CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#821 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 10:07
А где еще зависимость от температуры, от колебаний освещенности (пыль может садиться) и питания? Вполне сможет оказаться что они просто забьют твое разрешение..
главное это выбрать правильный путь. я поездил по плате с щупом и достаточно точно показывает миливольты с выхода фотодиода, и при возвращении в исходную точку значения вольтметра также точно возвращаются, то есть пока точность самого датчика в порядке. а вот когда попытался воспользоваться операционником чтобы усилить сигнал - то заметил нехилый дрейф напряжения который этот операционник привносит. так что все эти современные новшества сплошная головная боль. буду пытаться на транзисторе сделать, или ещё чё нить попроще придумаю.
#822 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 10:35
К главному вы еще не приступали. Если оно не впереди, а позади - значит, тихонечко обошло вас сзади и уютно пристроилось в ожидании момента, когда вы расслабитесь... :crazy:
Напрягись и оглянись, а то... Всякое бывает...
мучил сегодня ночью операционник. что-то он тупой какой-то. чётко же сказал ему резисторами - усиливай в 100 раз. зараза 1 к одному в лучшем случае выдаёт то же самое с профессорскими схемами которые в интернете для усиления сигнала с ик фотодиода, так и хочется громко крикнуть в ухо тем кто эти схемы делал - вы их сами собирали?
Не знаю какую схему ты взял, но в нормальных книгах и схемы нормальные - мне не только пересобирать многое чего на УД-шках пришлось ( был период в студенчестве когда плотно занимался аналоговыми вычислителями - в основном применял 544 и 140 серии), но и даже пришлось участвовать в разработках КМОП измерительного (т.е. повышенной точности и  малым температурным дрейфом) операционного усилителя для встраивания его в интегральный тензодатчик со встроенным модулем усиления и температурной компенсации.... Там, кстати, применялся редко используемый режим работы МОП-транзисторов: режим малой инверсии, в котором и усиление выше и потребление на каскад мизерное....Так что пособирать схем на них пришлось и они работали... Могу предположить, что в твоем случае есть некий процент рукожопости помноженный на безграмотность...
главное это точный датчик который уже собран и прекрасно работает. а остальное как в той поговорке: была бы курочка сварит и дурочка :happybirth:
говорить о прекрасной работе можно только тогда, когда проведены метрологические испытания достаточной партии приборов... Ну, хотя-бы 100шт...
Кстати, для хозяйки-дурочки на заметку: первый час суп варят, второй - жарят, а третий - тушат.... pozharobezopasnost.jpg
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Август 2014 - 10:36
#823 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 10:48
подумал тут и решил попробовать увеличить напряжение количеством фото и светодиодов. поставить рядом несколько фотодиодов и будет достаточно напряжения для работы АЦП. штуки 3 думаю достаточно будет. как раз для точности 0.01
для необходимой точности надо: имеем 1000 отсчётов АЦП на 5 вольт. на 0.5 вольта 100 отсчётов. сейчас около 0.2 вольта с одного фотодиода. поставлю 3 последовательно будет 0.6 вольт. и никаких тепловых шумов...
#824 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 10:55
НЕ тепловых шумов, а тепловых дрейфов (хотя при малой яркости освещенности шумы также могут влиять)...
Интересно как вы в приказном порядке отмените зависимость ширины запрещенной зоны полупроводника от температуры? Богу этого НЕ удалось!!!! Вы круче чем Бог?!!!
#825 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2014 - 11:24
Здесь вообще без вариантов. Операционник, включенный без ошибок, "тупить" не может. В отличие от безграмотного "радиогубителя".
Не будет он ее отменять. Поступит так же, как и со всем остальным, на понимание чего ума не хватает - проигнорирует. А затем будет нам сказки рассказывать про операционники с неизменяемым коэффициентом усиления и гигантским температурным дрейфом...
Вообще, я начинаю подозревать, что наш пациент умеет считать только до трех. Фотодиод или транзистор ему еще как-то подвластны, но датчик Холла и операционник он уже "ниасилил". А разгадка простая - у датчика Холла 4 вывода, а у операционника, вместе с питанием, целых пять штук...
#826 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 11:50
Красивейшая гипотеза, а жизнь дает все больше и больше подтверждений.... :clapping: :clapping: :clapping:
вот полюбуйтесь. человек задал конкретный чёткий вопрос http://forum.qrz.ru/...-fotodioda.html в ответ кроме придирки он ничего не получил
Решил было полюбоваться, но, увы - не чем: вопрос задан абсолютно безграмотно:
Уважаемые учасники форума просьба помочь в одной проблеме. Требуется сделать усилитель постоянного тока для усиления сигнала, а именно напряжения фотодиода. Принцип следующий: минимальное изменение напряжения на входе (постоянное) долзно вызывать существенное изменение уровня напряжения на выходе. Зараннее спасибо.
