CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#1321 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 19:25
Дорого использовать текстолит с помойки - надо тогда вместо станка всякую фигню городить...
это не фигня, а правильный станок для правильных людей
Может проблема не в меди а в кривости рук и головы?!!!
именно в меди. чего-то они там нахимичили. причём как обычно - подешевле и поблестючее
Если посчитать вложенное время в уродца, который так и НЕ доделан, то можно было бы купить более крутой станок, чем я пользовал для такого дела....
ошибочный путь продажи драконам. становиться стандартным примитивизмом я не собираюсь.иначе атрофируется всё кроме среднего пальца.
Похоже даже погуглить по названию фирмы - проблема... cielle.ru
да не проблема, просто я уже давно научился не верить гуглу а вы нет
#1322 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 19:33
Базаров однако...
#1323 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 19:50
Задача поисковика указывать местонахождение информации,а то,что поисковик может искажать ответ в соответсвии с волей анб и продаванов не есть повод для отказа от его услуг,так как информация не пахнет.
Другое дело,что пользоватся поисковиками только одной группировки будет не правильным,
тогда они действительно могут промыть мозги подбором информации.
#1324 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 21:17
А вообще может лучше добавлять офсет в компьютере
Я был сильно удивлен тем, что этот путь нашим "драконоборцем" изначально был отвергнут. Равно как и "механический нос", который еще проще (даже в кустарном изготовлении), чем "3D-сканер из говна и палок".
Но после этих его слов (кстати, универсально пригодных для всего, за что бы он ручонками не схватился):
не знаю и не понимаю как это работает
больше не удивляюсь. Они все на свои места расставляют.
#1325 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 22:07
Раскрутите двигатель до больших оборотов и изымите шаг. Вероятность того, что двигатель пролетит этот шаг по инерции, мне представляется очень высокой.
Если вспомнить ,что у него процесс обработки идет со скоростью траурной процессии, а у  правильно запитанных шаговиков (чего, конечно, нет в данном случае)  частота старта гораздо больше его ползания (порядка 1кГц обычно), то пролета по инерции бояться не стоит, а вот гонки двух сигналов ( управляющего и от "мегакорректировзщика") - стоит...
Ну, ну - мечтайте дальше....
Еще одна тупость: ибо для меднения плат используется особочистая медь с мелкокриссталлческой структурой, потому что только в этом случае можно обеспечить качественное высокоселективное травление с коэффициентом травления до 10 (т.е. боковой подтрав в 10 раз меньше глубины травления), что требуется для плат с высокими проектными нормами. Хотя можно при определенных условиях и спецсоставах травильной ванны, работающей в режиме нахлестывания или при струйном травлении обеспечить на такой меди еще большую селективность, но такие растворы недолгоживущие и дорогие... А не лудится именно из-за того что проблема и с руками и с головой, что приводит к использованию канифоли вместо нормальных флюсов, вторичного припоя и дерьмовых паяльников, у которых и не держится температура жала, да и само жало растворяется, тем самым насыщая припой медью и делая припой более высокотемпературным, что приводит к выходу из зоны активация канифоли....
похоже больше и атрофироваться у ТС нечему...
Просто надо на все смотреть критически: вы же верите тому, что накопипастили,...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Сентябрь 2014 - 11:11
#1326 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 23:09
Напомню, что один из самых первых вопросов, заданных на этом форуме нашим драконоборцем  - "почему у меня все пайки мутные, зернистые и шершавые"... Что ничуть не мешает ему считать себя экспертом по технологии пайки.
#1327 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 00:50
кстати у меня тогда первый раз получилась блестючая качественная пайка. а получилась она у меня тогда, когда я припой раздобыл из сгоревшей платы блока питания. так что то что тут мне насоветовали оказалось ни к селу не к городу, так как новый припой купленный на рынке оказался в несколько раз хуже отработки. так что я правильно сделал что последовал по стопам того чувака с видео который также отработкой с платы лудил. видать просёк где надо брать хороший припой. респект чуваку :umnik:
травится то оно хорошо, а вот паяется и выглядит хреново.
А вообще может лучше добавлять офсет в компьютере Я был сильно удивлен тем, что этот путь нашим "драконоборцем" изначально был отвергнут.
что за путь? я что-то пропустил?
я предпочитаю сначала спросить у людей а потом лезть в гугл. приоритет у меня такой
шёл сегодня домой и пообещал организму купить мороженку. организм тут же бурно отреагировал кучей блистательных идей.
