CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#1361 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:13
то биш на глазок? толщина фольги 0.035, тут такая шара не канает
Принципиальность достойная восхищения!
Пилите на глубину 0,2мм. Это как-то влияет на результат? Прочность текстолита уменьшать не хотите?
когда говориш ему выставить еденицу на ногу PORTC.3=1; то не всегда срабатывает..... глюкало недоделанное.
Заведите собаку. Ее хоть погладить можно. Нервы успокоить. Глаза опять же добрые.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2014 - 17:14
#1362 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:26
да влияет. фреза толще пилит по мере углубления
#1363 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:27
Положительно влияет. Нельзя фрезеровать плату точно на толщину фольги, надо обязательно заглубляться в диэлектрик. Иначе будет масса скрытого брака из-за "волосяных" перемычек меди, оставшихся на дне изолирующей канавки.
Как правило, задается фиксированное заглубление 0.07-0.1 мм, и вперед... Чтобы даже не задумываться, какой толщины у нас фольга на этом немаркированном обрезке текстолита (35 мкм от 50 на глаз не отличишь).
#1364 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:31
в этом случае нет. суровая необходимость
а заодно и кошку
#1365 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:42
На вашем "станке" неконтролируемые люфты и прогибы на 1-2 порядка больше.
так это "сейчас", а есть ещё - "потом"
Вы намекаете, что через несколько месяцев гуано подсохнет и будет жестче скреплять палки? :rofl:
Так вы попробуйте угол при вершине конической фрезы не 90..120 градусов, а поменьше сделать, и техпроцесс станет менее критичным к точности заглубления.
Скучную науку "геометрия" вам в школе преподают? Синусы-косинусы всякие... Зря вы ее не учили.
#1366 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:45
вообще для фрезировки плат нужен другой уровень точности, которую как раз и должно обеспечить моё устройство.это принципиально правильный шаг.понятно что в професиональонй фрезировке есть подобные решения, но это уже совсем другой ценовой диапазон.
чем меньше заглубление тем быстрее можно резать. это тоже факт.
#1367 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:47
А у меня на роланде получаются пропилы шириной 0,5мм без напряга. А немного постараться, так и 0,2мм ширина достигается. Конечно при использовании "носика".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2014 - 17:47
#1368 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:22
Тут в наличии как минимум два (а может и больше) человека, имеющих высшее образование по специальностям, непосредственно относящимся к конструированию и технологии производства радиоэлектронной аппаратуры (плюс еще и опыт работы на производстве). Вы всерьез полагаете, что способны просветить их в вопросах технологических норм и допусков производства печатных плат? :shok:
#1369 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 23:29
на производстве печатные платы не фрезеруют а делают другим способом. ну а в любительской фрезерной сфере драконы подмяли под себя это дело предлагая вместо нормальных решений затычки типа носов(наверняка супердорогих) и смывочные жидкости со скотчами.
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Сентябрь 2014 - 23:29
#1370 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 00:20
Безнадежно больной человек...
#1371 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 00:25
Расскажите мне, что вы еще о производстве в телевизоре видели, пожалуйста!!! Наверное, там даже какие-нибудь станки в кадр попадали, в качестве декораций за спиной ведущего и актеров, играющих передовиков производства?!
А передач про опытно-экспериментальное производство в телевизоре не показывали? Какая жалость... Вы знаете, там иногда используется совсем не то оборудование и не те технологии, какие в серийном производстве принято применять.
Тарельчатая шайба крепления клапанной крышки двигателя ВАЗ-2108 - 5 рублей.
Две стоечки из гладкого арматурного прутка d=6..8мм, приваренные к этой шайбе под нужным углом - бесплатно.
Умение варить (MMA, MAG, для наиболее продвинутых - TIG), "болгарить", шлифовать/полировать и выполнять прочие слесарные работы - бесценно (для каждого, кто претендует называться настоящим мужиком и хозяином в доме).
"Дистанционная оправка" для установки с точно заданным вылетом сверла или фрезы в цангу шпинделя - бесплатно (самостоятельно изготавливается "с одной установки" из куска металла или твердой пластмассы на уже имеющемся в вашем распоряжении станке).
Несмотря на внешнюю примитивность, эта конструкция без особых проблем обеспечивает необходимую точность глубины 2D-фрезерования и сверления (примерно 0.05 мм) на любом более-менее аккуратно сделанном настольном хобби-станочке.
"Плавающая" подвеска шпинделя для изготовления в кустарных условиях чуть посложнее, несколько дороже по покупным комплектующим и требует от ее создателя прямых рук и головы, в которой не торричеллиева пустота, а что-то более существенное. Но все равно "не бином Ньютона", по силам любому мало-мальски грамотному слесарю.
Вам это не по карману, не по уму или не по рукам? Извините, напрасно побеспокоил. Развлекайтесь дальше созданием своей химеры...
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Сентябрь 2014 - 00:29
#1372 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 00:40
сначала дело сделаю потом поболтаем. у драконов есть одна драконья тактика - загрузить чела пустой болтовнёй чтобы он впустую энергию тратил вместо того чтобы делать блистательные открытия.
Очередь клиентов к ним на крыльце офиса не стояла, но вполне стабильный спрос был.
дорого очень.для дурных толстосумов.