Прежде всего если мы хотим хоть что-то при минимальной освещенности мерить фотодиодом, то, что-бы шумы напряжения фотодиода НЕ влияли на работу надо делать НЕ усилитель напряжения, а преобразователь ток в напряжение, в который фотодиод включен в режиме КЗ (у Хорвитца и Хилла это очень хорошо описано с минимальным погружением в теорию шумов, хотя, могу и спутать - вполне возможно у Титце и Шенка - уже лет 15 НЕ открывал эти чудные книги ). Далее ничего НЕ сказано об уровне светового сигнала и уровне внеполосной засветки - если реально малые сигналы надо ловить на уровне шумов, то я бы предпочел применить импульсный источник света , а в приемнике бы использовал бы схему с автозахватом частоты (ФАПЧ) - так можно стабильно ловить сигнал с очень малым превышением над шумами... Но, судя по постам топикстартера в этой теме, реакция будет следующая:
novarobotix сказал(а) 12 Авг 2014 - 04:52: тут главное пропустить всё это мимо ушей
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Август 2014 - 12:23
#827 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 13:03
выковырял из датчика концевика чудесный фотодиод. выдаёт при полной засветке 0.7 вольт. при отражении с 2-х светодиодов почти полвольта! я счастлив! не надо городить усилитель и кучу всего!
я пока только учусь...
вот тут первая схема http://www.rlocman.r...s.html?di=33789
да и другие разные пробовал
поездил с новым датчиком - цифирки бегут шустрее, максимальный вольтаж 0.6 вольт - думаю хватит для АЦП. теперь осталось выяснить как АЦП отнесётся к тому что я к нему напрямую фотодиод цеплять собираюсь...
по показаниям датчика видно что посередине платки горб а по краям впадины - результат зажимов. а на глаз не видно...
теперь я спокойно могу пойти спать. утро плодотворно завершилось успехом. теперь можно перейти ко второй стадии - программной обработки данных с датчиков.
зачем грузить нормального человека тем что ему не надо? это драконовская привычка. он простой вопрос задал - увеличить амплитуду с фотодиода и всё! то же что и мне надо было. я его понимаю, а вы со своей кучей знаний нет!
чем больше выводов тем больше шумов - поэтому не его в баню...
Сообщение отредактировал novarobotix: 12 Август 2014 - 12:15
#828 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 13:09
А столько выдает любой единичный кремниевый фотодиод... Привязано к ширине запрещенной зоны полупроводника....
#829 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 13:37
чёто инфракрасные фотодиоды выдавали в 2 раза меньше
2 типа пробовал оба максимум 0.4 - типа фотоприёмники ик дистанционного управления
операционник пробовал Кр574уд1Б. он вроде бы работал, на входе светил свет на выходе менялось напряжение. только не усиливал. только смещение добавлял типа от 1 до 1.2 вольта менялось. я ему менял сопротивления которые задают типа усиление и так и сяк и боком и черезподнадлевоеколено. неработает хоть тресни. и так уже не первый раз с простейшими схемами. наверно из за того что это неправильный путь. а правильный - поставить 2 фотодиода посдедовательно и 2 светодиода поярче - таким образом убираем лишнего посредника и все сопутствующие дрейфы погрешности и т п.
Сообщение отредактировал novarobotix: 12 Август 2014 - 13:37
#830 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 Август 2014 - 14:03
А всего то надо было выровнять станком рабочее поле и приклеить на скотч плату.....
Ну ничего скоро 1 сентября....
#831 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 14:16
нехочу тратится на скотч и ацетон. дорого. хочу бесплатно фрезировать платки!
кстати вариант с фотодиодом оказывается самый лучший в итоге. мы получаем на выходе сразу напряжение которое подаётся сразу на вход ацп. а с резистором или холлом пришлось бы ещё помучиться.
#832 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 15:10
Нет, вы не в Магадане, ужо вечереет там в это время... :nea:
#833 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 15:20
А что за схему то использовал? Может НЕ схема виновата, а рукожопость?
Вот вполне правильная схема включения фотодатчиков в УД-шке:
Но при сборке этой схемы рукожопость может быть в виде заляпанной следами канифоли площадки у минусового входа УД-шки - тогда будут большие неопределености в работе - здесь для этой площадки  необходима хорошая  изоляция не хуже 10-20 МОм. Резистором R1 задается коэффициент преобразования (от 1МОм и выше)
Молдова - судя по IP... Уже писал в теме...
