CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#881 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Август 2014 - 22:00
Новый эпизод драконьего сериала на канале "Мир CNC".
Начиная осознавать, что он оказался в глубоком говне, и будучи напуганным своей незавидной участью, драконоборец ГыГыГы, пытаясь как-нибудь улучшить ТТХ перочинного ножика, в панике бросается генерировать самые разные идеи. От кое-как похожих на здравые:
появилась идея пользовать атмега8 как АЦП отправлять данные через компорт а всё остальное управление делать через ЛПТ.
и до феерично бредовых:
подумываю использовать для хранения дагнных в Атмега8 внешнюю память
данные в епром думаю хранить в 3 ячейках. 1 ячейка Х вторая Y третья количество шагов коррекции
записывать в память надо не через равные промежутки расстояния а в точках изменения высоты
Сможет ли ГыГыГы придумать что-нибудь для спасения своей задницы? Продолжение сериала после выпуска вечерних новостей...
#882 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 15 Август 2014 - 08:26
только что пришла в голову блистательная идея! а я ведь смогу делать так же как на этом видео. только немного доработать - ездить в одну сторону там где наклон и возвращаться подняв датчик и опять ехать. а потом включить просто программу езденья по нулю побитно и программа в микроконтроллере корректируя ось Z нарисует то что намеряло. :pleasantry:
Вот уже не в первый раз возникает мысль а не сделать какую-нибудь простенькую плату ( не более проводящей дорожки между DIP-выводами - корпусов так на 40
это я и собираюсь делать. только плату вектора клонировать. осталось только последнего дракона коррекции толщины добить и вперёд!
просто ради видео, даже недавно проезжая мимо магазин "Авиаинструмент" купил сверл 0.8мм для печатных плат из ВК-6М коробку (25шт по 45руб.)
и сорвать просмотр этого сериала...
сериал полюбому закончится большим разгоном глупых похотливых драконов :horse:
#883 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Август 2014 - 09:34
Блистательная в своей глупой наивности. Вы хотя бы размер массива с "облаком точек", получаемого при сканировании детальки размером 200х200 мм с шагом 0.1 мм, для начала прикиньте. А заодно и время, которое понадобится на это сканирование вашему "станку", технически не способному разгоняться быстрее 3-4 мм/сек.
Как-то пока совсем непохоже на возможный "happy end".
#884 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Август 2014 - 09:55
Синклер то по интересней будет ;)
#885 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Август 2014 - 09:57
200мм/0.1мм *200мм=400000мм=400м - такой путь проделает при сканированиии датчик из палочки для мороженного .... Интересно на сколько он сотрется за этот путь? Думаю что на гораздо большую величину, чем толщина фольги, а при соответствующем нажиме  - вполне возможно и на толщину текстолита... Вот и "прецизионный толщиномер"....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Август 2014 - 06:55
#886 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Август 2014 - 10:43
Угу. Шарик из корунда (рубин/сапфир) на конце палочки у "touch probe" приделан вовсе не для гламурной красоты. Фраза из сказок "пока дойдешь, три железных посоха сотрешь" внезапно обретает реальный смысл...
Сообщение отредактировал T-Rex: 15 Август 2014 - 11:12
#887 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2014 - 11:39
Интересно, избежит ли аффтор встречи с аппроксимацией и интерполяцией?
#888 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Август 2014 - 13:48
Прекрасная финальная фраза аннотации очередного эпизода сериала. Добавляет интригу к развитию сюжета. :) :friends:
А зачем, собственно, интерполировать и аппроксимировать? Из гладкого ската сделаем лестницу со ступенями, да еще и разновысокими... :crazy:
#889 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 15 Август 2014 - 18:48
синклер у меня уже есть. даже с дисководом!
да это если понадобится сделать раз плюнуть
он из авторучки - там на конце шарик
и нажим там минимальный за счёт бесконтактного съёма
а что на гламурном видео быстрее?
да пофигу. по ком порту на комп передам пусть обраьатывает
пойду мороженным затарюсь, а если повезёт то и шоколадкой...
Сообщение отредактировал novarobotix: 15 Август 2014 - 18:19
#890 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 15 Август 2014 - 20:21
на своем дешнянском китайце, так - тряхнуть стариной
а вы попробуйте сделать то же самое но не продаваясь драконам. разучились да? тото...
а вместо очередной распальцовки с драконами в упряжке лучше детей в африке покормите...
#891 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Август 2014 - 20:58
Я драконам НЕ продаюсь - когда это было интересно - брал и делал, включая более точные работы, ибо начинал работать на фрезерах еще в 1998году на Роданде PNC2300 c 60Вт шпинделем и делал на нем объемные полиграфические клише, на нем тогда и начинал такие эксперименты для платы часов с ИЖК дисплеем.
С год назад у клиента запускал станок КВИК 6100А с одной из задач делать именно опытные печатные платы, когда без всякого колдунства именно на куске советского стеклотекстолита, который наклеил Теса-вским скотчем на свежепрошлифованный стол делал опытные платы БЕЗ всяких извращений и танцев с бубном... Просто у меня работа такая: запускать станки и проводить первоначальное обучение под задачи клиента....
