Как закрепить заготовку для точной резки
Крепление материала базирование заготовки Крепление заготовки
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:15
Навеяло...
Читал внимательно ТЗ,
Что надо аффтору - ХЗ...
:rofl:
Чтобы быть не только ехидным.
Посмотрите в сторону токарной обработки(принцип).Я думаю,что надо копать в эту сторону... Разумеется,надо будет оснастку делать.Я делал что-то похожее(причём ради меньшего тиража,чем "тысячи в месяц").Думайте в сторону обработки не на чпу.Быстрее получится.
#22 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:02
Почему сразу не прессовать шайбы? Ну или сделать вырубку. Изделие же серийное.
Сейчас именно так и делается.
Каждая шайба - 2.5 мм пирог из более 100 керамических слоев.
Будущее изделие - конденсаторы.
Сейчас на сборку одного пакета уходит около 1 часа.
Каждый слой вырубается отдельно, затем собирается пирог.
Использование ЧПУ сильно ускорит процесс.
Идея взята у буржуев.
Они давно используют ЧПУ для нарезания, но не признаются как.
Самая маленькая шайба имеет диаметр 4 мм.
Проблема еще в том, что неспеченная керамика очень мягкая и при нагреве меняет свойства.
Будем копать в сторону надежного крепления на жертвенном столике.
Хотим попробовать что-нибудь вроде временного клея.
Есть такие спреи.
Сталкивался ли кто-нибудь с такими?
Какие марки лучше выбрать?
#23 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:08
Есть такие спреи.
Не получится. Клей временной фиксации (например триэмовский №75) годится только для больших площадей.  Фитюльку диаметром 1 см гарантированно не удержит.
#24 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:22
Попробуйте тогда например может так: делаем центральное отверстие и обрезаем контур с допуском + 0.3, получившиеся шайбы одеваем на оправку центральным отверстием, стягиваем, и протачиваем наружный диаметр на токарном станке.
Почему сразу собранный пакет не рубите как на чпу ?
двух ходовой штамп типа такого , раскроить на полосы и изрубить
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:42
Идея "спрашивать советов на форуме" приходит в голову даже сотрудникам "сикретных произвёдств"(были тут пренценденты :rofl: ),что уж говорить о несчастных производителях конденсаторов...
Для начала разговора:
1.Ни чИго не понятно про заготовку(лист?размер?)
2."Керамика" Ваша - материал довольно экзотический.Не думаю,что все с ней знакомы."что-то вроде пластика" - ни фига не определение.Чем понятнее свойства материала - тем понятнее,как с ним бороться(на тему фиксации).
3.Точности.Не похоже,что там надо ловить микроны(и даже сотки),но ясность бы не помешала.
4.Что за "станок" у Вас?И что ещё есть?(задачу можно решить многими способами - для этого надо иметь представление о имеющихся возможностях).
Коль пришли просить совета - не делайте из местных жителей телепатов(не заставляйте угадывать первые четыре пункта) :nea: .
Теперь по сути Вашей хреновины задачи.
Есть такие "пробочные свёрла".Используется на заделке сучков в деревообработке.Одним высверливают сам сучёк,вторым делают "пробку"(вставку на место высверленного сучка).Посмотрите - может толкнёт на мысли.Только внимательно гуглите.Ибо есть копеечные варианты,для столярных нищебродов,а есть промверсии,для больших производств.Так вот Вам вторые надо.Там происходит сверление кольцевым сверлом с прижимом центра.А если на такой прижим,да базирующий штырь в центр... Да в заготовке сначала насверлить отверстий... А можно и совместить вырезку и сверловку.Правда прилада получится довольно хитрая и в исполнении тонкая... То один человек за смену нашарашит довольно много.
Ещё есть масса вариантов с токарной обработкой.Но тоже придётся оснастку делать.Зато будет быстро и много(очень).И можно не резцом точить(чтобы не раскручивать сильно),а фрезой снимать.Но тут надо черновую заготовку рубить - тоже вопрос(возможно лист на квадратики порезать).Ну и обеспечить быстрый съём-установку деталей(довольно легко).
Про то,что "буржуи делают на чпу" - не особо верится.Скорее всего - какой-то автомат.Изделие весьма технологичное и использовать классический чпу - странная затея. :pardon:
#26 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:50
Кстати, отличная идея. Сделать полое сверло-коронку с внутренним диаметром 9 мм с режущим стержнем посередине для получения отверстия в "пробке". И снабдить эту коронку системой выталкивания "пробки".
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 14 Июль 2014 - 14:52
#27 OFFLINE   yaso73
Вот!Вот!Вот!(С) :rofl:
#28 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 18:46
Попробуйте ;) Чем зубы резать будете?
Я за штамповку,возможно с последующей токарной обработкой при необходимости
Сообщение отредактировал Igor_V: 14 Июль 2014 - 18:51
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:41
Делал как-то калиброванную перфорацию в сэндвич-пластинах Д16+Pb. С тех пор остерегаюсь давать советы по обработке непонятных материалов.
Захотите связываться с клеем или вакуумом - готовьтесь делать аккуратный финиш, лучше тонкой фрезой, чтобы не вырывало.
Можно монтажку снизу на заготовку наклеить, если прилипнет (или самоклейку). И присосать этот пирог. Сначала все надрезаем, потом вырезаем. Вырезать аккурат до клеевого слоя.
За точность наружнего диаметра ничего не скажу, но придется добиваться точности, коль это конденсаторы. Клей+пленка - высокоэластичные материалы, отжиматься изделие на финише будет.
Подобных размеров и формы изделия (отходы от изготовления дырок в номерках) я вырезал из HPL(гетинакс) вполне успешно, но только точность мне не нужна была. Да и на сколы почти плевать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июль 2014 - 23:48
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, базирование заготовки, Крепление заготовки
