CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#1221 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:50
А про шаг ходового винта забыл? Иди в школу арифметику учить!
шаг то как раз был известен. количество шагов у мотора оказалось 383 вместо ожидаемых 200
#1222 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:53
383 шага
А чего, хорошая тема. За себя порадовался. Еще бы, с первого взгляда узрел простое число и полез в Вики.
"Простым числом Ньюмена — Шэнкса — Уильямса (NSW) называется простое число 83878c91171338902e0fe0fb97a8c47a.png, которое можно записать в виде:
Несколько первых NSW-простых: 7, 41, 239, 9369319, 63018038201, 489133282872437279, 19175002942688032928599, 123426017006182806728593424683999798008235734137469123231828679 (последовательность A088165 в OEIS)."
"Центрированные десятиугольные простые числа
Простые числа, которые можно представить в виде 69af9eb3e8c94c8d2d5ca5d432070349.png.
11, 31, 61, 101, 151, 211, 281, 661, 911, 1051, 1201, 1361, 1531, 1901, 2311, 2531, 3001, 3251, 3511, 4651, 5281, 6301, 6661, 7411, 9461, 9901, 12251, 13781, 14851, 15401, 18301, 18911, 19531, 20161, 22111, 24151, 24851, 25561, 27011, 27751 (последовательность A090562 в OEIS)"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2014 - 10:55
#1223 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:56
400 шагов (0.9 градуса) - не так часто встречаются, но тоже бывают. А вот 383 шага - однозначно "ваши девичьи мечты"...
ага, значит 400 шагов.это да, я подгонял коэффициент в линукс снс. значит не доконца точно подогнал.ну теперь одной загадкой меньше для меня
#1224 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:06
Ноутбук старенький,так что скорее всего получится
Настолько старенький, что вряд ли что-то вообще получится. Глядя на фотографии - смахивает на музейный раритет 90-х годов выпуска, с 386DX40 или 486SX33.
В общем, "такой старый смартфон, что фотокамера в нем пленочная". :)
Не значит. По виду это ДШИ-200. Напрягите межушный ганглий и догадайтесь, на что намекала цифра 200 в маркировке этого советского шаговика...
А вот то, что у вас драйвер наверняка работает в полушаге, а не в полном шаге, вам невдомек. "Поздравляю, Шарик, ты балбес."
P.S. И это позорище еще напыщенно заявляет, что ни разу не слышало от нас ни одного полезного совета и готово само нас всему учить... Тьфу.
#1225 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:44
так же мне сказали на рынке. маркировки на нём нет. он отличается от ДШИ 200 более слабыми магнитами - в несколько раз легче крутить рукой когда не подключён.так что походу это не 200 и возможно не дши. а что означает цифра 200 в маркировке это и так понятно. была бы маркировка.stepmotor.jpgвот так выглядит.
нету там полушага. для полушага надо прошивку другую компилить, я этим так и не занялся.
нет, я по другому говорил. примерно 1-2 полезных совета на 100.но мне хватает, я привык...
вы на какие фотографии смотрите? срочно спрячьте журнал под кровать! и посмотрите наконец на фото ноутбука.там чётко видна маркировка процессора :rofl:
Сообщение отредактировал novarobotix: 03 Сентябрь 2014 - 11:41
#1226 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:46
Для неучей с кривыми руками: на фотке классический 200 шаговый движок с выравниванием в магнитопроводе статора магнитного сопротивления, дабы он более точно работал в режимах микрошага - поэтому магнитопровод и сделан круглым...
на 383 шага и редуктивную схему магнитоводов НЕ сделать даже теоретически (правда этот двоешник даже не поймет что такое редуктивный...)....
#1227 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:54
Вот по-хорошему - тему надо рубить.Или сделать платной для хамоватого драконоплюя :rofl: .
А то как-то сильно уж ассоциации скверные.Про свиней и бисер.Коня и корм... Свинью и дуб... :rofl:
#1228 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:55
 ПЗСУ2.010
угол поворота за шаг 1,8 гад.
