CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#1301 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 14:47
а вот и эпогей сегодняшнего мегапродуктивного рабочего дня. скан живой платки с реальными результатами с занесением и выводом на экран для визуализации из массива. очень хорошо видно насколько неровная поверхность.так что устройство я делаю мегаполезное :pleasantry:
и конечно же исходники http://webfile.ru/ca...ab675112e9041eb
Это ты что,сделал свой вариант компенсации кривизны материала?
А в целом я так не умею.
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Сентябрь 2014 - 15:12
#1302 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 15:54
И Вам бы хорошо последовать совету из поста выше...
#1303 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 17:36
Yaso73,задрот это не отсутсвие девушки,а не понимание или не приятие соответсьвующего стиля отношении.
Вы лучше подумайте о том,что возможно сдесь сделан кусок системы с которой вам через некоторое время придётся работать.
(санкции-панкции знаете ли,мазатрол будет уже не купить)
П.С. С исходниками я работать не умею,так что оценить труд новоробота я немогу.
Но всё же надеюсь что он сделал нечто полезное.
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Сентябрь 2014 - 17:38
#1304 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 21:49
Деффку себе заведите.Для сексуальных утех и извращений.
я лучше в компьютерные игры поиграю
ну процентов на 90. осталось сделать режим сравнивания и отдачи команд на мотор Z. ну и главное тестирование всего вместе.
так я без этой шняги фрезировать нормально немогу. постоянно фреза по высоте то не достаёт то забуривается.а выравнивать я заколебался каждый раз с такой точностью. и не получается толком выровнять и текстолит бывает кривой и т д и т п.
#1305 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 08:22
следующая задача - сделать так чтобы можно было управлять осью Z не мешая программе выполнения Г кода. сделать думаю с помощью К561КТ3 коммутируя вход степдирконтроллера то к выходу лпт порта то к выходу атмеги. при этом приоритет будет у лпт. то есть если выполняется Г код импульсы корректировки идут лесом. но это по идее очень редко будет.если вообще случится.
также поищу копипаст нормального управления светодиодом через уарт так как то что есть сейчас некорректно работает. и на базе такого когда сделать импульсы коррекции на ось Z по команде с программы.
#1306 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 09:21
И на скольки компьтерах приоритетность будешь делать?!!!! :rofl:
До чего только люди НЕ додумаются, лишь бы не заменить "говно и палки" на нормальную жесткую систему станка...
#1307 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 09:45
сделать очень точный жёсткий стол(0.01мм) и оси на любительской конструкции весьма проблематично. а вот коррекцию раз плюнуть. надо юзать принципиально правильные подходы к решению задач.
и жёсткость и ровность станка никак не поможет если сам текстолит кривой. так что полюбому полумера. а коррекция разом решит полностью эту проблему.
и ваккумный стол не поможет и скочт со смывочными жидкостями будут бесполезны.
я вообще в недоумении почему такая насущная проблема давно не решена во фрезерном сообществе.
#1308 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 11:53
Для плоских материалов - без проблем: делается самим станком. Сколько в свое время переделал Праго-клише на тонкой латуни да больших площадей да на дерьмовом Роланде PNC2300 и более жестких китайцах, а там требования к точности позиционирования превышают требования для фрезеровки печатных плат. Кстати 0.01мм - сильно завышенная точность для такого процесса (как минимум в 5 раз, т.е. 0.05мм), когда режущая кромка гравера 0.1мм... А тем более на вашем "станке" и такое недостижимо... Просто вы НЕ делали грамотных метрологических испытаний, а судя по приведенным платам там нет точности и 0.2мм (зарезы на переходах с дорожек  площадки на столько  тянут).
Ну не бери бракованное дерьмо с помойки, а пользуйся нормалным материалом, и будет счастье.
Ну другие так решают и им помогает...
Потому, что люди пользуются достаточными по жесткости станками, правильным инструментом и материалом НЕ с помойки. тогда и НЕ надо лишних халабуд для слежения, хотя есть станки и с такими системами и есть давно: У той же Cielle для нанесения плоской гравировки на криволинейную поверхность были опции и "Механический нос" и "Электронный нос".
А ту фигню, что вы накрутили с ее дрейфами от всего ( и временной и температурный и от питания, и от износа, да и от помех никакой защиты), да тем более с нерешенной системой учета гонок импульсов говорить о пром.решении даже на самонадеянность НЕ катит - больше на сопивые фантазии...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2014 - 11:57
#1309 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 13:20
А почему такую комутацию внутри LinuxCNC не сделать?
В хале полно всяких логических элементов.
(Ну а перемычки можно называть так zzz_jump-дата_и_время_создания_перемычки)
#1310 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 14:18
Уважаемый, зачем городить сложную электронную систему отслеживания глубины врезания? Вам уже писали, что Ролланд много лет назад сделал копеечный (по тем временам) гравер с подвешенным на пружине шпинделем и упором о материал.
При наличии более-менее выровненного стола и небольшого, в разумных приделах упора, ваша проблема легко решается.
Других масса проблем у Вас.
