Как закрепить заготовку для точной резки
Крепление материала базирование заготовки Крепление заготовки
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 17:39
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
Необходимо нарезать круглые детали.
Образец в файле.
Диаметр - 9 мм.
Плюс сверление по центру
Материал - необожжённая прессованная керамика (По свойствам очень близка к мягкому пластику)
Толщина материала 2,5 мм
Вопрос - как закрепить заготовку и какую выбрать технологию обработки?
Пробовали крепить двусторонним скотчем на текстолит.
Фреза - концевая 1.8
В итоге клей со скотча налипает на фрезу и на фрезу налипает стружка.
И в момент отреза детали от заготовки деталь слегка шевелится и на ней образуется маленький бугорок (или канавка)
Этот бугорок практически не виден, но для нас это принципиально.
Пробовали на ПВА на оргалит - дефект меньше, но не технологично.
Какие еще возможны варианты?
Спасибо
[attachment=13366:03.pdf]
Способы крепления заготовки под латунное клише
Способы крепления заготовки к рабочему столу
Резка букв с 2-х сторонним скотчем
Способы крепления листового материала
Методы базирования заготовки
#2 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Июль 2014 - 21:53
С керамикой не работал,но скажу как я решаю схожие проблемы у себя.
Можно либо делать "мостики",функция для них в Арткаме есть точно.(не давно научился и сделал один раз)
Либо для последних 0,3~0,2 мм делать отдельную траекторию с особо мелким съёмом там по 0,1~0.06 мм.
На вряд ли при таком малом съёме разовьются достаточные силы для шевеления пластины.
(Я свою латунную пластину с могу ещё и пальцем придерживать,но если чё,то подумайте кто будет отвечать за отрезанный палец у сотрудника,
На скоростях более 0,7~1,5 м/мин можно просто не успеть отдёрнуть руку.)
Ну и коли видите,что кое где снялось до скотча,выбрав момент останавливаете резку.
И попробуйте поспрашивать про прижим вакуумом.
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Июль 2014 - 21:53
#3 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:56
Скотч от нагрева теряет свои свойства, нужно делать в artcam переходы, а затем руками...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 912 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 23:12
Спасибо
Там вроде отверстия есть. Вот и прикрутите через отверстия.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Июль 2014 - 01:04
Учтите, что при прикручивании детали через отверствия к жертвенному столу - велик риск оставить царапины на детали. Выбирайте максимальный размер шайбы, да и лучше если она не стальная.
А клиент не может предоставить детали уже после отжига? А довольно много как-то глиняной посуды отгравировал - замечательно выходит по обожженной глине работать.
#6 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:52
Прикручивать нереально - серийное производство несколько тысяч штук в месяц.
Резать после обжига технолгия не позволяет. Обжигаться должны уже вырезанные заготовки.
Наверно будем пробовать два варианта.
1 - мостики
2 - сперва просверлить отверстия, потом одеть заготовку на плату со штырями.
Штыри можно будет сделать слегка на конус, чтобы расклинить шайбы и они прочно держались.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 12:49
Если многотысячные тиражи, то никаких перемычек - проще сделать специлизированный вакуумный держатель со штырями: для каждой будущей шайбочки вокруг штыря проточка под резиновый уплотнитель, который по диаметру менее шайбы и отвод в нижний ярус, где сделана разводка вакуума на другом листе материала... потратите пару часов на изготовление прилады, зато потом будете наслаждаться работой....
  • 3
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Июль 2014 - 13:24
Очень правильное решение. Сначала сверлим в нужных местах заготовки сквозные отверстия.
Затем надеваем заготовку на специально сделанный вакуумный стол со штырьками по числу будущих изделий  и вакуумными зонами вокруг них. Вакуумные зоны образованы круглой канавкой вокруг штыря, диаметром чуть меньше изделия. В канавку можно уложить самый обычный резиновый круглый уплотнитель для вакуума, но еще лучше подобрать подходящие по диаметру уплотнительные кольца.
Для серии самое оно.
Причем вакуумные зоны могут быть чуть приподняты над столом, чтобы при резе насквозь фреза не задевала стола.
По хорошему, еще одно маленькое резиновое колечко нужно бы еще непосредственно вокруг штыря сделать. Чтобы вакуум не сифонил в этом месте.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 12 Июль 2014 - 13:39
#9 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:23
Надо бы ещё подумать над тем,что делать с керамической пылью,которую вакуумник будет тем не менее засасывать.
может подавать вакуум через очень длинный шланг как можно большего диаметра,пусть оседает в нём.
Ну и промывать его время от времени водой.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:29
А ты понял что сказал?!!!! на длинном шланге будут такие потери вакуума!!!! А как будет вакуумник сосать пыль, если пыль получается за зоной работы вакуумной присоски...
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:32
Потерями в шланге можно пренебречь, если создавать вакуум вакуумным насосом, а не воздуходувкой.
Да и вакуум поглубже будет, что невредно при малой площади деталей.
Но никакой пыли, конечно же, всасываться не будет в штатном режиме.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 12 Июль 2014 - 14:34
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:51
пренебречь можно при отсутствии натекания, т.е. статический процесс, а если будет натекание, то длинная линия даст распределение вдавления по длинной линии и на вакуумном столике может оказаться недостаточный вакуум ....
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Июль 2014 - 14:55
Если не будет герметичного прижима, то никакой вакуум не удержит шайбу 9 мм в диаметре. Так мне кажется.
#14 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Июль 2014 - 17:25
Попадёться не такая шайба или не так ляжет/положат,вот пыль через щель внутрь и попадёт,
Да и при снятии заготовки тоже,хоть малость,да натрясётся.
Сколько пыли понадобиться для убийства вакуумного насоса я не знаю,
но предполагаю что этого будет достаточно.
К стати и о наседаний пыли в лёгкие оператора и на направляющие станка тоже надо подумать.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Июль 2014 - 17:29
  • -2
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Июль 2014 - 19:21
мне кажется,что без чпу это делать ЗНАЧИТЕЛЬНО проще...
  • 4
#16 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Июль 2014 - 21:06
IgorID,если вам был прок от моих постов,поставьте мне пожалуйста плюсик.
yaso73,ну и за что вы мне в предыдущем сообщений минус поставили?
Надо понимать так,что вы считаете что керамической пыли не будет и за станок, насос и оператора можно не бояться?
#17 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 23:29
Почему сразу не прессовать шайбы? Ну или сделать вырубку. Изделие же серийное.
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:57
Как всегда.За бестолковость совета и отсутствие даже минимального понимания вопроса.
#19 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:02
Сильно зависит от тиража.
Для 1000 штук не имеет смысла возиться.
#20 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:55
Читал внимательно ТЗ :) Хотя даже ради 1000 деталей ИМХО был бы смысл. Допустим с учетом крепления и снятия заготовки на одну деталь уходит 1.30 мин, на изготовление 1000 деталей  потребуется 24 часа. Золотые шайбочки получаются :)
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, базирование заготовки, Крепление заготовки