#834 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 15:24
Эх, а то хотел было спросить про вид на бухту Нагаева... :pardon:
#835 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2014 - 15:42
вот тут первая схема http://www.rlocman.r...s.html?di=33789 да и другие разные пробовал
И вы для этой первой схемы таки нашли (видимо, выписали с доставкой из США) LTC6240 ? Уж позвольте не поверить, что у вас в ящике стола три больших пригоршни разных сверхмалошумящих "оперов" от Analog Devices, Burr-Brown и Linear Technology россыпью валяется.
Ну а если воткнули в ту схему вместо LTC6240 первый попавшийся "опер" - неудивительно, что получили какие-то крайне невразумительные результаты...
Ну так а хрена ли тогда спрашивать? На такой вопрос неизбежно следует столь же простой ответ, "поставь какой-нибудь усилитель, и все!". Тебе же, судя по тому, как "ты его понимаешь", невдомек, что вместе с полезным сигналом будут усилены и помехи (в первую очередь фоновая засветка, которая напрочь забьет полезный сигнал)...
Если я на каком-нибудь автомотофоруме задам вопрос "а какой мне бензин в бак заливать" - на какой ответ я могу рассчитывать, кроме "а в бензобак какой техники с моторчиком вы собираетесь заливать бензин?".
У Урсулы Ле Гуин в "Левой руке тьмы" были мудрые слова: "Значит, ты до сих пор так и не понял, зачем мы многие века занимаемся предсказаниями будущего? Чтобы доказать бессмысленность получения ответов на неправильно поставленные вопросы..."
#836 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 16:34
T-Rex сказал(а) 12 Авг 2014 - 13:24: А разгадка простая - у датчика Холла 4 вывода, а у операционника, вместе с питанием, целых пять штук...
Тем самым показали что и понятия не имеете НИ об эффекте Холла, НИ о самих датчиках...
Кстати у нас в институте была обязательная лаба: делали из бруска кремния и электромагнита стенд для изучения эффекта Холла в полупроводниках и проводили эксперименты....
#837 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2014 - 18:08
Угу. Или таки внять советам по механической реализации "плавающего шпинделя", если не хочется стол ровнять и плату на двухсторонний скотч клеить.
"Такое будет предложение" (с)
Раз уж наш заносчивый драконоборец имеет привычку смешивать с основным материалом своего технического творчества всех, кто не согласен с его теориями "чем больше ног, тем больше шумов" - может быть, некоторое время не будем отпугивать нашими шумными подсказками "главного дракона", который успешно вел главного героя по кривой тропинке, а теперь удобно пристраивается к нему сзади, лениво почесывая нефритовый жезл?
Понаблюдаем за финальным процессом, запасшись пивом и орешками. Электронный корректор высоты Z, работающий совершенно автономно, без связи с системой ЧПУ, и подбрасывающий движку шаговые импульсы наперегонки с ней (в том числе и невпопад), обещает быть невероятно увлекательным зрелищем. Куда там японцам, которые всего лишь до игры двух команд роботов в футбол доросли...
#838 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 20:44
собирал и такую. возможно если понадобится ещё потыкаю в оу
вообще мне не нравится такой подход. прыгать в процессе изготовления я и в ЛУТе могу. тут же мне надо что - поставил плату, нажал пару кнопок и отдыхаеш смотриш. концепт другой.
если надо будет углубиться углублюсь, но пока не надо...(перекрестился)
а что для того чтобы усилить сигнал в 10 раз нужно обязательно гламур из каолифорнии везти?
ну вот я тыкался всю ночь так и не заработало. и рабочей схемы я так и не нашёл. так что правильно парень спрашивал.
никто никого не забъёт.они спокойно уживутся вместе. вам как теоретику это конечно неизвестно
парёнь чётко задал вопрос. просто бараны на него смотрели
он у меня и так "плавает". да и не вижу я простоты в этом решении.
когда идёт фрезировка - ипульсов на оси Z нет. когда идёт перемещение без фрезировки - ипульсов на оси Z нет. и можно спокойно корректировать высоту. диванным войскам это неведомо...
#839 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 12 Август 2014 - 21:17
правильно. пусть другие драконы понаблюдают как поджаривают особо строптивых особей из их числа. будет им урок
смотреть с 8 минуты
#840 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2014 - 22:01
присоединяюсь к предложению и становлюсь зрителем сего представления.