забыли про пылесос который шумит. а за рецепт спасибо, интересно. может как нить проверю. вдруг окажется лучше того что я делаю. я не гордый, могу отказаться от ложных путей.
хотя сильно сомневаюсь. по результатам мозгового штурма моя конструкция превосходит существующие подвески с носами в несколько раз по всем параметрам
#1373 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 01:11
если написать в основном цикле то работает нормально
while (1)
           if (zsteps!=0){temp=zsteps;}
        if (temp>0){PORTC.3=1;}
        if (temp<0){PORTC.3=0;}
        zsteps=0; }
если же в подпрограмме то раз на раз.то сработает то нет.
while (1)
      {        Nod(); }
 Nod(){
for (i=0; i < 10; i++)    {
        zsteps=0;  }
вот такая вот фигня творится.
#1374 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 01:12
Отлистайте тему где-то до середины. Я вам уже тогда предлагал в точности то же самое, но вы напыщенно это предложение обосрали, даже не поняв, о чем речь.
А как это вы в одиночку "мозговой штурм" (по определению являющийся коллективным мероприятием) проделываете? Вспоминайте почаще и другой мой совет: не употреблять терминов, смысл которых вам неизвестен... А то ляпнете не к месту в приличном обществе про какой-нибудь загадочно звучащий "куннилингус"... :crazy:
..."машины Руби Голдберга", все вместе взятые, в несколько раз по сложности и бессмысленности конструкции.
Попутно отметим, что ни одной существующей конструкции механического или электронного "носа" вы никогда живьем не видели, и принцип их работы даже сейчас представляете себе с огромным трудом, смутно и искаженно. Вы думаете, мы тут совсем беспричинно над вашими "гениальными идеями" и "озарениями" ржем, как лошади?
Вот вам еще один добрый совет, куда купленный раритетный ноутбук с пользой приспособить. Поставьте на него обычный MS-DOS 6.22, найдите в интернете не менее раритетную игрушку под названием "Incredible Machine" (автор - Jeff Tunnell, издатель - Sierra On-Line) и поиграйте в нее. Спустите пар в создании виртуальных "машин Голдберга", и, возможно, пойдете на поправку...
#1375 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 02:26
"Машина времени - Кого ты хотел удивить"
Воистину... Если уж мне захочется хорошего киберпанка - я не на современных robot-style жоподрыгов, а на старых динозавров посмотрю... Типа вот этого, которого сегодняшним упоминанием замечательного саундтрека к не менее замечательному фильму "Dead Man" навеяло...
#1376 Гость_Elena D-r_*
Гость_Elena D-r_*
  • Гости
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 02:47
Йес, только не говорите в какой теме!)))
(T-Rex, уже много раз хотела Вам плюса(о?)нуть, но блин, не получилось - здесь аномальная зона, выбирайтесь скорее!))
(удалось  ^_^ , но МВ в обиду не дам))
P.S. Янга 3 раза переслушала - спасибо, порадовали.
Сообщение отредактировал Elena D-r: 10 Сентябрь 2014 - 03:11
#1377 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:12
чем меньше заглубление тем быстрее можно,  резать. это тоже факт.
Нормальному граверу да пофиг глубина, пока идет по фольге и пластику и не заходит на стекловолокно...
Просто стекловолокно очень абразивно и быстро убъет кромку....
Вот сижу в Белгороде, где очередной станок Xintech запускаю (пришлось несколько доработок делать по мелочам для большего удобства работы) и для развлечения перечитал последние 3 страницы выступления этого клоуна....
#1378 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:41
Если вспомнить ,что у него процесс обработки идет со скоростью траурной процессии
 вообще-то начиная с определённого момента, увеличение скорости перестаёт приносить удовольствие.даже наоборот.так как приходится для этого слишком сильно напрягаться.(это если достигать скорости такими драконовкими методами какими делает основное стадо)
понатыкал в паре местах
if (zsteps>0){PORTC.3=1;}
       if (zsteps<0){PORTC.3=0;}
вроде работает. хотя сам источник глюка так и не нашёл.
http://webfile.ru/dd...91e16cb385843d9 - это последние работающие исходники
кстати драконы больше всего не любят правды. так как сразу вскрывается их обман. когда блестючки называют блестючками(а не супермегапуперфирменнаясупержелезка).
#1379 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 07:42
Скорость обработки  - меньшее затраченное время - меньшая себестоимость - более высокая доходность. Просто экономика и никаких драконов...
#1380 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 09:15
Интересно: почему ей до сих пор не дали "волшебногожпенделя"? Или опыт еще не завершен?
Драконы плотоядно ждут когда бравый рыцарь подскользнётся, и тогда они всей гурьбой накинутся и попытаются заклевать.
а выгнать они меня не выгонят, так как тогда останется неудовлетворённое чувство мести которое изрядно накопилось за 69 страниц...
тыкнули вас драконы в сточную канаву и сказали - вот оно счастье.так надо жить.таким образом повышать скорость обработки.
и что мы имеем в результате ?табуретки в массовом количестве супербыстро? предали всё включая искусство и честь. в советских фильмах ито был уровень заметно выше чем тот что осталось у "современного" старшего поколения. что, выветрилось? так быстро? продали всё драконам выменяв на блестючки? молодцы! так держать!
