CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#961 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2014 - 14:15
всё сделал как и говорил. сначала AA потом старший бит ацп ADCH потом BB потом младший ADCL потом количество шагов сделаное движком Х (жмакал вручную кнопкой)
Пытаюсь понять, на кой хрен эти бессмысленные префиксы перед каждым байтом. Чтобы количество передаваемой информации удвоить, что ли? :shok:
#962 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Август 2014 - 16:06
это чтобы было видно в терминале какая цифра что значит. потом можно убрать
#963 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Август 2014 - 16:41
и вообще если вы попытаетесь отправить в порт данные
типа
        UDR=ADCH;
        UDR=ADCL;
         UDR=xsteps;
         UDR=ADCW;
то в реале на ком порт попадёт только первое и второе значение,  а третье и четвёртое в терминале не высветится. а чтоб оно всё туда прошло надо задержку ставить перед каждой командой отправки, а чтобы это всё выяснить и пришлось ставить сначала AA потом старший бит ацп ADCH потом BB и т п.
#964 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Август 2014 - 17:34
Тимофей, тут твой любимый линукс ругают...
кстати линуксоиды стоят на более высшей ступени развития
истребитель драконов отнесся к рекомендациям общества положительно - т.е. на них положил....
наоборот, я жду действительно разумных и полезных рекомендаций. но редко.... очень редко....
#965 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 18:10
Конечно редко, поскольку Вы считаете полезными только те рекомендации, которые позволяют без усилий сделать из дерьма конфетку.
Как там... Без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
#966 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 18 Август 2014 - 19:46
кстати это один из показателей верного пути - усилий нужно прилагать минимальное количество.
#967 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2014 - 19:58
По усилиям вы как раз и не соответствуете сказанному, ибо усилий с избытком, дабы  палки, соединенные дерьмом не рассыпались от косого взгляда...
Кстати собираюсь послезавтра ехать в Барнаул ремонтировать станок - проблема между движком и драйверами, поэтому взял вязанку 4-х жильного провода, несколько готовых драйверов  и обжимку с коробкой наконечников - вот подход минимального количества услилий: станок будет отремонтирован в кратчайщие сроки, и при этом НЕ буду как последний поц пытаться что-то делать по оживлению старых драйверов, которые уже отработали 4 года - проще их поменять, чем ремонтировать...
#968 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 20:52
Позволю себе напомнить, что никакого признаваемого обществом результата Вы еще не достигли. Результат Ваших достижений никто не купит, значит цена Вам - ноль.
Ну, а любоваться собой любимым кто ж Вам запретить-то может?! Любуйтесь, припудривайте носик.
#969 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 18 Август 2014 - 20:58
Это да, но только продвинутые! Тимофей к ним не относится...
#970 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2014 - 22:47
и вообще если вы попытаетесь отправить в порт данные типа UDR=ADCH; UDR=ADCL; UDR=xsteps; UDR=ADCW; то в реале на ком порт попадёт только первое и второе значение, а третье и четвёртое в терминале не высветится. а чтоб оно всё туда прошло надо задержку ставить перед каждой командой отправки
"Welcome to real-time hell"... Это вам не программки для писюка на языке высокого уровня (где за вас обо всем уже подумали квалифицированные программисты) писать. Тут самому обо всем заботиться надо, тщательно планируя и просчитывая каждое действие.
И вообще, если не изучать документацию, а тупо и бездумно срать данными в трансмиттер, то так всегда и будет - 1-2 байта пройдут, а остальные потеряются. Потому что даже самая чахлая однокристалка способна генерировать и совать в порт данные на два порядка быстрее, чем они успевают отправиться через RS232 (особенно на смешной скорости 1200 bps, то есть примерно 120 байт в секунду), переполняя буфер передачи.
UART имеет некоторое количество битовых "флагов состояния". Не поленитесь, изучите, какой за что отвечает. В частности, там есть полезные флаги "буфер передачи свободен" и "в приемном буфере появился новый принятый байт"...
В таком случае, вы на заведомо неверном пути. А на верном пути тот, кто вообще ни хрена не делает. Меньше усилий, чем он, прилагать невозможно.
Сообщение отредактировал T-Rex: 18 Август 2014 - 23:25
#971 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2014 - 22:57
novarobotix сказал(а) 18 Авг 2014 - 21:46: один из показателей верного пути - усилий нужно прилагать минимальное количество
:clapping: :clapping: :clapping:
#972 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Август 2014 - 01:13
сучий линукс поставил себя первым в загрузке и хрен знает как поменять. хотят меня красноглазым сделать ублюдки
Почитай как поправить загрузчик или Тимофея спроси.
