 05 Ноябрь 2011 - 14:36
Медведь с бревном
#23 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 15:08
Первый раз о таком способе слышу..
а что если понадобится вырезать?
почему вы не используете двусторонний скотч?
#24 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:27
не охота его со стола отскребать,я гравирую и режу этим гравёром он при обрезке стружку как бы подпекает,и всё нормально обрезается,пластик как приклеивается к столу
Медведь с бревном
#25 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:13
а как гравировать таблички на кабинеты? резать по средней линии?
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Июль 2013 - 19:20
Я фрезером "гравирую" гравером с пятном 0.5. Если есть особо мелкие элементы, дорабатываю гравером с пятном 0.2. Там есть тонкости-обманываю станок, но можно и тупо в лоб.
Вот лазером мне (и моим покупателям) не нравится, ну я видимо, убеждать умею.
#27 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 17 Июль 2013 - 20:06
Прочитал всю ветку, так и не понял с чем связана лохматость на краях при резке, оплавление?
Т.е. слишком высокая скорость вращения? Или высокая скорость подачи? Подскажите, на какой скорости и при каких оборотах резать двухслойный пластик, для получения ровного и красивого края без необходимости доводки шкуркой :)
#28 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 23:39
У меня лохматится Ровмарк который для лазерной гравировки,а для фрезерной что то не могу найти,так что перешел на лазерную гравировку.
Обрезать попробуйте J69002 режет чисто и край завален,табличка смотрица объёмнее даже при толщине 1,5мм
Медведь с бревном
#29 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 21 Июль 2013 - 03:32
Спасибо, попробуем.
#30 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 13:47
пробовал гравировать, иногда остаётся "шубка" на гранях.
кстати как ведет себя если сделать под номерки? 1,5 мм мало толщины для номерков?
#31 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:05
Режем номерки из 1,6 и из 3. Что Вы имеете ввиду под "маловато"? Маловато для чего?
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:07
Ну как для чего.. Для номерка. Я вообще стараюсь из 4мм акрила делать. Ибо отдыхающие все равно пиво номерками будут открывать. Да и выглядит несколько худосочно номерок из 1,5мм материала.
#33 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:12
понятно. не буду предлагать тогда номерки.
по толщине, Я например иногда номерок в задний карман кладу, ну и сами понимаете может треснуть.
если не секрет сколько живет такой номерок?
#34 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:23
Т.е вы сами маиериал определяете? У нас менеджеру показывает заказчику два образца из 1.6 и из 3. Этот стоит столько, этот стоит столько. Заказчик выбирает из потребностей и бюджета.
Да нормально живёт, заказчики чаще дозаказывают, потому, что воруют или затирается верхний слой. По сломаным не помню обращений. Да исломать в заднем кармане сложно только если он совсем огромный. Попа, онаж округлая по идее, что бы сломать кусок пластика 60х70 например, это что надо попой делать? :nea:
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 30 Октябрь 2013 - 17:25
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:50
Да нормально живёт, заказчики чаще дозаказывают, потому, что воруют или затирается верхний слой. По сломаным не помню обращений. Да исломать в заднем кармане сложно только если он совсем огромный. Попа, онаж округлая по идее, что бы сломать кусок пластика 60х70 например, это что надо попой делать? :nea:[size=4]
... достаточно сесть на нескругленный край лавочки или табурета, а такого добра - пруд пруди... 60 на 70 номерки и из 3-х мм акрила в таком случае могут ломать ,если угол придется на зону большого отверстия под гардеробный крючок... А если это бирка для ключа гостиницы - то кольцом от ключей может вывернуть...
Раньще Зенон возил гравировальный пластик золото/серебро/медь/бронза на черном тощиной 2.4мм (но давно перестал - лет 7 назад) - вот с зафоновкой прозрачным оракалом лицевой стороны перед фрезеровкой, для защиты от исцарапывания, да при маленьком размере работали хорошо, даже на ключах гостиниц, а 1.5мм пластик - для таких целей - не айс: ломается...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2013 - 10:51
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:08
Ребяты!!! Вы собираетесь делать вечные вещи? Ну-ну.
Может быть надо делать разные вещи?
Номерки тонкие/толстые, 1.6/3.2, акрил/полистирол?
Если это гостиница с открыванием пива - один вид номерка, если кафе с мягким креслом - попробуй ж@пой в кресле проделать манипуляцию с номерком, подойдет и 1.6мм.
Такое ощущение, что все хотят создать вечный , нецарапающийся номерок. Типа философского камня.
Под каждый объест - свои требования. Даже на одном оборудовании можно сделать разные вещи с разной ценой, прочностью и из разных материалов.
Пробуйте.
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:08
«Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно!».
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:32
Чегой-то редко заказывают латунные номерочки...((( Все больше из 1,5 пластика.
#39 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:41
Сломать можно всё при желании, но я хочу посмотреть на человека, который положив в задний карман гардеобный номерок 1,6 сломает его хоть об стол, хоть об табурет.
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 01 Ноябрь 2013 - 13:42
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:07
Эх, фотки уже не могу прикладывать, а то специально бы сделал номерок и сломал ( в далекое рекламное время их переделал много)...