#1311 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 14:53
первая половина задачи решена, а именно передача контроллеру данных степдир оси Z для коррекции и выдача сигналов на ноги МК
исходники для МК. http://webfile.ru/11...cf3ddd4523661d0
копипастил отсюда http://avr-start.ru/?p=764
теперь осталось эти сигналы передать степдиру чтоб они не подрались с сигналами с лпт
Ролланд много лет назад сделал копеечный (по тем временам) гравер с подвешенным на пружине шпинделем и упором о материал. При наличии более-менее выровненного стола и небольшого, в разумных приделах упора, ваша проблема легко решается.
а как это сделать самому? я пока не представляю как это реально реализовать.
А почему такую комутацию внутри LinuxCNC не сделать? В хале полно всяких логических элементов.
не знаю и не понимаю как это работает.
где можно посмотреть как работает этот механизм в реале?
Кстати 0.01мм - сильно завышенная точность для такого процесса(как минимум в 5 раз, т.е. 0.05мм)
толщина меди на плате 0.035?
так 0.01 это точность не по горизонтали а по вертикали. почему ей не быть?
Сообщение отредактировал novarobotix: 07 Сентябрь 2014 - 15:00
#1312 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
http://www.msnc.ru/i.../188-dept-noses
Это к посту который ниже
Сообщение отредактировал sertix: 07 Сентябрь 2014 - 14:59
#1313 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 15:06
дорого.... слишком дорого драконы хотят за свои блестючки.да и медь какая-то странная на таких платах. плохо паяется.дерьмо короче гламурное.
слишком дорогая цена такого комплексного решения. дорогой станок плюс скотч плюс смывочные жидкости.не для простых людей всё это.
где можно посмотреть на это чудо? и сколько оно стоит?
да нормально должна работать. уберу все недостатки и будет летать как сокол.оно же всё в процессе разработки и процесс ещё не закончен.
непонимаю как оно будет  работать. оно же будет тереться об плату носом, а там отфрезированные дорожки ещё мешать будут, а об нос как я понимаю надо прилично опереться такой системе. непонятная пока для меня конструкция. может есть где-нибудь информация поподробнее?
Сообщение отредактировал novarobotix: 07 Сентябрь 2014 - 14:54
#1314 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 16:19
Не будут.  Вам вполне подойдут 21755 или 20132, 21086 например.
Нос достаточно широкий, стальной, полированный, со скругленными кромками, с широким дном. У меня на Роланде царапучий пластик так можно гравировать. Главное отсос опилок из зоны реза, и чтобы выборка была не шире носа.
Ручками же сделать без токарки весьма проблематично.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Сентябрь 2014 - 16:21
#1315 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:30
Дорого использовать текстолит с помойки - надо тогда вместо станка всякую фигню городить... А по поводу меди: у всех паяется без проблем (и даже на автоматах), а в вас - НЕ паяется... Может проблема не в меди а в кривости рук и головы?!!!
Если посчитать вложенное время в уродца, который так и НЕ доделан, то можно было бы купить более крутой станок, чем я пользовал для такого дела....
Похоже даже погуглить по названию фирмы - проблема... cielle.ru
Вряд ли:
Сокол-сапсан   60км/ч= 16666,(6)мм/с
(при ловле добычи «в пике»)   270-300 км/ч  - соответственно в 4.5-5 раз больше
Такие скорости как у сокола в простом полете даже на серьезных станках - очень круто...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2014 - 17:34
#1316 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:36
Степдир приходит на LPT порт уже почти в сформированном виде.
(заднии фронт сигнала формируется LPT портом)
Так вот открываешь в редакторе hal,и запись вида
net a-step <= stepgen.3.step => parport.0.pin-03-out
заменяешь на нечто вроде этого
loadrt and2 count=4
addf and2.3 servo-thread
net a-step <= stepgen.3.step => and2.3.in0
net a-comutation => and2.3.in1
net a-step_out <= and2.3.out => parport.0.pin-05-out
смог таки оторватся от ютуба и коекак набрать...
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Сентябрь 2014 - 17:37
#1317 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:03
Ага, включая ускорения с учетом текущей скорости.
Раскрутите двигатель до больших оборотов и изымите  шаг. Вероятность того, что двигатель пролетит этот шаг по инерции, мне представляется очень высокой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Сентябрь 2014 - 18:04
#1318 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:15
Это да.
Ну чтож,тогда пусть делает таймер.
Вроде как в halui есть пин для установки паузы,
вот значит надо будет установить этот пин и запустить таймер.
А потом уже выставлять a-comutation.
Тьфу на меня,там же надо не отрубать сигнал а переключать,значит надо использовать mux2,
а не and2,который просто отрубит сигнал.
справка по mux2
А вообще может лучше добавлять офсет в компьютере,тем более что есть соответсвующии компонент:offset
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Сентябрь 2014 - 18:31
#1319 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:42
Справедливости ради стоит добавить, что на требуемых скоростях по Z добиться адекватного поведения ШД при добавлении/изъятии шага мне представляется вполне реально. (Трудоемкость не в счет.)
Грамотнее же управлять скоростью ШД, и дожидаться, когда тот опередит или отстанет на шаг.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Сентябрь 2014 - 18:42
#1320 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 18:50
Ну тогда можно ещё и компонент PID задействовать.
Только вот как им пользоватся я не знаю.
Посмотрел диаграммы,вроде в stepgen pid уже включен.
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Сентябрь 2014 - 19:29