к примеру зачем коомутатор пользовать для спаривания шагов МК и лпт если МК под рукой с кучей свободных входов выходов без работы. завести степдир с лпт на 2 входа МК, внутри динамически определять ширину и частоту импульсов, и на выходе МК выдавать то количество импульсов которое надо(+коррекция если надо). вот что значит правильный подход к поощрёнию организма!
ну а перед сном я посмотрю моё любимое в последнее время видео. оно успокаивает мне нервы...
#1328 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:32
Клиент уверенными шагами, не сворачивая, идет туда, куда надо любвеобильным драконам... :crazy:
#1329 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:35
ннифига подобного! этот МК уже поставлен на службу людям и сертифицирован как имеющий право
#1330 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:51
Да не в МК дело, а в его программисте...
#1331 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:58
Вы пропустили это:
А вообще может лучше добавлять офсет в компьютере,тем более что есть соответсвующии компонент:offset
Причём вам стоит просмотреть всё сообщение в целом,оно не в меньшей степени достойно вашего внимания.
#1332 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 02:41
Сообщение отредактировал Elena D-r: 08 Сентябрь 2014 - 02:57
#1333 OFFLINE   torvn77
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 03:55
Да,я вот тоже думаю,что зря novarobotix поменял аватарку.
#1334 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 06:21
эта девушка пришла чтобы научить вас уму разумуimage_10311120717214241029.gifb8900d9a5b3e3651ee95dc43215b0a0e.gif
случайно посмотрел фильм
я зауважал советский кибениматограф.
#1335 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 09:02
пользоватся поисковиками только одной группировки будет не правильным, тогда они действительно могут промыть мозги подбором информации.
Общество плоской Земли — организация, основанная в Англии и позднее возрождённая в США, пропагандировавшая идею плоской Земли. Общество плоской Земли отстаивало идею, согласно которой Земля имеет форму плоского диска. По заявлениям сторонников общества, все правительства Земли заключили мировой заговор с целью обмануть людей.
#1336 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 11:58
Интересно: почему ей до сих пор не дали "волшебногожпенделя"? Или опыт еще не завершен?
#1337 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:21
Сударыня, мы же варвары и столь экзотические европейские деликатесы как "волшебногожпендель" не в почете -  у нас даже аутодафе с огненным  представлением в воспитательных целях как-то не прижилось на сибирских прериях, хотя некоторые народности рвущиеся в "Гейропы" пытались практиковать сие зрелище, и даже в фольклоре об этом отметили:
Iхали козаки
Iз Дону до дому,
Пiдманули Галю,
Забралы з собою.
Ой, ти, Галю, Галю ж молодая,
Пiдманули Галю, забралы з собою.
Поехалы з нами,
З нами козакамы.
Лучше тобе буде,
Чем в ридное маме.
Лучше тобе буде,
Чем в ридное маме.
Везли, везли Галю
Темними лiсами,
Привязали Галю
До сосны косами.
Привязали Галю
До сосны косами.
Разбрелись по лiсi,
Назбирали хмизу,
Пидпалили сосну,
Вiд гори до низу.
Пидпалили сосну,
Вiд гори до низу.
Iхали козаки
Iз Дону до дому,
Пiдманули Галю,
Забралы з собою.
Горить, горить сосна,
Горить та палае,
Кричить Галя криком,
Кричить, промовляе.
Кричить, промовляе.
Хто у лiсi буде,
Той мене почуе,
Той хто дочок мае,
Хай iх научае!
Той хто дочок мае,
Хай iх научае!
Только сглаживающую емкость поставь побольше, а то от пульсаций гениальности нимб будет съезжать на ухо..... И главное: полярность НЕ перепутай....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Сентябрь 2014 - 12:24
#1338 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:33
novarobotix сказал(а) 07 Сен 2014 - 22:50: шёл сегодня домой и пообещал организму купить мороженку. организм тут же бурно отреагировал кучей блистательных идей.
Что получается: novarobotixиdiode = гений.
(да простите меня за словоблудие! но у автора темы это, кажется, в почете)
Сообщение отредактировал Elena D-r: 08 Сентябрь 2014 - 12:34
#1339 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:37
Что получается: novarobotixиdiode = гений. (да простите меня за словоблудие! но у автора темы это, кажется, в почете)
Чисто в самомнении....
#1340 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 13:54
А может новый Кулибин родился или хотябы Ландау?