Скорее всего ничего поправлять не надо,просто выбирай в загрузчике загрузку с виндавозного раздела.
#973 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 19 Август 2014 - 02:16
по всякому бывает. может в данном вашем случае именно так и лучше.
а усилий я больше всего потратил на сборку программатора. вот тут я вспомнил всех.... и китайцев которым жалко лишнего куска меди на провод - оторвалось 2 провода после первого встряхивания,  и распиновщиков одних и тех же по разному разъёмов, и создателей линукса - всё в одном и хрен разберёшся без посвящения в линуксоидов.
а сам процесс вообще очень простой, просто я делаю это ОДИН с начала и до конца поэтому кажется что сложно.и даже одному под силу за пару недель неспешного ваяния всё наваять и наслаждаться чесной нормальной полной жизнью без всякой гламурной хрени. а вообще это очень простой и ПРАВИЛЬНЫЙ путь.
таг главный потребитель я сам. я уже получил от этого массу удовольствия и кайфа и собираюсь дальше получить ещё больше, сравнивать с чувством потребления не имеет смысла, в моём случае как минимум раз в 10 больше, хотя и обычные потребительские чувства типа купил всё гламурное из коробки мне не чужды, и других я за это не осуждаю, просто пытаюсь показать что есть лучше и выше.а признание мне не нужно.ну а если кому-то понадобятся результаты моей деятельности - берите не жалко - всё на виду.
да от атмеги мне много не надо. практически всё уже есть. и всё в основном делалось через копипаст и визуальный визард. так что в общем ничего сложного.
это я уже понял, спасибо что подтвердили
я просто думал что она умнее и правильно сунет
последняя версия что на видео и исходники 57600
спасибо за инфу, потыкаю если понадобится
не ну зачем впадать в крайности, есть некоторый минимальный уровень дальше которого гламур и ад....
я уже заколебался при каждой загрузке выбирать. особенно радует когда замешкался и пропустил выбор и тогда 3 минуты любуешся на загрузку и выгрузку линукса :angry:
Сообщение отредактировал novarobotix: 19 Август 2014 - 02:20
#974 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:20
Когда надоест биться головой в стену, прочтите datasheet на MAX232. Возможно, обнаружите, что приемники и передатчики в нем ... инвертирующие.
спасибо, вы подтвердили мои догадки о инверсии. сначала ключики поставлю если не прокатит...
Ох, эти любители биться головой о стену. Простите уж наивного T-Rex'a за то, что кайф обломал.
#975 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 19 Август 2014 - 02:30
в каком месте он обломал? наоборот... потыкать дракончиков в перерывах между ваянием трансклюкатора я люблю...
следующий этап это наваять что-нибудь принимающее высвечивающее на компе. а именно на линуксе - там же запущен линукс снс.надо выбрать какую-нибудь среду разработки повизуальнее и попроще с максимумом возможностей для чайника типа меня, чтоб я мог поставить пару жирных кнопок и одним движением вывести то что в ком порте на экран и в массив.
что посоветуете?
Rex кстати мне сэкономил деньги на шоколадку и не надо было тратить время на  - тащиться на рынок. ну и правильный путь как никак. нафига ставить большуюдорогую микросхему за 2 чатла если то же самое сделают 2 копеечных транзистора?
Сообщение отредактировал novarobotix: 19 Август 2014 - 02:31
#976 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:37
Если Вам надо зажигать елочную гирлянду, то не надо ставить.
А если надо выжать максимальную скорость работы по Com-порту, то тут или книжки за бесплатно читать, или чатлы тратить придется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Август 2014 - 02:38
#977 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 19 Август 2014 - 02:47
а что транзистор 100 кгц не потянет? только гламурная микросхема на это способна?
#978 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 174 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 02:50
Потянет, если грамотно включить. Но Вы-то не грамотный.
Попробуйте. Очень познавательная лабораторная работа получится.
М-да. Насчет познавательная это я погорячился.
#979 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Август 2014 - 03:15
Загрузкой системы занимается утилита Grub и в ней можно указывать выбираемый по умолчанию пункт загрузки.
Как это делается в современном Grub2 я не в курсе,но если слазиешь в документацию,
то в ней где нибудь про это будет сказано.
Сообщение отредактировал torvn77: 19 Август 2014 - 03:15
#980 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 19 Август 2014 - 03:55
уже лазил, инструкции в интернете не совпали с действительностью.
красноглазым быть не хочу. простое должно быть просто сделано
