CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#61 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 18:41
Что-бы мотор не грелся выше нормы надо просто выполнить условия его работы, а для этого надо нормальный драйвер... По Турбо CNC что-нибудь толковое подсказать не могу, т.к. с этой прогой разбирался лет этак десять назад  - да, хорошая прога при работе в ОС реального времени, а не в симуляции, как это у Mach, позволяет работать со сложными фазовыми диаграммами ( удобно под 5-и фазные движки), но сейчас для меня представляет только исторический интерес, и вспоминать что там и как - малоинтересно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июль 2014 - 20:14
#62 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 19:24
спасибо за поддержку.
да там действительно можно вбить в управление фазами всё что угодно.хоть полушаг хоть тройной.видно что для людей делалось.хотя многое непривычно, в частности управление и стиль.хотя скорее привычное но забытое.и более правильное на мой взгляд.
после длительной медитации на программу нашёл причину - параметр какая последняя фаза был 16 а надо было поставить 4 поэтому и такое странное поведение :crazy:
теперь всё зашибись тихо и быстро.было даже разок раза в 2 быстрее чем на видео, но так как всё висит абы как повторить не удалось. я доволен почти как слон :king:
http://www.webfile.r...d3111b7cad2c933
осталось с перегревом разобраться - отключить удержание нафик :aggressive:
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 19:25
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 19:35
А как он в режиме деления шага стоять-то будет на полушаге?
#64 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 20:54
а зачем ему полушаг? и так мощности выше крышы.лучше напряжение поднять вместо удержания нагрев тот же а пользы больше будет.а удержание и так есть за счёт магнитов.
похоже понятно почему такие траблы с удержанием - не срабатывает транзистор по схеме по которой он включён на контроллере на тм7. даже с отключёным входным сигналом на базе - всегда открыт.хотя схема простейшая - ключевать напряжение на все обмотки сразу.база на землю 10к и на вход с порта 1 к.эмитер на землю коллектор внешнее -12 вольт.внешнее +12 вольт на обмотки.по идее должно работать но не работает.транзистор уже другой поставил картина та же - напряжение проходит свободено через транзистор.
я временно в шоке :cray:
я совершенно не против всяческих гламурных контроллеров и высокотехнологичных технологий, просто хочется чтоб работали там где надо и на всю катушку :give_rose:
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 20:47
#65 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:41
вообще прихожу к выводу что эти моточики не на 24 вольта а на 6 вольт - потому и греются от 12 вольт на удержании.а 24 вольта дают при рабочем ходе - каждая фаза работает 1\4 времени 24\4=6
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:45
Ну да. Хоровиц-Хилл в помощь. И учебник по Русскому тоже. Казнить нельзя помиловать.
#67 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:54
так это не моя схема. причём схемы как таковой нет только печатка.а как правильно должно быть?
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:56
Ну так говорили же почитать теорию управления шаговыми двигателями. Там и про напряжение, и про ток, и про индуктивность, и про полярность, и про мощность, и про скорость......
#69 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:08
тогда мой вариант. эмиттеры транзисторов обмоток от общего отрезать и подать все пучком на коллектор транзистора который на 9 ноге разъёма. и внешнее питание(или от компа). минус 12 вольт на общий минус, +12 вольт на общий  обмоток двигателей.
пойду протестю идею.
Сообщение отредактировал novarobotix: 09 Июль 2014 - 22:09
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:56
Найди характеристики движков и почитай статьи Ридико....
#71 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:10
проверил не пашет.хотя напряжение начал по 9 выводу включать.если прописать в фазы 1-цу на 9 вывод то моторчик пытается крутиться но момент слишком слабый.в turboCNC прописал включение шпинделя на 9 вывод порта но при работе G кода почему-то не включается.
уже постил сюда ссылку на движок http://www.nmbtc.com...5L-048-HHC7.pdf
и что?24 вольта? он от 12 вольт через2 минуты удержания 80 градусов. вольт 5 максимум и то горячий.
#72 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:45
Думаю надо кондер побольше емкости прилепить куда нибудь и сливать в него лишнюю температуру :D
Или купить что то вроде THB6064 и TB6600 и не мучить голову и руки. Чуть дороже ТМ7, конечно, но результат...!
#73 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:47
Учимся читать datasheet'ы (у японцев иногда приходится делать это "между строк", хотя datasheet и переведен на английский).
Там уже на первой странице дается указание: "24V / 600mA bipolar constant current". А на второй, где график, еще более подробно и вразумительно:
Drive mode: Bipolar Chopper - биполярный режим фазового управления с ШИМ-стабилизацией тока.
Drive voltage: 24V - это напряжение, подаваемое не на обмотки движка, а на питание чоппера.
Surge current: 600mA/phase (peak) - стабилизируемый ток фазы ни при каких условиях не превышает 600mA.
Coil resistance: 15 ohm - сопротивление обмотки 15 ом.
То есть, если вы напрямую подаете 12V на обмотку, движок работает с серьезной токовой перегрузкой. 12/15=0.8A, в то время как допускается не более 0.6A (и то как пиковое, кратковременное значение). Очень скоро либо изжарите обмотки до появления короткозамкнутых витков, либо размагнитите ротор от перегрева.