количество фаз 4
точность шага 10%
Максимальный фозовый ток 1,5 А
врашение вала реверсивное
Макс. статический синхронизир. момент 2000 гсм.
потребляемая мощность 3,375 Вт
вес двигателя 380 г.
габариты 56,4х56,4х38,5
вал диаметр 6,35 длинна 20,0
тип постоянного магнита Nd B Fe
#1229 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 14:05
Великий парадокс жизни - число 383 простое, а в шаговом двигателе все с ним так сложно... :rofl:
#1230 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 19:27
наоборот, мне надо молоко выдавать как на вредном производстве
руками проверил - количество устойчивых магнитных положений 200 так же как у дши-200(который нормально 200 шагов рядом делает).
я не хамовитый, я гиперчестный! и не драконоплюй, а драконокопьежопотык
только что проверил осциллографом. шагов на его контроллер идёт в 2 раза больше чем на дши200 для перемещения на одно и то же расстояние
внешне он точ точ как этот img_4536.jpgдаже провода такие же. только маркировки нету
Сообщение отредактировал novarobotix: 03 Сентябрь 2014 - 19:28
#1231 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 20:01
короче похоже движок стандартный на 200 шагов. только что тыкнул осцилом сначала на вход одного контроллера потом другого, потом на одну из обмоток одного движка, потом другого. на один контроллер приходит в 2 раза больше шагов чем на другой. при этом количество шагов  моторы в результате делают одинаковое(количество горбов синусоиды на обмотке одного и второго движков одинаковое).
может действительно полушаг в прошивке есть и он случайно включён - хрен его знает
Сообщение отредактировал novarobotix: 03 Сентябрь 2014 - 20:00
#1232 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:18
Да, посмотрел внимательнее. 386SX-20MHz. "Месье понимает толк в извращениях". Приношу искренние извинения за то, что недооценивал ваc, и публично признаю, что вы истинный некрофил - не просто коллекционирующий трупы в своей домашней кунсткамере, а еще и пытающийся вступать с ними в половой акт...
"Закопайте обратно". Какой там LinuxCNC, и даже просто Linux - разве что досовский TurboCNC, и то слабоват для него процессор будет.
#1233 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:40
смотрел задорного, и понял одну из уловок драконов. драконам мало того что они сами такие, они хотят всех вокруг такими же сделать.
причём когда народ посылает их на 3 буквы, то сразу начинают петь всякую хрень типа неуважение старших, отсуствие знаний(а они точно знают какие знания правильные), и ещё обвиняют народ что их обидели тем что их послали.мол мы такие хорошие, пытаемся вас уму разуму научить а вы неблагодарные.пусть скажут народу спасибо что их на шашлык не пустили за такое поведение.
смотреть с 1:59:55
#1234 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 22:50
Где такого динозавра добыли?!!!! Где в видео есть его внешний вид - лучше фотки со всех сторон! Насколько его внешний вид побит жизнью? Много ли битых кластеров на винче и каков его объем?   У меня в музее, конечно, есть и 286 компы, но что-бы ноутик!!!! И  еще живой!!!!! Хочу такой раритет!!!! А какие у него интерфейсы? А есть ли встроенный модем? У меня под такого зверя даже софт есть на 5-и и 3-х дюймовых дискетах: DOC-ы всякие, и винда 3.11, есть и MultiEdit в ряде версий и даже русская его пародия - Фотон, Лексиконы всякие и Слово И Дело, и даже фирменный комплект дискет с QuattroPRO 4.0, и даже пара программ для рисования топологии микросхем в sourse-формате, есть и проги для расчета схемотехники этих микрух (включая и ПЗС-структуры)...
Представляю, когда в баньке со знакомыми сисадминами и дизайнерами старой школы, которые не только на  Corel 4.5 юзавшие, но и заставшие и поработавшие в DOC-овском PageMaker, да за хорошим пивом такого ящера в приличном состоянии с умным видом достать из приличной для современного ноутика сумки (если нормальный вид машинки, то и фирменную сумку от ASUS-а купить можно), да с теми древними игрушками на винче - да мужики забудут про пиво, впав в ностальгию!!!!