А для опытной такой фрезеровки надо только желание, ибо 2 из 3-х имеющихся у меня станков в исправном состоянии и есть и правильные фрезы, и правильные сверла, и спецскотчи и смывки, а также безосновные агдезивы, и фольгированный текстолит, и фольгированный фторопласт (одно время интересовался СВЧ, для этого и добывал этот экзотический материал для схем на полосковых линиях передачи), и даже алюминий на который нанесена спецкерамика, на которую осажден слой меди - это специальный материал для печатных плат, которые могут работать как эффективный теплоотвод - в Барнауле запускал станок, который специально купили для изготовления тестовых таких плат - я ранее описывал в общих чертах этот гранитный монстр со шпинделем до 60000об/мин   и на серваках, который работал под "гербером" на плате GT400 - мог сверлить до 4-х отверстий в секунду...
Думаю, что таких материалов для плат тебе даже видеть НЕ приходилось, а есть технологии печатных плат с печатными коаксиальными линиями, объемных печатных плат, и много еще экзотических технологий для специальных целей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Август 2014 - 21:05
#892 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 15 Август 2014 - 21:37
решил собрать программатор атмеги8 http://www.rlocman.r...s.html?di=71523
чёто трудно собирается, и сигнал MISO идёт напрямую с ком порта на ногу микроконтроллера - настораживает
вот вам один из примеров продажи драконам. к примеру стоит шаговый двигатель и из за того что импульсы на него идут прямоугольные он колошматит этими импульсами в результате по станку. естественно возникает вибрация и ответное воздействие от станка к мотору. какое правильное решение? 1. питать мотор не прямоугольником а синусоидой.2. перестать ударно воздействовать мотором на станок(резиновая муфта плавная подвеска мотора). вместо этого что делают? а делают так чтобы все эти грязные недоделки перестали быть видны ушами и глазами(на самом деле всё это остаётся и многократно усиливается, просто переводится на уровень выше) - повышают частоту и силу ударов. при этом карма(деньги) улетучивается в десятки раз быстрей.ну а когда чатлы закончатся драконы за вами придут не переживайте. :rip: они долги считать умеют. я когда начинал тоже пытался пойти по этому пути, решил провести эксперимент - поднял мощность в несколько раз - моторы грелись как утюги но мне надо было проверить ради эксперимента. и к моему удивлению пропуски как были так и остались. станок дребезжал резонансами как танк на асвальте, и я понял что-то тут не так.... обманывают.... и оказался прав. а когда убрал истинную причину проблем, то и повышать частоту не понадобилось, и силу, и обратная связь через энкодеры не понадобилась так как пропуски исчезли.
материалы и технологии это круто, я не спорю.только драконы всё это в своих руках держат....
#893 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2014 - 22:55
вот вам один из примеров продажи драконам. к примеру стоит шаговый двигатель и из за того что импульсы на него идут прямоугольные он колошматит этими импульсами в результате по станку...
Дурак Вы, милок, и не учитесь.
Не двигатель импульсами колошматит по станку, а ихний ток. Вот и соображайте.
Ток бы хоть раз осциллографом посмотрели.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Август 2014 - 22:59
#894 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 15 Август 2014 - 23:01
чёт не нашёл такой в поиске
Не импульсы колошматят по станку, а ихний ток
это и так понятно, важно уловить суть
попытался паять флюсом, не вставило.... перешёл обратно на макание в канифоль - кайф....
#895 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Август 2014 - 23:02
А канифоль это что не флюс уже?
#896 OFFLINE   lkbyysq
Да? И как выглядят импульсы тока через обмотку ШД в Вашем случае?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Август 2014 - 23:03
#897 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 15 Август 2014 - 23:11
кстати палочка от мороженки оказалась наилучшем отражателем ИК лучей в датчике. пытался улучшить пробуя другие материалы но всё оказалось хуже. даже палочка завёрнутая в фольгу от шоколадки
не флюс он жидкий. типа канифоль в спирте
это не важно. важно то что в результате мы получаем резкий механический импульс который передаётся станку
#898 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Август 2014 - 23:13
"несообразительный человек (автозамена)" ты! Все что защищает место пайки, сварки от окисления называется ФЛЮСОМ! Ну правда еще есть сварка в среде защитного газа(СО2, аргон и смеси оных), но это уже другая история...
#899 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
фух... еле собрал программатор. целую ночь и день собирал. оказывается распиновка COM разъёмов бывает разная. но пока не запускал и не проверял. надо перекреститься...
#900 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Август 2014 - 23:15
На "гламурном видео" - это, в общем, очень быстро, благодаря очень жесткому скоростному станку с мощными сервоприводами и продвинутому алгоритму "ощупывания" поверхности. Лучшим любительским реализациям (на весьма серьезных станках, сопоставимых с недорогими заводскими) контактных сканеров до сих пор не удалось достичь, не теряя точности измерений, даже 1/10 от этой скорости.
Ну а вам, с вашими предельными 4 мм/с, за которыми начинается пропуск шагов, нечего мечтать даже насчет 1/50.