Правильное решение с примитивным драйвером "на ТМ7", пожалуй, лишь одно. Питать от 24V, но последовательно с каждой обмоткой ШД включить мощный балластный резистор (проволочный ПЭВ или ПЭВР ватт на 25..50, или сами из нихрома от электроплитки его намотайте, или готовый промышленный ТЭН приспособьте - это уж что вам фантазия подскажет). Сопротивление резистора выбрать таким, чтобы в состоянии покоя ток в обмотке не превышал 450-500mA (для питания от 24V и тока в 500mA оно будет равно (24/0.5)-15 = 33 ома).
Тогда и с динамическими характеристиками двигателя (крутящим моментом на высоких оборотах) будет все более или менее в порядке (почему так - все-таки прочитайте у того же Леонида Ридико), и в статике дикого перегрева обмоток не будет. Правда, будут сильно греться балластные резисторы. Но охладить нихромовую спираль гораздо проще, чем движок. Да и нагрев ей, в отличие от движка, не очень-то вредит.
Сообщение отредактировал T-Rex: 09 Июль 2014 - 23:50
#74 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Июль 2014 - 01:01
ура! работает! очередной монстр наполовину поборен.
http://www.webfile.r...649388c2da00298 - турбо режим.
поменял транзистор на tip122 и стало достаточно момента на моторе.
включаю 9-м пином в настройках фазы - реагирует.так что схему ключевания питания моторов правильно придумал. а в оригинале незнаю как оно работает.теперь осталось придумать как выключать.
греться стали раза в 2 меньше и момент повысился.это от последовательно включёного транзистора по питанию обмоток.чудеса...
вот в другом месте даташыт на такой же моторчик
http://www.datasheet.../DSA-371797.pdf
в нём уже сопротивление 30 ом. в реальности померил то что у меня - 30 ом. то ли датащит неисправный попался, то ли моторчики такие же  есть с сопротивлением 15 ом непонятно. если 30 ом то вместе с сопротивлением драйвера выйдет около 600ма как и пишут. так что похоже ошибка в датащите. ну а в реальности да - утюг через 2 минуты при прямом подключении даже 12 вольт :shok:
тены ставить последовательно нехочется. как-то несерьёзно. нужно экономить электричество и уходя(в паузах работы станка) выключать свет :lazy: и хотя уже моторчики не так сильно греются, а при работе вообще тёпленькие, всё равно думаю над отключением. это проще щёлкнуть выключателем чем городить сложные схемы и обдувать кипятильники :king:
попробовал в турбоCNC команды  включения выключения шпинделя отправить на 9 ногу порта
прописал в G коде M03 в начале M05 в конце - но только дёрнулся в начале.
потом вспомнил что когда экспериментировал с фазами прописал на 9 ноге дальше все нули вместо XXXX(отсуствие действия) и 1-ца на 9 ноге при начале движения сразу обнулялась.поменял нули на XXXX и теперь зашибись! дракон удержания полностью побеждён! транзисторы еле тёплые, моторчик еле тёплый!
мотор включил, выполнил программу, мотор выключил! драйверов на микроконтроллерах не нужно!обдувать тены не нужно. :horse: победа!!!
Сообщение отредактировал novarobotix: 10 Июль 2014 - 01:05
#75 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2014 - 01:18
Поздравляю!!! Первый шаг в клан маньяков ЧПУшников сделан! Теперь пути назад не будет. Затягивает, как наркотик. :happybirth:  :clapping:
#76 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Июль 2014 - 03:34
Вторая догадка правильная. Эти моторчики (PM35L-048) NMB выпускала в бесчисленном множестве разных модификаций, униполярных и биполярных, с сопротивлением обмоток от 5 до 60 ом. Что OEM-заказчик (например, производитель принтеров) попросит в своей спецификации, то и делали. Неизменными оставались только размеры корпуса/вала и шаг в 7.5 градусов.
#77 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:26
теперь пришло время исполнить мега мечту  в виде изготовления прецизионного узла наномилиметровой точности.фреза вверх вниз точность 0.05 и жёстко должно быть.думаю применить упорные подшипники на концах шпильки и в качестве прецезионного болта 2 гайки. может второй моторчик поставить паралельно по другую сторону мотора со второй шпилькой. и включить их паралельно чтобы одновременно тащили вверх внизю и красиво будет :bestbook:
http://www.webfile.r...6059ea0f5dfcf6c
Сообщение отредактировал novarobotix: 10 Июль 2014 - 17:28
#78 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:56
а вот результат творческой мысли. мебельные направляющие чуть приподняты где-то не сантиметр чтобы поместились гайки которые снизу будут жёстко  привинчены к площадке которая ездит(гаек две чтобы люфта небыло). и с другой стороны подшипник на упоре - чтобы убрать продольный люфт вала мотора.мотор на уголках закрепить.
#79 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 11 Июль 2014 - 00:29
не дают покоя мысли о фрезе. поэтому решил заняться сразу этим вопросом. изготовил фрезу из дюбеля, заточка 4 режущие кромки. интересно как будет фрезировать и насколько хватит.заодно и патрон как раз нашёлся и впритык подошол
Сообщение отредактировал novarobotix: 11 Июль 2014 - 00:30
#80 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:47
Фрезеровать этот ваш массогабаритный макет "пирамидки" не будет. Будет только ковырять, мять и рвать фольгу на заготовке платы.