Грешен, но до половых извращений с ними НЕ дохожу - но свою персональную кунсткамеру периодически пополняю, где выше Р-3 нет ни одного экспоната... Только истории ради - никакого надругательства над ними...
Кстати нет в коллекции ни одного компа с шиной E-ISA, но они в основном были серверными, хотя крайне редко встречались и персональные под графические станции, и нет рабочего привода магнитооптики (мертвый фуджик есть - лазер умер) , хотя есть даже нераспечатанные диски на 230Мб фуджики... Иомега-ЗИП представлена в обоих форматах (100 и 250Мб и устройства и дискеты и даже нераспечатанные и те и те), но только в IDE-шине, а были еще внешние LPT-шники, но от такого есть только диск с дистрибутивом... Есть даже работающие платы советской локальной сети IOLA 2Мб, но без концентратора...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Сентябрь 2014 - 23:10
#1235 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 23:12
на блошином рынке. как я понял их бомжи по мусоркам собирают и потом выносят продавать.
http://webfile.ru/32...68916620be7c6b4
64 метра. пока не включал ни блока питания ни аккамуляторов нет
http://webfile.ru/93...92510e6c6c626d7
и это всё. дисковод 1.44 сдрома нету.
похоже нету
побитость средняя. в инете как я понимаю можно найти полный комплект в хорошем состоянии http://shopozz.ru/items/110833862354
#1236 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 23:20
Надо будет оэаботиться и подобным реликтом...
#1237 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 23:21
Да, посмотрел внимательнее. 386SX-20MHz. "Месье понимает толк в извращениях". Приношу искренние извинения за то, что недооценивал ваc, и публично признаю, что вы истинный некрофил - не просто коллекционирующий трупы в своей домашней кунсткамере, а еще и пытающийся вступать с ними в половой акт... "Закопайте обратно". Какой там LinuxCNC, и даже просто Linux - разве что досовский TurboCNC, и то слабоват для него процессор будет.
кстати я понял ещё одну драконью уловку. касается она технического прогресса. есть какой-то переломный момент, где прогресс заканчивается и начинается гонка по вертикали - процессы тоньше, всё мельчает, и т д и т п. я слышал наши изобрели принципиально новый тип компьютеров, который при той же частоте обходят аналогичные знакомой нам архитектуры в сотни и тысячи раз. но их как обычно затоптали ногами.
#1238 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 23:32
Случаем эти слухи не про поделки КБ "Эльбрус"?!!!! Если про него - то: Ну-Ну!!!!
По крайней мере в советское время как-то с трибуны съезда во всеуслышанье было заявлено, дескать наши сибирские ученые работают над советским суперкомпьютером, когда в жизни эта лаба в академгородке проводила эксперименты по архитектуре суперкомпьютеров на древних и неприспособленных под это микрухах - когда все разузнали в подробностях (там работал мой сокурсник) - долго вместе в кабаке ржали над тем, как всякие журналюги по своей безграмотности могут нести чущь: было как-то один безграмотный дятел в 1969году побывав на рижском заводе VEF выдал статью чуть ли не в "правде" или "известиях" - сейчас уже не припомню, где транзисторный приемник назвал транзистором - с тех пор и закрепилась эта техническая глупость в массах...
#1239 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 23:39
нет, я же говорю - принципиально другие принципы построения.но деталей не помню.мало интересовался.но охотно верю, так как современные компьютеры примитивны - как заложили в самом начале дремучие  принципы так на них и едем до сих пор.а соскочить надо было где-то на 486-х. это как я понимаю предел этой технологии, и поменять принципы. а вместо этого пошли по пути в лоб - частоты выше техпроцессы тоньше.
#1240 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 00:09
Ну, тогда научи нас, убогих, куда идти!!!!
